Transmision en equi...
Transmision en equipo
EA7BAF
#33429  - 6 septiembre, 2016 16:27
Acabo de adquir un Icom 738 y como no tengo manual observo lo siguiente.
Pongo la banda de 40 metros y transmite hasta 7.100 , pero de esta frecuencia hacia arriba no veo el led de TRANSMITIR y el ALC no lo veo que se mueva, o sea queno esta transmiriendo a partir de 7.100.Se observa un chasquido al pasar con el dial de 7.100 hacia arriba y ya no se ve el led rojo de Tr.
Pido ayuda a quien me pudiera ayudar y aprovecho para solicitar a lguien que me lo pudiera facilitar un manual en español, bien en papel o e PDF.
Agradecido por vuestra ayuda.
Rafael
EA7BAF
Y
EA4BL
#300514  - 6 septiembre, 2016 19:51
Hola Rafael.
El comportamiento del equipo es totalmente normal.
Ten en cuenta que hasta hace pocos años, ese era el límite superior de la banda de 40 metros (7.100 khz.).
Tu equipo cumplía con la legislación vigente en España cuando salió al mercado, por lo tanto, habría que hacerle una pequeña modificación para que transmitiera por encima de esa frecuencia.
Por la misma razón, es de suponer que no transmitirá en la nueva banda de 60 metros.
En cuanto al manual de usuario, haciendo una búsqueda rápida en la web, solo lo he localizado en inglés.
Espero que te haya sido de ayuda.
73 de Fernando. EA4BL.
EA7BAF
#300522  - 7 septiembre, 2016 20:16
Hola Fernando, efectivamente tienes toda la razon porque aparte de preguntarlo por aqui , envie un correo a Icom España y me dicen exactamente lo que tu me dices.
Yo he devuelto el equipo porque no tenia la informacion de que este modelo tenia estas limitaciones.
Te agradezco tu respuesta y aprovecho para preguntarte de estos dos equipos cual me aconsejarias sobre todo por la facilidad de manejo y por como se ve el display pues tengo una limitacion de vista y busco la facilidad y vision de la patalla
Gracias por tu colaboracion en lo del manual, ya buscare en español.
Rafa
EA7BAF
NOTA.- Los dos equipos por los que te pregunto son
ICOM IC 7400 Y YAESU FT 950.
EA4BL
#300550  - 12 septiembre, 2016 20:12
En esto siento mucho no poderte ayudar, Rafael.
No he utilizado ninguno de los dos equipos y por tanto, sería un atrevimiento por mi parte.
Tendría que ser alguien que hubiera tenido la oportunidad de utilizar ambos equipos.
No sé si obtendrías más ayuda publicando la pregunta en el Foro Técnico.
Siento no poderte ayudar, Rafael.
Fernando, EA4BL.
EA5BLP
#300724  - 12 septiembre, 2016 23:47
Creo que aquí,
(IC-738) Extended TX modification for Icom IC-738
está la respuesta.
http://hamradio.online.ru/ftp3/All_ICOM_mods_from_mods_dk_in_ONE_file.pdf
No aseguro nada, pero esta página me ha ido muy bien con mi 726.
Efectivamente, estas dudas se suelen resolver en el foro técnico.
Un saludo,
Juan
EA5BLP
EA7BAF
#300515  - 20 septiembre, 2016 08:07
Hola EA5BLP. Gracias por tubcolaboracion.
El Icom 738 al no poder abrirse de bandas lo he devuelto a la tienda donde lo adquiri.
Me lo han cambiado por un Kenwood 459S pero este lo que observo es que no recibe por debajo de 3000 MHz, onsea la radio comercial no la recibe.
Me dirijo a Hambuy S.L donde lo he adquirido y mevdicen que este equipo solo recibe de 10 a 80 medtros.
Miro en RigPix y en las caracteristicas viene especificado que en RECEPCION el segmento es desde 0.50 a 80 MHz.
Porvfavor si me podeis ayudar para saber si es que hay que abrir las frecuencias en lavque ahora no recibe.
En Traxmision va muy bie.
Gracias y espero de vuestra ayuda.
Rafa
EA7BAF
