Tengo un colega que quiere poner un tribanda ( 10-15-20) que su precio no exceda de 300 € mas o menos. Por la fisonomia de su tejado no puede poner plano a tierrra 3x3m de t.metalica o similar por lo que podria poner dos o tres radiales. Es decir que sea de facil montaje y facil ajuste.
Ha visto estos dos modelos Cushcraft MA5VA Diamond KV-5.
Alguien tiene alguna de las dos?
Cual es su redimiento?
Alguna otra ANT que reuna las anteriores caracteristicas?
Pepe
73s Pepe EA7TS - KH7TS
Tienes este modelo, anda por los 120€ en Proyecto 4, es para 10-15-20 mts y creo que no necesita radiales.
Hy-Gain AV-12AVQ
Tambien esta la ECO AVT3 por unos 97€ tambien para 10-15-20mts y con 40mts esta la AVT4 por unos 121€ (las dos con kit opcional de radiales rigidos)
La cushcraft MA5V tiene ademas las warc y te sube a unos 280€
Yo particularmente miraría de la casa Hy-gain una de estas dos:
* AV-18AVQ para 10-15-20-40-80 mts por unos 219 €
* AV-620 para 6-10-12-15-17-20 mts por unos 290 €
Hay muchas más, pero yo miraría estas dos últimas
73 de EA8DD, Dani
Como experiencia personal, yo tengo una ECO AVT-4 (10-15-20-40), que no llegó a 30.000 PTS de las de antes (hace ya 8 años) y aunque se me rompió con los vientos últimos de más de 130 Km/h, la reparé y puesta está...El resultado ha sido muy bueno y sigue siendo bueno para ser una vertical que muchos me decían que no servía para nada.....Yo la tengo con radiales de hilo, pero también tengo el juego de radiales rígidos y me funcionó bien...En fin, fácil de ajustar, sin "locuras", asequible....también había una de tres bandas AVT-3, deconozco el precio de hoy, pero te aseguro que son muuuchooo más baratas que las marcas TOP....y hacen buen servicio, al menos a mí...
Eso sí, cambiale los herrajes que los que trae son muy,muy malos....
Suerte en la elección.
73' David.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
Gracias por la info de momento parece que le hace mas " tilin " la Cushcraft MA5VA por que ademas tiene menos altura, lo ideal seria saber si algun colega la tiene y que rendimiento le da.
De todas formas si a alguien conoce alguna otra...
Pepe
Hola buenas tardes no se si te habras decidido por alguna pero si te miras este enlace de astro radio esta antena es muy parecida a la antigua Tagra tribanda no es excesivamente alta y con radiales de hilo a 90º de la misma funciona muy bien la tuve montada hace bastantes años y la verdad es que lo que escuchabas lo trabajabas en cuanto a la cushcraft tengo la direccional de de tres elementos la mb5b pero desconozco rendimiento de las verticales
saludos y suerte con la elección
http://www.astroradio.com/515002.html
