Usuarios Stepir 4 e...
Usuarios Stepir 4 el
EA5BM
#15782  - 27 junio, 2011 20:06
Hola a todos
No tengo claro si este el foro adecuado o deberia ponerlo en el técnico, pero en fín.
Me gustaría contactar con usuarios de la stepir de 4 elementos que la controlen de forma automática.
En mode "general freq".
JuanLUis, EA5BM
EA1DR
#153675  - 27 junio, 2011 22:53
Hola Juan Luis.
Yo la suelo controlar de modo remoto, enviáme un msg privado a mi correo y te intentaré ayudar.
EA1DR Oscar Luis oscarea1dr@gmail.com 73's
#153691  - 28 junio, 2011 09:01
Hablando de StepIr de 4 elementos.
Ayer escuché que un colega había derretido una de esas metiéndole 10 Kw...
No se hasta que punto es cierto pero encontré el colega y efectivamente tiene un ampli de 10 Kw procedente de un submarino ruso.
El colega es el Sultán Al Qasimi - A61AQ;
EA8ZS
#153676  - 30 junio, 2011 23:37
Hola Campeones:
La antena del video creo que es un Munstir que
tambien lleva 4 elementos, existe una de cuatro que sin el kit
de 30/40m llega solo hasta 20m.
El amplificador creo que se fabrica actualmente
en Rusia para el ejercito y temas comerciales.
Segun mis informaciones la cinta de cobre con
amplificadores muy gordos se suele picar un poco, pero co los
del mercado de radioaficionados no pasa nada.
Lo interesante del video es el rotor gigante
que es necesario para estas antenas que rompen un Yaesu 2800
en un solo dia de vientos fuertes, hablo de los tornillos que
sujetan el rotor a la base y yo los tenia de un material for-
tisimo.
Yo supongo que el rotor es Ruso, me intentare enterar
si es comercial o por encargo, pues con la pasta del dueño se
puede uno imaginar cualquier cosa.
Juan Luis dame una llamada y comentamos lo que quieras.
73 de Manolo EA8ZS
#154129  - 1 julio, 2011 07:54
Lo interesante del video es el rotor gigante...
Manolo, el rotor efectivamente es ruso. De hecho, siempre que veo cualquier estación rusa, siempre tienen ese tipo de rotor, en distintos tamaños, claro.
Me gustaría saber la marca, pero nunca lo he podido averiguar, asi que si te enteras... esperamos la información atentamente.
EA5BY
#154136  - 1 julio, 2011 09:28
Pues si la información que tengo no es errónea se trata de un rotor militar llamado P-10.
(en ruso П-10).
73 y nos escuchamos en el IARU.
Tony
#154144  - 1 julio, 2011 21:12
Yo había visto el modelo escrito en cirilico pero no sabía que era una P, más parecía una N o una R.
Entonces ya sabemos que es ruso, militar y por lo menos conozco dos referencias, el P-10 y el P-12.
A ver si alguien se entera de algo más; donde los compran, precios, características, etc.
#154193  - 1 julio, 2011 21:48
Bueno, pues ya encontré la información.
Reducer ground radar interrogator NRZ-12M
Interrogator "your own - someone else" included all of the P-12 gear designed to rotate the antenna array UHF, antenna rotation speed can be adjusted from 1 to 6 / min. (Property of the DC motor).
Electric motor - DC type SL-521M (capacity 77 Tues, voltage 110V, current 1.25 A., shaft speed of 3000 rev / min., Weight 2.7 kg.)
Selsyns - Type DB-404A. 2 pcs. (110 VAC, 50 Hz, 0.4 A current, weight 1.3 kg)
RF current collector reducer is screwed into the bottom and has a design pass capacitor with a capacity of 15 pF. Mounting the antenna to the flange diameter of 100 mm., The gearbox is on the ground on three legs.
Eran militares de unos radares móviles como este;
En la página de CQHAM:ru está la descripción de todos los modelos;
I hope that article will help you understand the types of gear, and proper names of the stations where they were used. Photos of some of the gear is in the photo site.
Characteristics of antennas "large" or "average" are conventionally given the 30 years of experience operating on RK3MWD.
P-3 "Pechera" radar VHF released in 1948, has a gearbox housing of rectangular shape, mounted on a separately-standing tower of duralumin tubes.
Dannyeh on motor and synchro no.
P-8 "Volga" radar range of CF was produced from 1951 RPM antenna 2 / min. Gearbox mounted on the mast of a thick-walled duralumin tube diametrom120 mm. Apparently the prototype P-10 gear.
P-10 "Volga-A" radar range of CF was produced from 1953 gearbox with two HF current collectors, the maximum speed of rotation of the antenna 4 / min. DC motor SL-569 (power of 160 watts.) Or motor-generator HSC-1500 (power of 1000W.) Selsyns DB-404A - 3 units. Traverse gearbox under 80 mm in diameter., Attached to the mast through the flange with four bolts M10. In the first release gear mounted on the mast of the pipe later in the semi-telescopic mast Unzha (insert section 300 to 300 mm, height 1140 mm.), Which stood on the chassis behind the cab.
Reducer to rotate the "average" antenna, rotating the "big" antenna cuts off on the output shaft splines.
P-12, P-12M, P-12mA, P-12MP "Yenisei", "Sura" radar range of CF was produced from 1961 gearbox with two HF current collector that looks like a P-10 but larger in diameter and height. The maximum speed of the antenna 6 rev / min. there is a mechanical switch to lower the rate of two times. DC motor MI-22F (power of 370 watts.), DB-501A selsyns - 2 pcs. Traverse gearbox under 110 mm in diameter. attached to a folding mast with the four fingers can be mounted on a mast Unzha-1. When placing the station on the chassis of the car in the name of the station P-12M added the letter A, when placed in a separate trailer, the letter P.
Reducer for rotation of the "big" antenna, depicted in the photo gear antennas PV 4 and RQ-54 RK3MWD cm. www.rk3mwd.narod.ru
P-12NP, P-12NA "Irtysh" radar range of CF was issued in 1965 an improved version of the P-12M for use in ACS. Reducer are larger in diameter and is heavier than redektora P-12M. Gearbox with two HF current collectors Maximum speed antenna 6 rev / min. DC motor MI-32FT (power 760 W). Selsyns (two), BD-501A, ND-511, BC-405NA - 6 pcs. Traverse gearbox under 110 mm in diameter. attached to a folding mast with the four fingers can be mounted on a mast Unzha-1.
Heavy gear for a "very large" antennas, the gearbox is shown in the photo antennas RQ-RQ-4444 and 280 cm RK3AWL. www.rk3awl.ru
P-15, P-15M, P-15H, P-15MN "Path" radar range UHF released in 1955 gearbox for rotating two-story antenna. Located inside the insertion section 400 at 400 mm. output shaft with a powerful upward. Uses 2 motor and 2 synchro AC with a frequency of 400 Hz. To install the required gear heavy mast poluteleskopicheskaya Unzha 2 (insert section 400 to 400 mm, height 2400 mm.) Elektrofitsirovanoy with a winch lift.
P-18 "Terek" radar range comes with a CF 1972 Contemporary station to replace the P-12NP the antenna system further by size. Traverse gearbox under 110 mm in diameter. with two RF current collectors a bit like a P-12NP, but even more in size and therefore heavier.
Heavy, powerful gear well for a very "big" antennas.
P-121 P-122 P-121M, P-122 m "boat" RTS range VHF produced in 60 - 70 g. Reduction station troposphere communication designed for accurate positioning system of log-periodic antennas, antenna rotation speed 0.3 rev / min ., rf current collectors, but there are limit switches. AC motor AOL 22.2 (power 600 watts.) Selsyns DB-404A -2 units. Gearbox is attached to the mast poluteleskopicheskoy Unzha -1 (insert section 300 to 300 mm, height 2400 mm.) Through the transition box, with four fingers.
Powerful gearbox for precise positioning of a "large" antennas.
NRZ-12M Requester is included in all the P-12. Reducer rotates a small antenna array, the maximum speed of 6 rev / min. RF current collector is designed to operate on UHF and has a design pass the bulk capacitor with a capacity of 15 pF. DC motor SL-521M (capacity 77 Tues) selsyns DB-404A - 2 pcs. Mounting the antenna to the flange diameter of 100 mm. on radar gear on the earth based on three legs.
Compact gearbox is well suited for the rotation of the "average" antennas to be installed on the mast needed to be improved.
P-404 "..." RCF produced in 60 - 70 g. Double gear relay station is designed for accurate positioning of the azimuth of two parabolic antennas. Two gear (one above the other) rotate with the antenna around the tube with a diameter of 100 mm, speed 0.1 rev / min., Rf current collectors do not, there is no limit switches. AC motor DT-75M (power 75W.) Selsyns DB-404A. Gearbox mounted on a mast poluteleskopicheskuyu Unzha -1 (insert section 300 to 300 mm, height 2400 mm).
Gearbox for precise positioning of UHF antennas.
Photos of these can be found in ruduktorov photo albums on www.cqham.ru www.rk3mwd.narod.ru www.rk3awl.ru www.quad.ru www.briz.ru
Basic data reduction gears stations.
Model Diameter Height RF pin. F herbs. Engines. Number of Resolver.
P-10290730 is 80 SL-569, GSK-1500 BD-404A 3
P-12M 420 800 is 110 MI-22F BD-501A 2
P-12NP is 110 510 900 MI-32FT 3 Type 6
NRZ-12.m 310 300 no SL-BD-404A 521m 2
P-15550500
no
2
R-121 500 700 no AOL-22-2 BD-404A 2
P-404 250 * 350 500 No DT-75M DB-404A 1
Note:
- The average body sizes in mm. excluding protruding parts and engines;
- Height of gear driven from the bottom to the center axis of the cross-arm (the plane of the flange).
- A reduction gear P-12NP installed on two synchro sled.tipov BD-501A, ND-511, BC-405NA
These electric motors.
Type Moschn.Vt. Napryazh.V. Current (max) A. Rev / min. Weight kg. Annotated.
CR-521M 77 = 110 1.25 3000 2.7
SL-569 160 = 110 3.0 3000 3.6
GSK-1500 1000 = 27 36.0 3000-5900 14 dvig. Generator
MI-22F 370 = 110 4.4 3000 23 flange
MI-760 32FT = 110 and 220 8.2 2500 40 tachometer
AOL-22-2600 ~ 220/380 3ph 2.48 / 1.43 2800 9.2
DT-75M 75 ~ 127/220 3ph 0.69 / 0.4 4.0 2800
Note:
- DC motors allow for a smooth start and speed control antenna.
These selsyns gear.
Voltage Type. B. Frequency Hz. A. Current Diam. mm. Weight kg. DB-404A 110 50 0.4 62 1.3 BC-405A 110 50 0.09 62 1.3 BD-501A 110 50 1.2 100 4.1 BC-501A 110 50 1.2 100 4.1 ND-511 110 50 1 0 100 2,9
Note:
- To eliminate the influence of the magnetic field selsyns on equipment and energy saving, power supply voltage is appropriate to include only during the rotation;
- To reduce the buzz on the receiver to remove the rotary axial play;
- In practice, verified sharing of different types selsyns.
Ahora falta saber donde los vende y a que precio.
#154198  - 3 julio, 2011 11:14
Bueno, pues si alguien quiere uno de esos rotores militares super robustos, ya se como conseguirlos.
El amigo Alex UR4LL nos lo consigue.
El precio depende del modelo, estado y demás, pero me ha comentado que sería a partir de unos 350 € aproximadamente.
Lo malo, el transporte. Esos rotores son muy robustos y eso implica peso, y el peso en el transporte se paga. Sería cosa de buscar un transportista barato, aunque fuera por carretera, tren o como sea.
Por lo demás no habría problema de conseguirlos.
A ver quién se anima a traer el primero.
EC7ZK
#154294  - 3 julio, 2011 11:21
Muy bien por las gestiones Max, seguro que a má de un colega le viene bien el asunto...
Como tu dices lo que peor veo es el tema de transporte, pero todo es ponerse a ello como has echo tu...
Me quedo con la info.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
