Visual Rotor 1.3 pa...
Visual Rotor 1.3 para Android
EA7HG
#342981  - 9 febrero, 2020 19:37
Hola a todos:
Acabo de terminar la versión 1.3 de Visual Rotor, la cual permite manejarse con una pantalla TFT o bien con un dispositivo con Android, como un smartphone o una tablet.
Tambien he creado un kit (de momento solo para rotores con motores de corriente alterna) para instalarlo dentro del mando de rotor. El kit consta de todo el hardware necesario asi como la licencia del software. (Una vez adquirida la licencia,las siguientes versiones son gratuitas). Aparte del kit necesita un diodo led y una resistencia de 330 ohm ¼ W y una pequeña fuente de alimentación de 5V y al menos 600mA. El precio del kit es de 79 Euros + gastos de envio.
Para mas informacion www.ea7hg.com , manuales,videos ,etc
CARACTERISTICAS
  • Permite la adaptación a casi cualquier tipo de Rotor, tanto de Azimut como de Elevación. Con alimentación en Corriente Alterna (A.C.) o con alimentación en Corriente Continua (C.C.)
  • Totalmente actualizable por software y personalizable.
  • Todo se puede manejar desde el tactil de la pantalla sin necesidad de PC.
  • Permite elegir color y disponible en 6 Idiomas : Español,Inglés,Francés, Alemán,Italiano y Portugués
  • Fácil instalación y uso.Permite Azimut y Elevación.
  • Posibilidad de usar 4 Rotores de forma independiente o dos en las misma pantalla.
  • Frenado/Arranque suave (entre 1 y 10 grados) para cualquier tipo de rotor con diferentes modalidades,tanto de Azimut como de Elevación.
  • Permite Overlap en Azimut. Puede seleccionar el rango hasta 500 grados.
  • Conexión al PC por LAN, RS232 o USB , con protocolo Prosistel pudiendo seleccionar 9600,19200 o 38400 baudios.
  • Reproducción del rumbo por voz pudiendo regular el volumen de sonido.
  • 4 tipos de representación del rumbo en la pantalla.
  • Visualización por nombre de rotor y bloqueo de este.
  • Uso de Encoder rotativo para cambio de rumbo.
  • Funcion Aparcar.
  • 8 Memorias por pantalla o pulsadores
  • Permite regulación velocidad de giro (Solo con motores C.C.).
  • Manejo por Web Server.
  • 2 Pulsadores para giro Izquierda/Bajada y Derecha/Subida para todos los rotores usados.No necesita pulsador para freno. El freno es controlado por el software de forma automática.
  • Manejo con mando de Infrarojos
  • Uso de Joystick para Azimuth y Elevación.
  • Seguimiento de Satelites,Luna,etc.
  • Manejo desde Android. Versión >= 4,4
  • Etc.
Videos:
EB8BRZ reaccionó
