TORRETA CON ROTOR
TORRETA CON ROTOR
EB2EUJ
#33978  - 1 enero, 2017 19:22
Despues de unos años alejado de la radio vuelvo con muchas ganas. primero saludaros a todos.
Me gustaria que me ajonsejarais sobre que torreta con alojamiento para rotor comprar y donde puedo comprarla . Mi idea es montar una torre de 6 a 9 metros y colocar una hexbean y un dipolo para 80 y 40 .
Acepto sugerencias
EA2AW
#305603  - 1 enero, 2017 20:49
http://sonicolor.es/c?fmlyname=torreta-roscada-220mm-tramo-superior-intermedio&fmly=A1_1_9
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2AQH
#305604  - 1 enero, 2017 21:24
Buenas tardes.
Dentro de los tipo de torretas "normales", hay varios fabricantes pero básicamente hay tres modelos usuales, que son la distancia de una de sus caras:
- 180 mm.
- 220 mm.
- 360 mm.
El precio suele duplicarse al aumentar de una calidad a la siguiente, pero también se duplica su resistencia mecánica. Todo depende de cuál es tu idea y de si quieres tener algo preparado para el futuro, por si deseas ampliar el sistema radiante.
De estos tres modelos, el más pequeño, el de 180, tal vez sea demasiado pequeño para la altura que estás planteando. Aunque esté arriostrada la torre y resista perfectamente, es muy incómoda para trabajar subido a ella.
Respecto a la de 360, hasta donde yo sé no se comercializa ya el tramo puntero con el alojamiento para la torre por lo que la gente se suele buscar la vida para modificar un tramo para que se le pueda sujetar el rotor y un rodamiento y/o casquillo de teflón.
Suerte en tu elección y bienvenido nuevamente a este hobby.
73 de Eduardo - EA2AQH
EB2EUJ
#305622  - 1 enero, 2017 22:30
gracias por las respuestas voy a mirar , pero ya que me pongo me gustaria poner algo que me pueda valer para el futuro , creo que me decantare por 220 0 360 haber que fabricantes hay
#305623  - 2 enero, 2017 04:44
Me temo que la cosa ahora no es sencilla. Televes ya no tiene las punteras de rotor que tenia hace años para torres de 180 y 360 mm. Lo que hay en el mercado es lo que indica bien el colega EA2AAE, y que yo la tengo, porque, como tú, he vuelto a la radioaficion despues de mucho tiempo y, para montar en el pueblo, tuve que comprar esta unidad e instalarla agarrada a un muro, no sobre una torreta.
Asi pues, te quedan, a mi modo de ver dos opciones -opino-:
- Comprar esa puntera y adaptarla a unos tramos de torres ya existentes, yo montaría la 180 de Televes, dos tramos intermedios y esa puntera soldada en el extremo superior. O dos tramos de 220 mm -me parece excesivo- Y por supuesto arriostradas con un juego de vientos de 4 mm.
- Comprar de segunda mano el tramo superior y nuevos los tramos intermedios y la base para encastrar en el suelo. Luego la instalación, por un técnico, la memoria, etc. etc.
Por qué dos tramos? No tienes suficiente con 3 m de un tramo y esa puntera?
Mastil 3010 de Televes, sin duda, la torre aguanta esas antenas, sin problema.
Para esto ultimo, si necesitas ayuda, cuenta conmigo, Memoria, dibujos, etc.. En un par de meses sale un articulo mio en URE sobre estas instalaciones.
EA3GIL
#305605  - 2 enero, 2017 12:07
Hola esta paso el enlace del catalogo de un fabricante de torretas.
https://www.dropbox.com/s/8beds6tcipo9acy/TV%2095%20Cat%C3%A1logo.pdf?dl=0
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EB2EUJ
#305651  - 2 enero, 2017 19:54
EL CATALOGO ES UNA PASADA TIENEN DE TODO , MENOS LA PUNTERA DE ROTOR . YA VEO QUE TOCARA HACER INVENTOS
EA1IWH
#305606  - 2 enero, 2017 20:15
Estos "inventos" pasarán en la J. de Télécomunicaciones como válidos en una memoria?
EA1IWH. Miguel Angel.
EA3GIL
#305607  - 2 enero, 2017 20:41
Las torretas de 220mm / 400mm si tienen alojamiento para rotor.
JN11BK -- DME-08205
EA2AQH
#305608  - 2 enero, 2017 20:49
Además del catálogo que ha enviado el compañero, hay otros fabricantes también tienen diversos elementos:
Televés:
http://www.ondaradio.es/Portals/0/img/marcas/TELEVES/Catalogo%20Televes.pdf
Satélite Rover:
http://www.sateliterover.com/pdf/catalogo-satelite-rover-web.pdf
Sonicolor:
http://sonicolor.es/c?fmlyname=torretas-enchufables-220mm-puntera-intermedio-base&fmly=A1_1_7
Ikusi:
http://www.construmatica.com/archivos/29427/alta_frecuencia/fichas/antenas_de_recepcion_terrestre/torretas.pdf
Fringe:
http://www.videoporterosyantenasfringe.es/torretas-serie-250-con-tuercas
Y seguro que encuentras bastantes más.
EB2EUJ
#305687  - 4 enero, 2017 19:46
GRACIAS LO MIRARE DESPACIO
EA7KI
#305867  - 8 enero, 2017 11:34
Buenas dias, por mi experiencia si quieres algo seguro pon la Televes 360 y te olvidas de problemas, para solucionar el tema del rotor, instalando el final de la torre el puntero de televes 360, se instala un placa cojido a los nervisos y hay montas el rotor.
Si tienes alguna duda, que se la tendras. Ponte en contacto por emial.
ea7ki@hotmail.com
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA1AML
#305609  - 18 enero, 2017 00:14
Buenas, si quieres 360 puntera del rotor aqui en esta direccion la venden ya que yo la he comprado no hace mucho y muy atentos:
https://www.ampliantena.com/es/61-torretas-serie-3603m-union-con-disco-circular
73´s
EA1AML
#306326  - 18 enero, 2017 00:15
la puntera del rotor,.perdón.
#306327  - 18 enero, 2017 08:51
Les recuerdo a los interesados que cualquier herrero o taller metálico os prepara una puntera, a medida, sin problema. Luego se lleva a galvanizar y por cuatro duros tienes el tramo de torreta que quieras.
Bien puedes copiar un modelo que ya no se fabrique, o hacerla a medida (acero, acero inox, duraluminio, etc.).
En EA hay varios fabricantes de torretas que seguro os hacen el trabajo.
Sin ir más lejos, en el mercadillo hay un colega que hace esos trabajos, el que tiene a la venta las plataformas para torretas (Javier, EA1COW).
EA1DQE
#305610  - 18 enero, 2017 22:48
Buenas noches. Si te interesa, yo tengo una torreta profesional de la casa TV95. Es una torre de 420 de lado, galvanizada en caliente, los tramos se unen por bridas con tornillos, nada de roscas, son dos tramos y puntera rotor. Según el fabricante, hasta 10 metros sin arriostrar.Es una buena torre, nada que ver con el resto como verás en las fotos.
Está nueva a estrenar, la compré y cuando fui a pedir los permisos al ayuntamiento me pedían papeles como si fuera una operadora de telefonía móvil...
Al final puse una antena vertical y un mástil en el casetón para un dipolo y las antenas de vhf/uhf.
Te adjunto fotografías para que veas la diferencia respecto a las televés.
Yo estoy en Gijón, si te interesa lo hablamos.
#306365  - 19 enero, 2017 14:24
No será por falta de info.
Cuidado con las torres de 360 de televés.
Pesan que te cagas-las-bragas. Dos personas minimo para moverlas. Y subirlas al tejado ni te cuento. Ninguna tontería.
Montamos en Segovia una de 6 m. (dos tramos) a un colega (SK) y llamamos a grúa, cortamos tráfico, permisos, etc. un pollo de coj*. Y luego pa ná.
La torreta 360 es buena para autosoportada en un jardín, en un campo, en unos chalés, etc.
Y, voy a decir otra cosa, para un radioaficionado, en terraza no en tejado, ninguna tontería (si no es la 180 que para mí es idónea) es considerar una torreta de electricidad, las hay de varias alturas, las venden troceadas, se montan fácil, a base de tornillos, se autosoportan, etc. etc.
Es el tipo de torreta que se pone mayormente para Teleco de chalés adosados y así.
Dicho todo lo cual, yo creo que ya estás listo para acometer el tema.
En febrero y en marzo aparecerán artículos míos sobre el tema en "Radioaficionados" pero si se necesita más consejo, info, apoyo logistico, ánimos, etc. en mi correo a vuestra disposición.
Y a Teleco lo que le importa son los cálculos, no si es verde, soldada, etc.
Buenos cálculos, bien montada y firmas que se responsabilicen y no le dejen el c
al aire.
EA4GTF reaccionó
EA1FAI
#306392  - 19 enero, 2017 22:31
http://radioshop.hamradio.es/es/180mm/1058-t-5080.html
73 - Iñaki
Aranda de Duero (BU)
La belleza de las cosas reside en el espiritu de quien las contempla
