toroides ntf 36
toroides ntf 36
EA3QL
#31069  - 4 agosto, 2015 07:36
Me he construido un unun 1:9 con un toroide NTF 36 y cargándolo con una resistencia de 450 ohm no tengo estacionarias en 40 m. Subiendo de frecuencia la cosa empeora pero es soportable.
Hasta ahí todo correcto pero me llama la atención lo siguiente:
Al inyectarle señal con un generador en 7 MHz por el lado de 50 ohm resulta que obtengo la misma tensión en el secundario (medido con osciloscopio).
Si bajo a 1MHz parece que la cosa se normaliza ya que aparece en secundario mucho más voltaje, como el doble.
Entiendo con ello que el toroide NTF 36 no es válido para la banda de HF? he leido diversos artículos que lo dan por muy bueno.
¿Alguien lo ha probado?
jose maria
ea3ql
EA3QL
#280384  - 4 agosto, 2015 17:03
Pues he realizado unas pruebas de potencia y me llama la atención las pocas pérdidas.
Con 100W en 7 MHz casi no pierde nada. En 21MHz se pierde la mitad, aumenta roe y se calienta en pocos segundos.
Por lo que veo no es tan bueno como dicen. Mejor buscaré toroides apropiados. Gracias por la ayuda.
jose maria
ea3ql
EA1AV
#280400  - 4 agosto, 2015 22:11
Buenas noches, yo para poder operar en 160 m desde portable en el diploma del 150 ITU me construí un balum 1/9 de compromiso con un toroide que encontré en los cajones, lo conecte a un hilo de cobre de 53 metros de largo + - mas otros 22 + - de alambre de espino de un vallado total 75 metros + -, de SWR muy bien en 160, 80, 40, 17, 15, en 30, 20 y 12 necesito acoplar, tiene buen recepción pero me da que tiene bástales perdidas en TX comparándolo con una bigotes con balun 1/1 también casero.
La pregunta, me gustaría medir las perdidas en TX, según tu comentario entiendo que pones portadora continua digamos AM y en la salida del unun y conectas el osciloscopio con alguna sonda o atenuador, me puedes dar mas información al respecto.
73. EA1AV Agustin
EA3QL
#280407  - 5 agosto, 2015 10:06
Hola, pues mi sistema es bien rudimentario:
El unun es 1:9 con lo que tengo 450 ohms en secundario.
Resulta que una simple bombilla de las de siempre, de las de filamento, de 230V y 100W, cuando está en caliente se va sobre los 450-500 ohms.
Si tienes un Tx de 100 W, verás que en frecuencias bajas,en SSB hablando frente al micro, la bombilla te hace la misma luz que si la conectas a 230V. Si vas subiendo de frecuencia verás que comienzan las pérdidas ya que hace menos luz y el toroide en pocos segundos se calienta bastante.
Con ese sistema puedes ver las pérdidas que tienes.
Yo cambiaría ese toroide por uno de los del mercado apropiados para eso. El NTF 36 cuesta sobre 3 euros, y para 40 m va bien ya que no hay pérdidas apreciables.
Yo, como quiero que me sirva para 20 mts, etc, creo que utilizaré el toroide FT 240 43, que cuesta sobre 13 euros pero tengo entendido que tiene pocas pérdidas en toda HF.
jose maria
ea3ql
