TS2000 y RIG-MIX, m...
TS2000 y RIG-MIX, me "modula" a los 4 segundos ??
EA3QS
#15487  - 3 junio, 2011 18:21
Hola;
Sin problemas con el Icom y el Yausu, pero con el TS2000, al dar TX la modulación tarda 2-3 segundos en aparecer hasta que sube lentamente y va OK a los 4-5 seg.
Antes de tocar algún menú ??? y no se cual...... Alguien sabe el porqué ??
Gracias 73 Salva.
EA3QS
#151197  - 24 junio, 2011 10:45
ACTUALIZADO POR SI HAY SUERTE. 73- S.
EA6R
 EA6R
#153276  - 24 junio, 2011 16:05
Hola Salva:
Traeló a Mahón y alguna solución encontraremos y si no un par de cervezas :)
Besos
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA3QS
#153303  - 24 junio, 2011 21:58
Ja!! Precisamente tu........73.
El equipo lo llevo, pero los cables no.
Nos vemos. Salva.
EA1GAR
#151198  - 25 junio, 2011 04:43
Hola Salva, no tengo el TS-2000 pero tengo entendido que es un equipo preparado para controlar previos de recepción y cosas así. supongo que es posible que hayas conectado el interface como si fuera el relé de un previo para el tema del PTT y por eso te hace eso ???? Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3QS
#153345  - 26 junio, 2011 12:05
Yo miraré, pero los cables del rigexpert, creo que solo entraban en donde conecté, y que era donde decía el esquema. Gracias. 73 -S.
EA7P
 EA7P
#151199  - 27 junio, 2011 17:06
Hola Salvador, no te marees tocando el TS ni las configuraciones del programa, es el sistema operativo :(
A mi me ocurrió igual, tenia un TS-2000 funcionando perfectamente en Windows XP con el HRD, un dia cambié el disco duro y aproveché de paso para instalar Windows 7, todo bien pero noté que ahora el TS tardaba 2 ó 3 segundos en hacer TX, me cansé de probar configuraciones del software, los menús del Kenwood, los cables... y cuando estaba a punto de tirar la toalla probé a ponerle el viejo disco duro y entonces si iba perfecto. Era el mismo PC, mismo interface, mismo TS, todo igual, pero en un HD pitaba bien y en el otro tenía retardo, conclusión: SO.
Debe ser algo de los drivers o de los puertos COM pero está relacionado con el sistema operativo, la emisora y el interface no tienen fallo. Al poco cambié de PC, instalé de nuevo el mismo W7 y para mi sorpresa en la nueva máquina el TS me funciona bien :huh:
EA3QS
#153642  - 27 junio, 2011 17:21
OK Paco, gracias.
Debe ser cosa de los puertos ya que con los otros equipos me funciona bién, en cuanto pueda lo reviso e investigo a mi el TX me lo hace al instante, lo que tarda en entrar es la señal "audio tx" ?? Empieza lentamente después de 4-6 letras. 73
EA6QY
#151200  - 20 enero, 2012 21:44
Hola Salva
buenas noches hace unas semanas mi rig expert (con mixwin ) y mi icom756pII empezaron a no llevarse bien me hacia pues eso lo que tú estas describiendo iba transmitiendo las letras a su antojo muy lentamente después de pelearme con el unas cuantas horas lo solucione instalando el programa de nuevo,salve el log y el fichero de los macros y reinstalé el programa de nuevo y volvió a funcionar te comento por lo que he leído que el mix es un poco especial cuando convive con otro programa para digitales a veces hace cosas raras con los puertos,
saludos y que lo soluciones pronto yo muchas veces acabo llamando a 6TS que es el informático del grupo
EA3QS
#177106  - 22 enero, 2012 00:02
Gracias Pako. Salud y un abrazo. 73.-S
