tipos de propagacio...
tipos de propagacion
EA8BUE
#5548  - 16 julio, 2009 13:47
hola a todos tengo desde hace unos años el vqlog como libro de registros me ha llamado siempre la atencion la cantidad de modos de propagacion que tiene algunos los conosco o se que significa pero mas de la mitad no tengo ni idea a ver si alguien me puede echar un cable aunque solo sea para quitarme las dudas los paso a enumerar, trd,trs,tr,tep.sp,rs,lp,los,ion,f2,bs,acs, pues nada un saludos 73 javier
www.es8bue.blogspot.com
EA8BUE
#75232  - 16 julio, 2009 13:49
esta claro que me equiboque con el blog
www.ea8bue.blogspot.com
EA4FSI
#75233  - 16 julio, 2009 14:01
Está difícil la cosa. Alguna se puede deducir:
TEP = TransEcuatorial Propagation. Propagación Transecuatorial.
SP = Short Path ?. Trayecto entre dos puntos por el camino corto.
LP = Long Path ?. Trayecto entre dos puntos por el camino largo (por el otro lado de la Tierra).
LOS = Line Of Sight. Línea de visión directa.
ION = Ionospheric. Propagación ionosférica.
f2 = Propagación específicamente por capa F2. Podría referirse a NVIS.
BS = Back Scattering ?. Podría hacer referencia a meteoritos.
73 de Ismael
EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA6Y
 EA6Y
#75235  - 17 julio, 2009 15:48
BS backscatter es cuando la onda vuelve en la direccion del punto de origen ,es muy comun en bandas como 10 metro usando antenas largas,por ejemplo un italiano y un español apuntando hacia afica se puede escuchar perfectamente.Este tipo de pro`pagacion viene acompañado por un pequeño echo debido al solapamiento.Los comunicados no suelen superar los 2000KM
MS,es dispersion meteorologica "Meteorscatter" esta si es para meteoritos , es muy similar al modo "ES" simplemente es que se predice y supone que un meteorito ioniza una parte de la atmosfera y usas ese trozo para hacer el comunicado,resultado es que hacer comunicados quizas con solo una sola estacion,con mucha dificultat normalmente en modos JT o CW imagino que este tipo es la que gabriel dice ION yo la conozcomo como Sporadic ES,si bien se pueden subdividir en mas modos,..o mezclarse dos,...etc
TEP , habitual en ciclos altos en bandas de 10 y 6 metros tambien hay una especie de eco en la modulacion.es un tipo de propagacion norte-sur sur-norte de hay su nombre
La mayoria de estos tipos son de 50,70,144 y superiores en HF normalmente estas en F2 layer.
Saludos, sabia pregunta!!! un 10!
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
