Un nuevo juguete CR...
Un nuevo juguete CR-1A
EA1NT
#28732  - 2 septiembre, 2014 10:47
http://qrznow.com/commradio/
Luis, EA1NT
EA3IEK
#259453  - 2 septiembre, 2014 15:00
Sí, ya hace algunos meses que está en el mercado...
Es una actualización de la versión anterior, el CR-1. Hasta el momento todos los cambios se habían realizado vía actualizaciones de firmware que CommRadio subía a Dropbox (recordemos que el CR-1 es un SDR), sin embargo había unos cambios (como por ejemplo la salida de señal I/Q y CAT, ambos a través del mismo puerto miniUSB que ya se venía usando para la carga de la batería interna y las actualizaciones de firmware) que requerían la modificación de la plataforma (hardware) en sí. Y así es como tuvieron que sacar el CR-1a. Externamente se diferencia muy poco del CR-1, sólo ha cambiado el color del display (más anaranjado debido a un proveedor diferente) y su situación (un poco más arriba en el frontal que en el CR-1), la ausencia del conector trasero (tipo jack 3,5mm hembra) para la conexión de un hilo de antena de alta impedancia (existente en el CR-1). Curiosamente entre el CR-1 y el CR-1a hubo una pequeña tirada de CR-1a con el chasis del CR-1 y que por lo tanto mantenía el jack de antena de alta impedancia y el display del mismo color y en la misma posición que en el CR-1.
Yo tengo el CR-1 y la verdad es que no es un mal receptor. La única pega que le pondría (y que de hecho han sufrido la mayoría de usuarios del CR-1) es el encoder principal de sintonía que se deteriora rápidamente y empieza a "tontear". Al mío por ejemplo parece que le haya dejado de gustar subir de frecuencia rápidamente. Se queda clavado en los mismos 10 KHz más o menos. Y si intentas hacer girar aún más rápidamente la rueda de sintonía, empieza a ir para atrás en lugar de para adelante (!). Aunque parece que tras unos minutos de estar el receptor encendido se "suaviza" y entonces sí que es posible ir para arriba en frecuencia rápidamente sin muchos problemas...
Y sí, es un problema bastante gordo (no sé si habrá sido corregido en el CR-1a), pero la verdad es que en cuánto te acostumbras (o al menos en cuánto yo me he acostumbrado) no lo parece tanto. Mi opinión personal es que no es tan importante si consideras otras bondades del equipo, como son la posibilidad de usarlo indistintamente como portable (gracias a la batería interna recargable) o equipo de sobremesa; las distintas opciones en cuanto a antena (en el CR-1, es posible usar tanto antenas "grandes" en el conector BNC, como modestos hilos de 6m de largo como los que acompañaban a mis receptores portables PL-600 y PL-660, en el conector de jack hembra. En el CR-1a las opciones se limitan por la ausencia del jack); o la posibilidad de actualizarlo vía Internet (como SDR que es) cada vez que salga una versión nueva del firmware en la página del fabricante.
También hay que considerar que en CommRadio, como empresa pequeña que es, seguro que no disponen de los mismos medios que unn fabricante mayor, por lo que es un problema "pasable". No sería "pasable" por ejemplo si Alinco o Icom hubiesen sacado el DX-R8T o el IC-R75 con ese mismo problema del encoder. Pero siendo CommRadio... puedo hacer la vista gorda :whistle:
Para mí el CR-1 es el FT-817 de los receptores. Tamaño similar y versatilidad similar.
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
EA4AS
#259454  - 5 septiembre, 2014 10:20
Si es posible, que al ser una empresa pequeña no depure igual que una "premiun" pero ¡que no cobre 600$ ! que lo deje en 220$
