YA NO HACE FALTA TE...
YA NO HACE FALTA TENER ANTENAS Y DEMAS
Página 2 / 5
EA4AC
#302430  - 26 diciembre, 2016 12:27
EA1YV escribió:
Y los "qsos" via Remotehams suben al libro de guardia?.
Para que lo entiendas mejor, es una aplicación para personas que quieren jugar a ser radioaficionados, tengan licencia o no. Lo mismo que un simulador de vuelo en un ordenador, para pilotos o no.
En ambos casos son aplicaciones, no son QSOs validos para la radioafición.
En el caso de Hamsphere, debes comprar antenas y mejoras para el radio.
EA5CCY
#305387  - 27 diciembre, 2016 03:22
En el Hamsphere los QSO son de ordenador a ordenador sin salir al aire y no son comunicados reales. Simula el ruido de la banda y simula una emisora, pero todo es ficticio. En Remotehams el QSO es un QSO real, usando la radio por control remoto de otro colega o tu propia emisora desde cualquier punto del planeta gracias a una conexión de internet.
Con respecto a la legalidad o no del contacto para apuntártelo en un diploma si no dicen sus bases lo contrario supuestamente se aplica lo mismo que cuando vas a casa de un colega y te deja usar su equipo de radio. Y deberás decir que estás usando un remoto al corresponsal o identificarte como que operas otra estación. Aunque como en todo uno puede ir a casa del colega y callarse y no decir nada.
Y si operas un remoto de fuera de EA por ejemplo un remoto situado en USA en W5 ya te advierten según la legislación Americana que has de salir como W5/indicativo que es lo correcto. Ejemplo en mi caso W5/EA5CCY y supuestamente si las bases del diploma no prohíben nada al respecto podría confirmarme contactos de esa forma, siempre con el W5 delante y no serían válidos para apuntarlos en mi log de EA5CCY sino en el log donde opero como W5/EA5CCY.
Esto ya va con la conciencia de cada uno. El que quiere hacer trampas las puede hacer de muchas otras maneras. Lo normal en el sistema de remotehams es hacer un QSO para pasar el rato o usarlos cuando no tienes un equipo a mano y tienes ganas de hacer algo de radio haciendo un comunicado real. Pero a efectos salvo que lo uses conectado a tu propia emisora es como si operaras desde casa de otro colega con sus equipos.
En definitiva Remotehams es parecido al remote rig que venden por ahí con la opción de manejar tus equipos o los de otros colegas que te dejen hacerlo.
EA6Y
 EA6Y
#305398  - 27 diciembre, 2016 07:11
vamos bien
EA2AJO
#305399  - 29 diciembre, 2016 06:41
El simulador ese según mi punto de vista es una auténtica porquería, si algo queremos los radioaficionados es No tener ruido en la banda o tener el minimo.
Ya desde hace unos años no necesitamos identificarnos con el indicativo del dueño de la estación asociado al nuestro cuando vayamos a su casa. Podemos emplear cualquier equipo y cualquier antena, pueden estos equipos o antenas ser prestados, comprados o alquilados. Ya hace tiempo que dejaron de figurar en la licencia, lo mismo que lo podemos utilizar en cualquier vehículo sin que aparezca tampoco en la licencia, ni pedir ningun permiso especial para ello.
Saludos............. 73's
EA5CCY
#305486  - 30 diciembre, 2016 22:10
Si te refieres a Hamsphere efectivamente es un simulador. No hay equipos, ni antenas ni nada que salga al aire. Si te refieres a RemoteHams es una radio por control remoto y no es ningún simulador es una radio real, con antena real y todo lo que tenga real. Puedes hasta conectar el cabezal de un Elecraft Kx3 a tu ordenador y así tienes hasta los mandos delante y aún es mas real. Esto ya va sobre gustos. Son las nuevas tecnologías y están ahí. Yo uso un equipo SDR en mi estación y no lleva mandos y lo puedo manejar directamente desde el ordenador al que está conectado en mi QTH o desde la oficina si quiero y no por eso deja de ser radio. Incluso en algunas estaciones remotas puedes girar la directiva y manejar el rotor o el amplificador.
Con respecto a si vas a casa de un colega efectivamente si este es de España y tu indicativo también es Español no hace falta que digas nada, lo puedes o no decir por si quieres informar al corresponsal. Pero si por ejemplo te vas a Canarias debes salir como EA8/indicativo ya que has cambiado de entidad. Y si te vas a USA tendrás que salir por ejemplo como dije W6/indicativo ya que no transmites desde EA. Esto es aplicable también a usar una estación real por remoto fuera de EA. Lo que no puedes es estar en USA y salir con tu indicativo de EA sin anteponer el prefijo del país en donde estas como visitante. No serían contactos válidos para tu log.
EA2AJO
#305534  - 30 diciembre, 2016 23:24
Estoy de acuerdo en que si te vas a USA tienes que anteponer el prefijo del pais en el que estas........hay la normativa no ha cambiado, pero si vas ha Canarias no hace falta que se antepongas ningun prefijo, ya que en la nueva normativa que es valida para todo el territorio nacional no exige que por que estes en Canarias debas hacerlo, otra cosa es que al que vaya allí de visitante le interese más hacerlo. la normativa trata a todos los distritos EA por igual no los diferencia por entidades, eso es sólo para determinados diplomas.
Saludos........73's
EA3NN
#302199  - 31 diciembre, 2016 21:04
Saludos........73's
Esto mismo lo asocio a salir desde un radioclub, pero ya sabemos que a diversas personas no les gusta, aunque sea 100x100 legal.
Desde mi punto de vista, cualquier sistema remoto que transmita desde X ubicación, y el operador este donde este transmite con indicativo legal para esa ubicación es totalmente legal, sea cual fuere el sistema, por ejemplo, yo desde USA conectado vía remoto, vía internet, vía como sea a " mis equipos de radio " en EA3 y saliendo como EA3NN es completamente legal, eso el mi opinión, otra cosa es hacer qsos por internet sin que haya ningún tipo de radio de por medio o algo, eso es que para mi no es hacer radio, eso también es otra opinión mía.
EA3NN Dany.
EA5CCY
#305555  - 1 enero, 2017 22:38
EA3NN Dany.
Totalmente de acuerdo Dany. Por eso mi hincapié en distinguir entra una Estación de radio Real en remoto y un simulador de estación que solo trabaja dentro de la red de internet.
73 y Feliz año
EA5CCY
Pedro
EA3NN
#302200  - 1 enero, 2017 22:49
Es que sinceramente Pedro, no tenia ni idea de esos simuladores, ni sabia que existian. Espero la gente se lo tome como un entrenamiento para lo que yo creo es la radio real.
Un saludo, EA3NN Dany.
EA6AMM
#302201  - 2 enero, 2017 09:45
En lo que a HamSphere 4 respecta, según lo que he podido ver, bastantes usuarios lo utilizan al verse privados de la posibilidad de instalar antenas, o carecer de equipo, u otra razón por la que ya no puedan acceder a la HF real, y a modo de sucedáneo; completamente conscientes de que no están haciendo radio (hay bastantes operadores de todo el mundo que usan en el programa su propio indicativo de radiaficionado). De entre éstos últimos, los hay que alternan su actividad en HF con la actividad en HamSphere 4.
El simulador HamSphere 4 sirve también para algunos de los que desean descubrir el mundo de la radio, sin tener que invertir grandes sumas en equipos y antenas, y en ese aspecto hay que decir que el software está bastante bien logrado (conste que me refiero a Hamsphere 4, y no al 3: son dos programas distintos, poco tienen que ver el uno con el otro, siendo el 4 bastante más parecido a la realidad al funcionar en las diferentes bandas según el modelo de propagación de DR2W: http://dr2w.de/dx-propagation/ ). Aunque claro, saben que no están haciendo radio.
En ningún momento el programa pretende sustituir a la radio real ni afirma ser igual que la radio. Se vende como lo que es: un simulador, y la propia palabra explica de qué se trata.
EA2J
 EA2J
#302202  - 2 enero, 2017 09:46
Hace poco tiempo, en otro hilo, debatiendo estas cuestiones alguien me puso a caldo por mantener una opinión favorable sobre la validez ética de la acreditación de los QSOs realizados de acuerdo con las normas para obtener los diplomas que permiten operar en modo remoto.
Desde un punto de vista ético, alguien que transmite con su indicativo desde una estación cuyo transmisor y antenas están ubicados en la misma entidad DXCC que la que figura en un su licencia y opera él mismo, es legal tanto para la entidad que autoriza el uso del espectro radioeléctrico como para la ARRL que es quien pone las reglas y por lo tanto también es ético.
Quizá haya algún tipo de diploma en cuyas reglas se imponga la condición de que todos los QSOs deben estar realizados desde el mismo domicilio. Los partidarios de esta forma de operar tienen la oportunidad de crear un diploma que imponga esta norma.
EA3NN
#302203  - 2 enero, 2017 10:08
Como bien comentas, si el propio software indica que es un simulador, pues no veo problema ninguno, ya comento que no lo conozco.
Sobre lo que comenta Enio esta claro, si X radioclub fomenta un diploma que solo sirven los qsos desde una bici, pues ya esta, no hay problema.
Personalmente a mi me molesta las prohibiciones, que sea legal salir con tu indicativo desde donde quieras, pero X responsable de X diploma no valide esos qsos porque desde su punto de vista no es " etico ", pues que quieres que te diga, para mi eso es ser despota.
Me refiero a salir desde el QTH de un amigo, salir desde el radioclub, salir desde donde yo quiera, nadie tiene que condicionar a nadie, yo antes de fomentar el hamsphere o como se diga, fomentaria el poder ir a casa de un amigo a hacer radio y asi aprender, asi lo hice yo, sin coste alguno, pero como ha comentado Enio, se debatio en un hilo y varios no lo encontraron etico, se dijo incluso esta palabra que se usa tanto y se ha hecho tan famosa entre el colectivo de URE, que es TRAMPA.
Pienso que los qsos en remoto son totalmente validos, desde casa de un amigo, desde el radioclub, desde donde se quiera mientras cumpla la normativa vigente, y pienso que el hamsphere a su vez, como comenta un compañero que ya indica que es un simulador, es una buena opcion para gente que como yo, cuando empece, no tenia un duro ni nadie que hiciera radio cerca.
Ea3nn Dany
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
#305627  - 2 enero, 2017 16:43
Este tema ya se ha tocado varias veces.
Yo no veo ningún problema, de ninguna clase, mientras el indicativo usado sea donde está la estación.
Si el operador está sentado a un metro, a un kilómetro o a mil kilómetros de la estación, me da igual. No influye ni modifica ningún escenario.
Como se ha dicho muchas veces; el largo del cable del micro, no cambia nada.
Cosa diferente es que quieran engañar diciendo que están donde no están, etc.
Por otro lado, el poder tener una estación remota, va a ser, y ya es, una de las mejores opciones para poder operar una buena estación sin las restricciones de los edificios y las ciudades.
En EA, montar una buena estación "en el pueblo", y operarla desde el piso en la ciudad, me parece una magnífica solución.
EA7MT
#302204  - 2 enero, 2017 18:07
Bueno yo hago radio en remoto a veces con el openHPsdr desde cualquier sitio de la casa , la gracia está en que no le puedo poner un manipulador de cw y con los macros me quedo siempre como si me faltara decir algo.
Por lo demás lo de no poner la /P cuando sales desde otro sitio ,pues como que no sabe ni D. donde estas, y casi todos nuestros diplomas premian el sitio
73......Lute
EA3TJ
#305658  - 2 enero, 2017 18:33
En particular para Ramón EA3KP,
Joder la que has liado, ahora que te has vendido todos los lineales, ya nos podias haber explicado todos estos secretos antes :woohoo: yo por si acaso me compro un espejo para hacer senyales morse reflejando el sol, 😆 y para el dia que no tenga propagación ( dia nublado ) una manta y hago señales de humo. :whistle:
Si los que nacimos antes de inventar internet, no nos acojona nada 👿
Cordiales saludos y los mejores deseos para este 2017.
EA6Y
 EA6Y
#302205  - 5 enero, 2017 19:59
Sigo pensando que hay una gran diferencia entre Radioaficionado y Operadores de Radio , me enseñaron electricidad,radioelectricidad,normativa,cw,me podria alguien explicar cual es la diferencia entre hablar por telefono movil y estar saliendo en remote?
#305896  - 6 enero, 2017 11:33
Hola Biel, hombre, bajo mi punto de vista, no tiene nada que ver.
Claro, veo que tu te limitas a ver la "foto final" de alguien hablando por un ordenador o tableta o lo que sea.
La diferencia es que mientras el móvil lo enciendes y hablas, el remoto tienes que ser radioaficionado y montar toda la estación igual que siempre; torre, antena, equipos, lidiar con la ROE, etc.
Esa estación la puedes operar en local, por ejemplo para concursos, vacaciones, etc. La diferencia es que le instalas un aparato más para poder operarla en remoto, cuando las circunstancias no te permiten "ir al pueblo".
Es una ayuda extra, como en su día fue el libro de guardia en el ordenador, o como son los modos digitales actuales, etc.
¿Es la siguiente imagen un teléfono móvil o una estación de radioaficionado?
Es CR2X, la estación en Azores de la gente de Radio Arcala - OH8X. Cuando pueden, van a Azores y concursan desde allí, y cuando no quieren o no pueden, la manejan en remoto. Igual hacen con OH8X.
¿Me vas a decir que OH8X es un teléfono móvil?
¿Que diferencia hay de manejar un libro de guardia en el ordenador o manejar una base de datos?
¿Que diferencia hay de hacer modos digitales en el ordenador y jugar a los marcianitos?
Viene siendo lo mismo, no tienen nada que ver, lo único es que hacen uso de unas tecnologías (herramientas) que antes no las había (ordenadores, internet, etc).
EA5CCY
#305897  - 6 enero, 2017 13:09
Como una imagen vale mas que mil palabras aquí van unos ejemplos de estaciones de radioaficionado manejadas por control remoto.
Del teléfono móvil creo que no hace falta foto.
EA6Y
 EA6Y
#302206  - 7 enero, 2017 00:34
Me refiero a cosas como esto:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotehams.rcforb.client
o esto que como sabes es solo la punta del Iceberg ,es como todo hay quien
ve una pistola como un arma y otro que la ve como una defensa , el caso es
si quereis tener armas en casa o no???
TS-590 running
Server v0.7.6139.21536
Grid Locator: RX68xl
CLUBMembersTX
ZL2TZE Club HF Remote -- Live in the Pacific 2...
Blenheim, Springlands, ---A-New Zealand
Welcome to ZL2TZE Club HF Station. Members some have EXPIRED Donate today to reactivate membership New Users are Limited to 10 second Connects please become a member Ant 1 Multi Dipole Ant 2 Tribander 10/15/20 currently pointing 63 D CY9...
TS-2000 running
Grid Locator: JN99tr
CLUBMembersTX
3Z9DX #1 www.gxp-antennas.com
Sucha, Malopolska, --A-Poland
Remote station - REBEL DX Group members only. NO TX allow for non SP stations. Guest members welcome for RX only . ZAKAZ korzystania przez cz�onków SPDX Klubu oraz wo�ania expedycji z udzia�em cz�onków SPDX klubu ze stacji zdalnej. Pro...
K3 running
Grid Locator: EN82
K3MembersRX
VA3KSS
A-Sarnia, A-Lambton, A-Canada
K3- Antennas Inverted L (#2) {good 7mhz& 10 mhz antenna also} ,10-160 { back over the tree, thanks to wb6akb Antenna Launcher}- (#1) 80 mtr Dipole { at night}, 4 element Yagi {daytime} or 43 ft Vertical, VHF Cushcraft 124wb @ 8 ft.
Ic-7100 running
Grid Locator: QF56od
CLUBMembersTX
VK2BV 7100 ** WARS Members Only
Sydney, NSW, Australia
W.A.R.S. IC-7100 available for control to current Waverley Amateur Radio Society members.
FT857 running
Server v0.7.6104.37210
Grid Locator: HM77es
MembersTX
CU2ARA Club Radio - Ponta Delgada (20m, 15m an...
Ponta Delgada, PDL, Azores
Please don't ask for permission unless you're a member of ARA (CU2ARA).Only local club members (CU2ARA) can transmit.Remote station located on Ponta Delgada using a Yaesu FT-840 with a 3el beam antenna.
FT-991 running
Grid Locator: HH06sx
TX
PY6MV - FT991 - CAT
Salvador, BA, Brazil
Welcome to my remote using a Yaesu FT-991 radio with a dir antenna 10/15/20m.
YAESU FT 7900 running
Server v0.7.5920.34851
Grid Locator: HH07sb
CLUBTX
PY6CT - RPT LABRE BA
SALVADOR, BA, Brazil
Seja Bem vindo a repetidora da Labre BA 146.670 MHz. QTC todas as segundas às 21h. Welcome to LABRE - BAHIA Repeater @ 146.670 MHz. Local QTC all Mondays at 24h UTC.
ic-2200h running
Grid Locator: HI06rg
MembersTX
FORTALEZA VHF PU7OJE - JOSEMAR ROLIM
FORTALEZA, CEARA, Brazil
SEJA BEM VINDO
IC-2200 running
Grid Locator: GH80ef
CLUBMembersTX
PY4WVZ-Antonio Carlos RPT 145450
Belo Horizonte, MG, Brazil
Welcome to my remote using a dummy radio with a fake antenna. Repetidora PY4RVZ - 600 Sub Tom 82,5 Belo Horizonte.
Dummy running
Grid Locator: HI23da
RX
PU7FPL - ASSIS LEMOS - AREIA PB
AREIA, PB, Brazil
OLA BEM VINDOS! APENAS RX. NAO TENHO A RIB PARA O IC 7700. HELLO WELCOME. ONLY RX. I DO NOT HAVE THE RIB FOR THE IC 7700.
TS-570 running
Grid Locator: CM96er
CLUBTX
PU7ENO - CORDEIRO
CAMPINA GRANDE, PB, Brazil
Welcome to my Online Remote Base!
TS-480 running
Grid Locator: GG66qk
CLUBMembersRX
PY2ZZ Remote #2
Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil
TS-480 running
Grid Locator: GG66SI
CLUBMembersRX
PY2ZZ Remote #1
Maua, SP, Brazil
Welcome to PY2ZZ #1 remote using a 8 elements Log Periodic antenna. 10/12/15/17/18/20 - and 2 elem Yagi monoband for 40mts Located in Maua São Paulo
TS-480 running
CLUBMembersRX
PY2ZP Remote
Sao Paulo, SP, Brazil
Welcome to PY2ZP Remote
FLEX-6500 running
Grid Locator: DO33HM
CLUBMembersRX
VE6HM FLEX 6500 6 EL BEAM NARC MEMBERS ONLY ED...
Edmonton, Alberta, Canada
Welcome Usage restricted to The Northern Alberta Radio Club members only. Remote using a Flex 6500 radio with an ANT 1 (6 element TH6 on 10-15 and 20) and ANT 2 (80 meter Dipole ONLY TRANSMIT ON 10 15 20 AND 80
Icom Generic running
Grid Locator: DO33
MembersRX
VE6JY ICOM R-8500
Lamont, Alberta, Canada
Discone @ 100' for VHF/UHF Wellbrook loop 240' circumference for HF, suspended vertically, top at 120'
K3 running
Grid Locator: CN79mq
K3CLUBRX
VA7FC
courtenay, B.C., Canada
Welcome to my remote using a K3 6 meters only
Ic-746 running
Grid Locator: CO70ja
CLUBMembersRX
IC-746 VE7CRC
Campbell River, BC, Canada
Welcome to our IC-746
K3 running
Grid Locator: CN89OF
K3CLUBRX
VE7SCC
Coquitlam, BC, Canada
Welcome to the Coquitlam Amateur Radio Club's K3 experimental station. The only antenna connected is currently a 80m dipole with radiation pattern oriented for radiation pattern North / South @ 60ft high.
FTDX-3000 running
Server v0.7.6000.13810
Grid Locator: DN09gv
CLUBMembersRX
VE7OGO Radio #2 Experimental
Kelowna, BC, Canada
Only OCARC club members may change the frequency or transmit.
FTDX-3000 running
CLUBMembersRX
VE7OGO Radio #1 Club Remote on OCF dipole
Kelowna, BC, Canada
Only OCARC club members may change the frequency or transmit. All others are welcome to listen but cannot tune.
K3 running
Grid Locator: CN89
K3CLUBRX
VE7NWC - New Westminster Amatuer Radio Club
New Westminster, BC, Canada
New Westminster Amateur Radio Club - Elecraft K3 - 80/40m dipole. NWARC CLUB MEMBERS TUNE/TX ONLY
FTDX-3000 running
Grid Locator: CM88DJ
CLUBMembersRX
VE7ED - FTDX-3000
Sooke, BC, Canada
Welcome to my FTDX-3000 remote station. NOTE: The PTT is not a conventional PTT. ...
TS-850 running
Grid Locator: EN19
CLUBRX
VE4WSC -- for members of Winnipeg's Radio Clubs
Winnipeg, Manitoba, Canada
For Members of Winnipeg's Radio Clubs
Ic-7000 running
Grid Locator: FN65ov
MembersTX
VE9EX 20 m and VHF. See my QRZ page requireme...
Hanwell, NB, Canada
Welcome. HF uses a 20 m elevated no-tuner-needed homemade vertical. The radio is an IC-7000 with a SignaLink USB. See the welcome message for the HF band plan and VHF details. Identify with your call sign remote at VE9EX or with VE9, 73,...
Ic-706MkII running
Grid Locator: FNCH14
CLUBTX
VE3HQR - Icom 706 MkII
Campbellford, ON, Canada
Welcome to VE3HQR remote in Campbellford, Ontario. Transmit limited to 3.700 - 3.800 mhz and 7.050 - 7.260 mhz. http://www.tcarc.ca?s=hfremote
FTDX-3000 running
Grid Locator: FN06pn
MembersTX
VE3CEA remote
Mattawa, ON, Canada
Welcome to my remote with a dipole array at 30 feet for 80, 40, 30 and 20 m bands on ANT 1. Click PWR to turn radio on and off.
TS-2000 running
Grid Locator: EN82wv
CLUBMembersTX
Zed Vee's 2000
Petrolia, ONS, Canada
UHF, VHF FM, 6m or 10m & 60m
Ic-7100 running
Grid Locator: FF45NN
CLUBMembersTX
ce4bjs
Rengo, LBOR, Chile
Welcome to my remote.
Ic-7100 running
Grid Locator: om79xp
CLUBMembersTX
BH1OZF 7100
BeiJing, BY, China
wellcome ,this is QiaoXi hamradio Club,Work in 40m/20m/15m/10m/2m/0.7m,(please upload a copy of your license to Email: bjak47@gmail.com,weichat:bj-ak47,qq:77924979)
TS-590 running
Grid Locator: JN48
CLUBTX
OV P02 ESSLINGEN
Esslingen, Garmany
P02 Esslingen # ANT -> Yagi 10m - 12m - 15m - 17m - 20m *** Dipol 30m - 40m - 60m - 80m -160m. **
Ic-7200 running
Grid Locator: JN68MD
RX
DK2RL
Arnbruck, Germany
Welcome to DK2RL/DH7ADN remote station...TRX: Icom 7200 ...Antenna: 80/40m Delta Loop....20/15/10m.... 3 ele Yagi...........
FT857 running
Grid Locator: JN68
RX
DL8AH
Mühldorf, Germany
Welcome on my Station, FT857 and a four Element 20m Monoband Antenna
Ic-7300 running
Grid Locator: jn57lw
MembersTX
DO4CQ and DL9ZU - 80m - 10m inkl. WARC
Landsberg / Lech / Ammersee, Bavaria, Germany
80m - 10m inkl. WARC, IC-7300, Amplifier 700Watts, Dipole 2x 27m, 18m over Ground
Ic-7200 running
Grid Locator: JO62KI
MembersRX
DL7AIG
Werder (Havel), Brandenburg, Germany
RFCorb 07.6139 Use RFCorb v.0.8.x client software for audio. IC7200 at 40/80m dipole. Low power consumption INTEL Board D2500HN SSD, WIN 10 Home 64bit. 73' Have fun
Ic-746 Pro running
Grid Locator: JN48VP
MembersTX
DC4SD - south Germany 80m-2m
Gingen Fils, BW, Germany
Welcome to my remote DC4SD south of Germany, using a Icom IC-7400. Please read first faq at https://www.qrz.com/db/DC4SD CW/DigiModes max. 50% RF Power 6m TX disabled !! RF-Power adjust fixed !!! PLS hit "Tune" before TRX !!!
TS-590 running
Grid Locator: JN48op
CLUBTX
DK0FJ - P48 Club Station
Plattenhardt, BW, Germany
Welcome to P48's Club station. Ant 1: Beam for 10 - 15 - 20m; Ant 2: Dipole for 40 - 80 - 160m. Please Tune.
Ic-746 Pro running
Grid Locator: JO40vw
CLUBMembersTX
DK2KW - Icom IC-7400 - at center from Germany
Bebra, Hessen, Germany
Welcome to my remote using a IC-7400 - 100W and 2x 27m Dipole Antenna 20m Hight. Please Preamp not on 80 and 40m band use ! Please Follow the Rules, or the Radio owner will ban you ! *DO NOT Tune an Online Remote base without asking first. On...
Ic-746 Pro running
Grid Locator: JO40AB
CLUBTX
DL3FAF ICOM IC-7400 RemoteStation Eltville
Eltville, Hessen, Germany
Willkommen auf meiner Remote Station IC-7400, Antenne 5 Band Multiband, 80 Meter - 20 Meter.
TS-480 running
Grid Locator: JO40KA
CLUBMembersRX
DL0JV Remote
Rodgau, Hessen, Germany
Welcome to DL0JV Remote Internet Station using TS 480 on ANT 1: FD-4 (80-40m, all other bands with tuner!) and ANT 2: FB-53 (20,15,10m) - no WARC! Please use "Tune" before transmission and check SWR! HRD IP Server enabled. Club Members only! ...
FT-450 running
Grid Locator: JO42VJ
CLUBTX
DL1CR
Hannover, Nds, Germany
Sri, only club members, USE TUNER, TX ONLY 80m, 40m, 20m, 15m, 10m
Ic-7100 running
Grid Locator: JO31XW
CLUBTX
DK9QP - Warendorf - IC7100 - Only local CLUB M...
Warendorf, NRW, Germany
Welcome to my remote Transceiver IC7100!
Ic-746 Pro running
Grid Locator: JO31XO
CLUBTX
DJ6VQ - ICOM IC-7400 Club Only
Welver, NRW, Germany
144-146 MHZ 28-29,700 MHZ 21-21,450 MHZ 14-14,350 MHZ Antenne : 3 Element 3 Band
FT857 running
Grid Locator: KM08VH
CLUBTX
SV3YY
Rio, GR, Greece
Welcome to my remote station. �οκιμα��ικη λει�ο��για. ���α�ι���.SV3YY 73
FT-2000D running
Grid Locator: JN90BC
RX
IK7YTQ
Neviano (Le), IT, Italy
Ic-7200 running
Grid Locator: JN65VP
CLUBMembersRX
IQ3EC CISAR Trieste - URSUS
Trieste, IT, Italy
HF Remote radio installed on URSUS floating crane, Port of Trieste. Access reserved to Club Members only.
TS-590 running
Grid Locator: JM67SH
CLUBMembersRX
IT9HGP
Agrigento, ITALY, Italy
IT9HGP stazione radio di sola ricezione. Please do not ask for authorization to transmit please use switch for best performace
Grid Locator: JN63SM
CLUBRX
IK6FGX ICOM IC728
CAMERANO ( ANCONA ), ITALY, Italy
Welcome to my remote using a dummy radio with IC728 ( only RX ) WINDOM antenna. The trasmission is disabled for the moment For information suggestions send email to ik6fgx@tiscali.it
TS-2000 running
Grid Locator: JN61fv
CLUBMembersTX
iz0thx ts 2000
roma, rm, Italy
FT-991 running
Grid Locator: JM77OT
CLUBMembersTX
IT9FUR
Piedimonte Etneo, Sicilia, Italy
Welcome to my PERSONAL remote. I'm using a YAESU FT-991... TESTING - TESTING - TESTING
FT-2000 running
Grid Locator: jn53fu
CLUBTX
IZ5IMD_Club Only
Lucca, Tuscany, Italy
Club Only Remote for personal test only
FT857 running
Grid Locator: JN65AW
CLUBMembersTX
IQ3ZB C.I.S.A.R. Monte Cesen www.cisar.it
Monte Cesen, VENETO, Italy
Welcome to IQ3ZB Monte Cesen Remote - C.I.S.A.R. - Centro Italiano Sperimentazione ed Attività Radiantistiche located in Monte Cesen Treviso Italy. Only local club members can transmit . Ts 817 Antena avaliable 160/80/40/20/15/10m and 2/...
TS-480 running
Grid Locator: JN65BS
CLUBMembersTX
IQ3ZB C.I.S.A.R. Zero Branco www.cisar.it
Montello, VENETO, Italy
Welcome to IQ3ZB Remote - C.I.S.A.R. - Centro Italiano Sperimentazione ed Attività Radiantistiche located in Montello (Treviso) Italy. Only local club members can transmit . Ts 480 Antena avaliable 160/80/40/20/15/10 Others Freq. are pos...
K3 running
Grid Locator: PM95WV
K3CLUBMembersRX
JA8CCL/1
Nagareyama, Ciba, Japan
This is a EDC club member only.
TS-870 running
Grid Locator: PM95ng
CLUBRX
JE1LET DX SHACK
Hill top, near YOKOHAMA, Japan
Welcome to my remote. RX only!! at Low noise location with a pair of 6el tri band Yagi stack on hill top.
Ic-706MkIIG running
Grid Locator: 58-3
CLUBRX
ds3lor
oksan-ri, oksan-myeon,, Korea
FT-857 running
Grid Locator: PM34TS
CLUBMembersRX
DS4GKA
YEOSU, Korea
7 .145.433
FTDX-1200 running
Grid Locator: PM45oe
TX
HL5LH Remote System-1
Haeundae, Busan, Korea
Wellcome to my Remote System. �����.
Ic-7100 running
Grid Locator: pm45le
CLUBTX
ds5zmh Radio ic-7100
deagu, CA, Korea
Ic-7100 running
Grid Locator: OM45LE
CLUBRX
6K5YOP-7100
DEAGU, CA, Korea
IC-707 running
Grid Locator: PM37li
CLUBMembersRX
HL1TKF IC-707
suwon, Gyeonggi-do, Korea
This remote system is IC-707 with DP. (Group only..)
Ic-718 running
Grid Locator: DM82XB
CLUBMembersTX
W5QGG
Midland, TX, Midland
Welcome to W5QGG club remote. Visit www.w5qgg.org for membership details. 160-10M Carolina Windom, IC-718 and MFJ -993B.
K3 running
Grid Locator: RF73kd
K3CLUBMembersRX
ZL1AA Auckland K3
Auckland, New Zealand
ZL1AA K3 Remote station, currently in testing phase two. Remote tune and TX use restricted to ZL based paid club members only at this time. Antenna 1: 80m dipole | Antenna 2: 40m dipole
TS-590 running
Grid Locator: ko01lk
MembersTX
sp7gxp
Radom, Poland
This is RX station only GP7 VERTICAL 7 BAND ANTENNA
Ic-7100 running
Grid Locator: KO02GG
RX
SQ5ALQ IC-7100
Leszno, Mazowieckie, Poland
TS-590 running
Grid Locator: IN51PE
CLUBMembersTX
CT2HLP
CUSTOIAS, MATOSINHOS, Portugal
Kenwood TS-590s - Windom 10-80m - 10mASL
K3 running
Grid Locator: LL55RF
K3CLUBMembersTX
A75GA
Doha, Qatar
Welcome to A75GA Elecraft Line. Elecraft K3, KAT500, KPT500 and Yaesu Rotator. Rotatable Antenna Hexagonal Beam 6 Bands (20m 17m 15m 12m 10m 6m) Please be advised that only State of Qatar licensed amateurs are allowed to operate this statio...
FT857 running
Grid Locator: jn76ni
MembersRX
S59EKL klub radio
Velenje, Slovenia
Dobrodošli na klubski remote postaji. Postaja lahko deluje na 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 in 10m obsegu. Postaja: Yaesu FT-857D, Antena: HyEndFed 8 Band (dolžina: 40m).
FT-950 running
Grid Locator: il28gc
CLUBTX
EA8URL --- URE Las Palmas --- Only for Clu...
Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain
Bienvenidos a la estacion remota de URE Las Palmas EA8URL. Estacion: Yaesu FT950 & SteppIR 3 Elementos (bi-direccional Este/Oeste). Te rogamos hagas un uso responsable de la estacion remota, especialmente de los cambios de banda, para evi...
Flex 1500 running
Grid Locator: IM97kx
CLUBTX
EA5CCY Flex 1500 and 100 W. - 40/15 meters only.
Murcia, MURCIA, Spain
TX ONLY IN 40 METER FROM 7.000 TO 7.200 KHz (IARU REG 1). Ahora tambien TX Experimental en la banda de 15 metros. Para transmitir debes de solicitarlo y subir una copia de tu licencia CEPT (¡¡En vigor. No caducada!!). Operadores de fuera ...
Ic-746 running
Grid Locator: JP70
CLUBMembersTX
SK4AO, Falu Radioklubb (only Clubmembers)
Falun, Sweden
Falu Radioklubb's Remotestation för Falu Radioklubbs medlemmar
EK890 running
Grid Locator: JN47IK
RX
HB9AZT HB9EKK EK890
REUTE, AR, Switzerland
Rohde&Schwarz EK890 Receiver with aperiodic deltaloop, located in rural zone, Rackspace for colocation available, inquiries welcome to hb9azt@bluewin.ch
TS-2000 running
Grid Locator: JN47JJ
CLUBMembersTX
HB9EKK Schafberg
Finsterwald/Entlebuch, LU, Switzerland
Welcome to my TS2000 - reserved for club members
TS-480 running
Server v0.7.5605.31319
Grid Locator: jn47fs
CLUBMembersTX
HB9AAA-Radiohill Schleitheim
Schleitheim, SH, Switzerland
Station reserved for club-members only
K3 running
Grid Locator: JN47hh
K3CLUBMembersTX
HB9Z RADIO AMATEUR CLUB ZUERICH
Forch, ZH, Switzerland
Welcome to the webradio of HB9Z. Temporary equipment in use: Elecraft K3S, Expert K1-FA, Mosley Pro 53 and G5RV 160 80 40. Automatic antenna switching by short rf transmission. This site is reserved for club members only. New members are alw...
XK2900 running
CLUBMembersTX
HB9AZT XK2900 Radiohill Bachtel
Hinwil, ZH, Switzerland
Welcome to the Radiohill Bachtel operated by HB9AZT - For Club Members only, please send any requests for club membership to hb9azt@bluewin.ch. Antenna 10-40m: Mosley PRO67C3 on 100 ft Tower in rural zone, Antenna 80/160m G5RV
TM-D700 running
Grid Locator: JN47KK
CLUBTX
HB9AZT TMD700
Neftenbach, ZH, Switzerland
Kenwood TMD700 obere Hueb mit 2m und 70cm Antenne
RX-320 running
Grid Locator: IO92sc
MembersRX
England Shortwave Receive only
Bedford, BEDS, United Kingdom
England Shortwave Receive only. Covering all modes 100KHz to 30MHz. Full size G5RV at 10 metres above ground running North - South . If you see any problems with the radio please email at barney.qrp@gmail.com
Nokia BSR 150 running
Server v0.7.5566.12211
Grid Locator: IO92GW
TX
-! GB3DC 2m Repeater. Derby, Derbyshire. U.K !-
Derby, Derbyshire, United Kingdom
Welcome to the GB3DC 2m Repeater In Derby, Derbyshire. TX Enabled. Now With VOX Transmit For Enabled Users
Ic-706MkIIG running
MembersRX
-! G7NPW ICOM 706MKIIg. Derby, Derbyshire. U.K !-
Welcome to my ICOM 706MKIIg Located In Derby City, East Midlands. Please be aware the receiver is co-located with GB3DC & GB7DC 2m & 70cm repeaters so performance issues are expected when these are transmitting. HF Antena is 100ft long wire. V...
Ic-7300 running
Grid Locator: EM63oe
TX
****KJ4TN-ICOM-IC-7300- BIRMINGHAM, AL- Bands:...
Birmingham, AL, United States
BEFORE TRANSMITTING: CLICK ON THE "TUNE" BUTTON. The "ATU" ligjht should remain lit....... ..ALWAYS ASK TO TUNE BEFORE YOU CHANGE FREQUENCY...... Extend this courtesy to other hams.
Ic-7100 running
Grid Locator: DM33
CLUBMembersTX
K7CQX IC-7100 ** 6 meters-2 meters and 440 band
PHOENIX, ARIZONA, United States
Welcome to my remote. Gateway to "Area 52' simplex in Phoenix. Icom 7100 and a Diamond 3x5/8 at 60 feet.- 6 meter half wave vertical at 40 feet. Join in on the conversation, or initiate one.
Ic-7100 running
Grid Locator: DM33vp
CLUBTX
W7CK IC-7100 - (2m only)
Peoria, AZ, United States
Welcome to my remote using an Icom IC-7100. On HF I'm using a ZS6BKW Inverted Vee antenna. It is only up about 20' at the feed point. On VHF/UHF the antenna is a Diamond X300A up about 25' at the feed point. IMPORTANT: If you have been g...
Flex 5000 running
Grid Locator: DM33uq
MembersTX
K0BT
TS-2000 to 6BTV.
TS-870 running
Grid Locator: DM14ed
TX
W6RYO TS-870
Alta Loma, CA, United States
Welcome to my remote TS-870 into a long wire and an MFJ autotuner. It is best to transmit for a few seconds on AM to let it tune.. if you have any questions contact me at oldbitman at gmail dot com. If no one else is connected you don't n...
TS-2000 running
Server v0.7.6069.18207
Grid Locator: CM97qi
CLUBTX
K6IXA
Atwater, CA, United States
K6IXA Remote, TS-2000 160-70cm 160m windom, KT36XA, KLM40-4
K3 running
K3CLUBMembersTX
N6IJ Club Radio- Elecraft K3 and KPA500 Amp (5...
Marina, CA, United States
Elecraft K3 160-2m & KPA500. There are 3 antennas, PRO-67C (10-40m pointing 250 degs), 80 meter Delta Loop & a 160 dipole 80 beam @20degs ** USE M-TUNE TO TUNE THE ANTENNAS ** To Transmit requires 25 dollars/year Club Membership, www.n6ij.o...
K3 running
Grid Locator: CM96eq
CWK3CLUBMembersTX
WA6LIE's Elecraft K3 Biergarten
Salinas, CA, United States
PLEASE USE "TUNE" BEFORE TRANSMITTING ON A NEW FREQUENCY! CEPT license holders MUST ID "W6/CALLSIGN". Radio is 160-6 meters ANTENNA 1 is a W5GI Mystery antenna at 45' ANTENNA 2 is a 2 ele. Quad beaming where the DX is! Willkommen in meinem...
IC-2720H running
TX
KG6YPI LPRC-REMOTE
Welcome to the Loma Pioneer Repeater Club. Weekly net every Tuesday @ 8PM PST.
K3 running
Grid Locator: DM13kc
K3MembersTX
KF6C_SM
San Marcos, CA, United States
Welcome to the KF6C_SM remote. The ant is a Steppir DB18 . It will tune with the radio over 40 to 6 Meters but it take a few seconds.
Ic-735 running
Grid Locator: CM86xx
MembersTX
N6RSS ICOM-735
Santa Cruz, CA, United States
ICOM-735. Tuning 0.1 to 30 Mhz, Working on TX functions, not yet.. You need to power on the rig, access the power switch control at:: http://hiram.ws/N6RSSpower.php - go ahead, it is OK, it will turn itself off.. Server is running on UTC time...
TS-2000 running
Grid Locator: CM94ss
CLUBMembersRX
W6AB - Satellite ARC
Vandenberg AFB, CA, United States
Welcome to the W6AB Satellite Amateur Radio Club remote Kenwood TS-2000. ANT-1 Feeds 6-40m R6000 Vert. ANT-2 is a W6NBC 40m Vertical. VHF & UHF Antenna Is A Dual Band Vertical.
Ic-7600 running
Grid Locator: CM98ql
TX
Volcano Radio
Volcano, CA, United States
[2016-09-27] 10/15/20 beam repaired, online as Antenna 2 - do not use on other bands [2016-11-11] check the weather/sky at my station: https://map.bloomsky.com/weather-stations/jpxnrKmnqZKkqZu0
K3 running
Grid Locator: FN22gn
K3MembersTX
KF6C_NY
South New Berlin, Chenango NY, United States
Welcome to my NEW YORK remote.
TS-450 running
Grid Locator: DM78tt
CLUBMembersTX
AF0S - Pikes Peak Radio Amateur Association
Ellicott, CO, United States
Welcome to the Pikes Peak Radio Amateur Association's remote station using a TS-450S with a Butternut vertical antenna. Use of the radio is limited to PPRAA members. You may find out more about PPRAA, including joining online at http://ppraa....
Ic-7300 running
Grid Locator: FN31pn
CLUBTX
KG2IS Remote
MIddletown, CT, United States
Ask permission every time you want to operate. Use ATU often.
Ic-756 Pro II running
Grid Locator: FM18LW
CLUBTX
W3HAC HacDC Amateur Radio Club
Washington DC, DC, United States
Welcome to America's Capital, Washington DC. We are HacDC Amateur Radio Club. Visit us at W3HAC.org. Please contact us via email at w3hac.hacdc@gmail.com. M-TUNE FOR TEN SECONDS BEFORE TUNING. THIS RADIO IS SET UP FOR 20, 15, 10 AND 6 METE...
Flex 3000 running
Grid Locator: EL96wj
CLUBTX
K4FAU Florida Atlantic University Remote Stati...
Boca Raton, FL, United States
K4FAU Florida Atlantic University Remote Station, www.k4fau.org. This remote site is under development and restricted to club members at this time
K3 running
Grid Locator: EL88RW
K3CLUBMembersTX
N4PIQ ELECRAFT K3/KPA500 USING A HEX BEAM/DIPO...
Citrus Springs, FL, United States
Welcome to the Elecraft K3 remote located in Citrus County, Citrus Springs, Fla. All HF freq. available thru a KPA500 running 450 to 500 watts out. Please put the freq. back where you found it.. All users must identify in English using the ...
Ic-9100 running
Grid Locator: EL96vf
TX
KF4LZA [IC-9100] 80 - 10 Meters AND 2 ...
Ft. Lauderdale, FL, United States
Welcome to KF4LZA's ICOM IC-9100 HF radio. Press the "Tune" button before TRANSMITTING! If tuning is successful the ATU button will be lit. If it fails try again. Tx BW is set wide so the button doesn't function. Antenna #1 is a 40 meter dipo...
TS-590 running
Grid Locator: EL87xv
CLUBMembersTX
K3JAZ used for 3985 Ragchewers Net and 7183...
Mulberry, Fl, United States
This remote is for 75 meter only for now. Will try to get 40 meter as soon as I can. In use between 6:30 - 8:00 pm
TS-590 running
Grid Locator: EL88ra
CLUBMembersTX
W4DUG - Tampa ARC - AVAILABLE TO TARC MEMBERS ...
Tampa, FL, United States
Tampa Amateur Radio Club Remote Base -*THIS REMOTE BASE IS FOR USE BY TAMPA ARC MEMBERS ONLY*
TS-870 running
CLUBTX
KE4G Test Mode
Summerfield, Fl., United States
Not available for public use.
Ic-7600 running
Grid Locator: EM84ab
MembersTX
N4GYN IC-7600
Buford, GA, United States
PLEASE RE-READ- http://n4gyn.com/my_remote.html !- DISCONNECT WHEN NOT ACTIVE!! ALWAYS ASK TO TUNE!! ANTENNA #1 = 80 & 40 & 30 METERS ONLY! - AFTER changing Freq, click on TUNE and the MFJ-998 will tune antenna #1. NOW.. if the MFJ d...
Ic-706MkIIG running
Grid Locator: EN32ps
CLUBTX
AE5EI (Midwest and Club Only)
Clarksville, IA, United States
Welcome AE5EI Remote using an ICOM IC-706MkIIG
Ic-7300 running
Grid Locator: EN41
CLUBTX
W0QC
Davenport, IA, United States
This remote is strictly run in club mode on 3.875 to 3.960 LSB only. CURENTLY IN TESTING MODE FOR LOCAL CLUB MEMBERS
K3 running
Grid Locator: EN32tl
K3CLUBTX
W0GEN K3s Restricted to Mid Western US Club Me...
Waterloo, IA, United States
Welcome to our remote using a Elecraft K3S radio with a 184 End Fed Wire with 9:1 UNUN antenna. Any suggestions or requests to join our club send to bill@w0gen.com You will NOT be Approved any other way...
FISHFAR running
Grid Locator: EN52
RX
FISHFAR Radio Group
Chicago, IL, United States
Welcome to the aquarium. Don't break anything. [TX] while in [TEST] mode sends audio w/o keying transmitter.
FTDX-3000 running
Grid Locator: EN61dt
CLUBMembersTX
WB9DQT CLUB STATION near MDW
Chicago, Illinois, United States
WB9DQT is a CLUB REMOTE Yeasu FTdx3000 and with an internal tuner only ..It has a narrow tuning range on antenna 1 which is a Cushcraft AP8 trap vertical 10 thru 80 meters 3280 is the highest frequency on the Vertical as it is cut for CW por...
TS-590 running
Grid Locator: FN41
CLUBRX
Martha's Vineyard Remote
Edgartown, MA, United States
Welcome to my remote using a TS590
TS-590 running
Grid Locator: FN42en
MembersTX
WA1RHP TS-590 Mass.
Shirley, MA, United States
Welcome to WA1RHP Remote. DO NOT CHANGE frequency during 10:00 - 11:30 Zulu, and 19:00 - 20:30 Zulu!!! These times are reserved for the Sunrise and Internatinal Bible studies. Ant1 is SWITCHABLE to: 80-10M Vertical, 75M Dipole, G5RV, 75M ...
TS-2000 running
Grid Locator: FM19qd
CLUBRX
WA5VHU TS-2000x
Glen Burnie, MD, United States
You must have your Amateur Radio license uploaded to get permission to tune receiver. Testing new remote, RX only no TX. Transmit not available. No transmit, don't bother asking! Receive only! Receive only!
W3MSH Rockville, MD running
Grid Locator: fm19Jb
CLUBRX
W3MSH
ROCKVILLE, MD, United States
The Ashton Radio Communications Society Repeater 147.00 Mhz.Ashton, MD W3MSH@arrl.net
TS-2000 running
Server v0.7.5789.20830
Grid Locator: FN43
MembersTX
W1MWB HF/VHF TS-2000
Wells, ME, United States
Welcome to the W1MWB HF/VHF Remote in Wells Maine. RX anywhere up to 2m. TX depends on external tuner with manual band selector so pay attention to SWR before TXing. Please ID with (your call) / W1. Send email inquiries to remote@w1mwb.com. ...
K3 running
Server v0.7.6177.25795
Grid Locator: EN82dl
CWK3TX
W8RJ K3 / KPA500 160-12 CW Ready
South Lyon, MI, United States
Welcome to the W8RJ remote. TX frequencies : 160 through 12 meters. CEPT users identify W8 / your call. Upload license to obtain TX privileges. Absolutely NO DIGITAL operations! Click "Norm" to reset fillters. DLPB is APF Check out new Client...
TS-480 running
Grid Locator: EN26wn
CLUBTX
W0UJ Club Station
Brainerd, MN, United States
Brainerd Area Amateur Radio Club HF Remote Base Station. CAUTION-Tune Transceiver prior to Transmitting CAUTION-Use Ant 1 for 80M 40M and 17M. Use Ant 2 for 20M 15M and 10M
FT857 running
Grid Locator: EN35ha
CLUBMembersRX
K0VZT - Minneapolis SnoBird Club Remote
Minneapolis, MN, United States
Welcome to the Minneapolis SnoBird Club Remote
TS-480 running
Grid Locator: EN27mb
CLUBTX
Handiham Club W0EQO
Park Rapids, MN, United States
You must be a club member to transmit. The Ant. is a 300' dipole with 160m, 80m, 40m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, & 6m. Use the Txt key to tune the Ant. when changing bands. Please return controls like RF Gain and Power Level to 100% if you chan...
Ic-756 Pro running
Grid Locator: EN35kb
CLUBTX
K0LR (Club station--invitation only)
Shoreview, MN, United States
IC-756PRO with 75m G5RV antenna. Internal antenna tuner is enabled and tuning should be automatic. Transmit is blocked on 160, 60 and 6 meters because of high SWR.
TS-480 running
Grid Locator: EN34mw
TX
W0ZSW Handiham Club of MN
Twin Cities, MN, United States
Handiham Club of MN - W0ZSW
K3 running
Grid Locator: EN44EA
K3CLUBMembersTX
W0IH KX3, QRP
Winona, MN, United States
W0IH Station, KX3, 5 Watts. >>>1. Power On may take up to 20 seconds, be patient. >>>2. Press PF2 TWICE if no Mic Audio. >>>3. Turn the Rig Off when you are done.
Ic-718 running
Grid Locator: EN43EW
CLUBMembersTX
W0NE Club IC-718
Witoka, MN, United States
W0NE Club Station, ICOM IC-718. W0NE Club Members ONLY!. ZS6BKW Antenna at 90'. When changing Bands, Press TX (SSB OK) to allow Tuner to match antenna. Camera at http://104.218.221.254:1567/
Ic-7200 running
TX
100W WA0TDA IC-7200 CW/SSB Twin Cities MN
Woodbury, MN, United States
100 watt IC-7200. CW and SSB available on WA0TDA. Antenna today is inverted vee maypole - 80 through 6m. Let me know if something doesn't work: wa0tda@arrl.net
TS-480 running
Grid Locator: EM29sc
CLUBTX
W0SHQ
Independence, MO, United States
Welcome to the W0SHQ Remote Base.
Ic-7100 running
Grid Locator: EM48pt
CLUBTX
W0PC IC-7100 Private Club Station
O'Fallon, MO, United States
The W0PC is a private club station
FTDX-1200 running
Grid Locator: EM95vr
MembersTX
KB4MTS
Lexington, NC, United States
Welcome to the KB4MTS remote. Press M-Tune to match antenna to frequency.
TS-990 running
Grid Locator: FM05rv
CLUBTX
KG4DPP-990
Raleigh, NC, United States
Welcome to KG4DPP
TS-2000 running
Grid Locator: Dn97jc
MembersTX
K0VF Remote
Center, ND, United States
Welcome to my remote, at the present time there is only a dipole for 75 meters hooked to rig as antenna ONE
TS-480 running
Grid Locator: DN98id
CLUBTX
W0ND Remote
Minot, ND, United States
Welcome to W0ND remote HF Station located in Minot, ND with a 75 Meter Dipole on Antenna #1 and a 20 Meter Dipole on #2.
TS-480 running
TX
KF0IL Remote
Welcome to my remote using a Kenwood TS-480 with a 80 meter inverted V at 80 feet.
Ic-737 running
Grid Locator: FN43gb
MembersTX
NU1G Remote
Hooksett, NH, United States
Welcome to my remote using an Icom 737A on a Cushcraft Vertical
Ic-7200 running
Grid Locator: FN20wt
TX
KA3ODJ - Clifton, NJ
CLIFTON, NJ, United States
IC7200 with OFC Dipole 160 - 6 Meters. QRM Issues at site, installed a Brick Wall AM Broadcast Filter on 12/15/16. ashorn@epix.net
K3 running
Grid Locator: FN20uu
K3CLUBMembersTX
w2irt
West Caldwell, NJ, United States
Closed system. Access by invitation only.
TS-590 running
Grid Locator: DM65re
MembersTX
K5TQ
Albuquerque, NM, United States
Welcome to my New Mexico station. CW works, phone does not. The antennas are cut for the low end of each band. Use the radio tuner always, especially on phone. Connect the antennas with switch position 8. PLEASE GROUND THE ANTENNAS BEFORE...
K3 running
Grid Locator: DM62
K3CLUBMembersTX
W7DXX Super Remote. 1500 watts 160-6 meters
Las Cruces, NM, United States
FT-8800 running
Grid Locator: JO
CLUBTX
Test Mode
City, NY, United States
FTDX-3000 running
Grid Locator: FN30fs
MembersRX
W2JHP
Long Island, NY, United States
Welcome to my remote using a FTDX-3000 and a Fan Dipole antenna
TS-2000 running
Grid Locator: FN12ub
CLUBMembersTX
K2OQ TS-2000 - Club members Only
Owego, NY, United States
Welcome to K2OQ TS-2000 --- ANT1 is a 135ft doublet (80m thru 10m), and uses an external LDG tuner. Click M-TUNE to start CW tuning signal & wait until SWR < 2:1 (can take up to 10 seconds) --- ANT2 is an A3S antenna (10m, 15m, 20m), and use...
Motorola Radius running
Grid Locator: FN12xa
CLUBMembersTX
W2OW Motorola Repeater Link - BARA Members Only
Vestal, NY, United States
BARA Members Only --- W2OW Motorola Radius --- WA2QEL VHF repeater link.
K3 running
K3CLUBTX
W2OW K3 - CW Ready - BARA Members Only ( http:...
BARA Members Only ( http://w2ow.org ) --- 80m thru 10m --- Use BYP for Ant1 --- Use AUTO for Ant2 --- Press M-Tune after changing frequencies. Wait for M-Tune to finish or timeout (30 seconds max) --- DO NOT TX IF SWR > 2.
TS-480 running
Grid Locator: EN81sg
CLUBMembersTX
W8KF-1 TS480 (7163 Group)
Collins, OH, United States
Welcome to the W8KF's remote Kenwood TS480 in Collins, Ohio.
TS-590 running
Grid Locator: En90cu
CLUBTX
W8FDX Kenwood TS590Sg (160-6 Meters) CW Ready
Orrville, OH, United States
Welcome to my remote using a Kenwood TS590sg and fan dipole for 40 and 80 meters at 40 feet and also will tune on 20,15, 10 and 6 meters at 100 watts. ( 160 meter is antenna switched automatically... )... MAKE SURE YOU ALWAYS TUNE FOR EVERY HF...
FT-950 running
Grid Locator: EN90at
CLUBMembersTX
WA7UIB Yaesu FT-950 Hex Beam Bands 40, 20, ...
Wooster, Oh, United States
Welcome to my remote. Running Yaesu FT-950, 100 Watts to a Hex Beam with rotor control now!! ANTENNA ONE IS HEX BEAM: 6, 10, 12, 15, 17, 20. ANTENNA 2 IS: Center fed Dipole on 40 MTRS. Click TX button for XMIT approval. TEST button disables...
TS-480 running
Grid Locator: EM04ih
CLUBMembersTX
WX5EM
Altus, OK, United States
Welcome to the WX5EM remote base. The antenna is a broadband doublet at 70 feet. The remote is frequency-agile from 160 through six meters. The radio is a Kenwood TS-480. Please see http://www.wx5em.us for more information. Currently, NO...
Ic-7300 running
Grid Locator: CN85sf
TX
K7LEN ICOM IC7300 REMOTE
A-OK
Beavercreek, OR, United States
IC-7300 with a end fed antenna at 30' in an inverted V configuration Please ask Before you tune the radio or tune to a different frequency, as I may be listening locally in front of the radio. thank you, 73s
Ic-7300 running
Grid Locator: FN20ju
MembersTX
KA3ODJ - PW1
Bangor, PA, United States
IC7300 with PW1 @ 500 Wts ashorn@epix.net
IC-7000 running
Grid Locator: Fn00ck
CLUBTX
WA3O
Monoreville, Pa, United States
Flex 5000 running
Grid Locator: FN00am
CLUBMembersRX
Testing Flex-5000
Pittsburgh, PA, United States
We are back running on an iMac via BootCamp. Receiver available to licensed amateur radio operators. To contol the receiver, please upload a copy of your license and ask to be added to the club. If this server is down, it could be for one...
TS-590 running
Grid Locator: FN20AI
CLUBTX
KF3BJ Remote
Reading, PA, United States
Welcome to KF3BJ Remote.
TS-2000 running
Grid Locator: FN20ai
CLUBTX
KA3KDL HF Remote 80 Meters to 70 cm.
Welcome to KA3KDL HF Remote, PLEASE NOTE: THERE WAS A LOST OF DATA PLEASE RE-REQUEST YOUR INFO. Tuner is need on 80,17,12,10,6 Meters. Thank You KA3KDL
FLEX-6500 running
Grid Locator: EM92mh
RX
Flex6500 10/15/20/40m Tx bands
Bluffton, SC, United States
Welcome to my remote using a SDR Flex 6500 and 10/15/20/40m attic dipoles at 22 ft (6.7m). Foreign OPs must show CEPT class license or IARP permit to operate in the USA. ** WARNING -- Digital mode OPs, set Drive(Tx power) = 100, Tx m...
Flex 3000 running
Grid Locator: EM96cl
CLUBTX
KM4TX
MOUNTAIN CITY, TN, United States
WELCOME TO MY REMOTE. THE RADIO IS A FLEX 3000 AND A FAN DIAPOLE OR ZS6BKW. THE AMP IS ONLY ON WHEN I AM AROUND TO KEEP TABS ON IT.
FT-991 running
Grid Locator: EM10gc
TX
ka6atn ft991
Cedar Creek, TX, United States
Welcome to KA6ATN remote base Cedar Creek TX
FTDX-3000 running
Grid Locator: EM13ka
CLUBMembersTX
W6PXE
Flower Mound, TX, United States
IS IT THAT DIFFICULT TO FOLLOW ONE RULE? Rule #1 : Click 'M-Tune' button (NOT TUNE!!!) ONCE and WAIT for it to tune Rule #2 : Click 'M-Tune' button ONCE and WAIT for it to tune Rule #3 : Refer to rule #1 & #2 DON'T ASSUME IT'S TUNED! Palst...
K3 running
Grid Locator: EL29ds
K3CLUBMembersTX
N5TM K3/KPA500 160-6m
Katy, TX, United States
Welcome to N5TM Remote (Katy, TX, Harris County, EL29ds) K3 with KPA500, KAT500 160-6m. Mosley Mini 32 2el 20-15-10, Inv L for 160-80-40-WARC. 5 el LFA 6m. Please, the Mini 32 is not rated for full 500W Key down. No digital with amp on 20-15-10.
Ic-7300 running
Grid Locator: EL29im
TX
KJ5Y - #1 GXPantennas.com PILE UP BUSTER!
Pearland, tx, United States
Welcome to KJ5Y #1 remote ... Hit TUNE when you change bands. IC7300 80/40DP LPDA 20-17-15-12-10 Meters DAY 22' and NIGHT (after 00:30Z) at 50' CHECK OUT OUR ANTENNAS: http://gxpantennas.com
TS-590 running
Grid Locator: EL19km
TX
KJ5Y - #2 GXPantennas.com PILE UP BUSTER!
Webster, TX, United States
Welcome to KJ5Y #2 20 meters remote with Kenwood TS590, Expert 1.3K-FA amp, and 20 meter dipole at 125' EU/ VK-ZL. No camping out please- Verizon Wireless charges me polarization. NO CONTINUOUS DUTY MODES- FM-AM OR PSK OR RTTY OR SSTV UN...
Flex 3000 running
Grid Locator: DM49lf
CLUBMembersTX
K7SDC Club HF Remote
Eastern Utah, UT, United States
Welcome to the SDARC HF Remote Base in Eastern Utah, 73 and injoy. Bret WX7Y and Sinbad Desert A.R.C.
Ic-706MkIIG running
Server v0.7.5900.35603
Grid Locator: DM49eg
CLUBRX
K7BSK Remote
Manti Utah, UT, United States
Welcome to our remote station. Central Utah, Skyline Radio Club members may TX, Others may tune and RX. This is an Icom 706 MK II G, An end fed horizontal antenna. Club memebers can access repeaters remotely as well as ssb if allowed. Enjoy.
FT-1000MP MkV running
Grid Locator: FM07jh
CLUBMembersTX
W6SFG 80M - 10M Lynchburg, VA
Lynchburg, VA, United States
Please "ASK" before tuning, TUNE ONCE before transmitting and LISTEN before you TX or Tune. This remote base does NOT support CW or Digital modes. Please logout when not using the remote. You may may contact the SYSOP at W6SFG@outlook.com
Ic-7100 running
Grid Locator: FM17el
CLUBMembersTX
K8OI - IC-7100
Midlothian, VA, United States
Midlothian, VA USA W4/ FM17el Admin jlbates4@gmail.com
K3 running
Grid Locator: FM18er
K3CLUBMembersTX
Cattail Branch Wireless Society-2
Nokesville, VA, United States
Radio with a 2 element 40 meter antenna.at 80 FT Leave antenna pointing at north when done.
FTDX-3000 running
CLUBMembersTX
Remote using a radio with antenna.
TS-480 running
Grid Locator: CN98vk
MembersTX
Steve's TS-480 for MVARC members
Winthrop, WA, United States
Ant 1: 160m-6m 11 element Fan Dipole, Ant2: Currently out of service for repair. Use Autotuner before transmitting. USA Amatuers use *Your Callsign*/W7 for ID. Foreign Amatuers use W7/*Your Callsign * Tips for keyboard scanning: CTRL RIG...
FT-2000 running
Grid Locator: CN85ow
CLUBMembersTX
WA7VQE - Closed
Woodland, WA, United States
TS-590 running
Grid Locator: FM09ep
MembersTX
K8BDR TS-590S
Bruceton Mills, WV, United States
Welcome to the K8BDR TS-590S Remote Base
EA5CCY
#305973  - 7 enero, 2017 06:38
Pues eso precisamente son estaciones reales en remoto. Y el software al que se refiere el enlace play.google.com/store/apps/details?id=com.remotehams.rcforb.client es una opción para manejarlas desde el móvil. Antenas reales, radio real y trasmisión real que puedes usar si el dueño de la estación te deja. Es como dejarte operar mis equipos sin necesidad de que estés presente en mi casa.
Y lógicamente como los equipos son míos si quiero te dejo y si no los uso yo solito. Ya es cuestión de cada uno. Gracias a este sistema están haciendo radio gente que hace años quitó sus antenas porque no podían instalarlas en su QTH y han vuelto a la radio. Y no os podéis imaginar lo que lo agradecen.
Mi estación figura en ese listado y su uso es gratuito para todos los que muestren su licencia de radioaficionado en vigor siempre que hagan el uso ético, correcto y responsable de la misma y atendiéndose a la legislación vigente. No cobro nada por ello y presto mis equipos y mis antenas y pago la factura de la luz.
Si mas gente hiciera lo mismo ayudaríamos a la recuperación de antiguos radioaficionados y a la entrada de muchos nuevos al no tener que hacer momentáneamente inversión para equipos y antenas. No hay que nadar contra corriente. Las nuevas tecnologías están ahí y hay que adaptarse y aprovecharlas.Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, ser mas solidarios y ayudar al que lo necesita. Cada uno como buenamente pueda.
EA5CCY - Pedro
EA5JN y EC5WR reaccionaron
Página 2 / 5
