Tierra para mejorar...
Tierra para mejorar antena
EA5HLJ
#17280  - 23 octubre, 2011 21:50
Hacía ya bastante tiempo que no pasaba por el foro, así que me he puesto a buscar info pero no he terminado de dar respuesta a todas mis preguntas.
En mi caso, dispongo de una antena (MP-1 de Superantennas) a la cual le he añadido cable de 2'5mm2 de sección como radiales (masa). Serán unos 8 distribuidos a partes iguales en el suelo. El caso es que, al parecer, me ha ido bien este inventillo pero pretendía mejorarlo aún más.
Y aquí vienen mis dudas, tengo intención de clavar una pica de metro y medio en el suelo (unos 4 pisos abajo, es decir a unos 20 metros de cable toma-tierra de mi antena).
No se si conectando estos radiales que le he puesto a la antena, mediante 20 metros de cable toma-tierra (de 4mm2 de sección) es lo adecuado, o si va a resultar siendo peor el resultado. Por otro lado, también desconozco si estar a 20 metros de la pica clavada en el suelo, será fatal, o por lo contrario aún sigue siendo efectiva.
Por último, comentar la tercera cosa. El caso es que tengo la emisora ft897D, un acoplador y la fuente de alimentación. Es recomendable, mediante cable de 4mm2, el unirlos en serie junto con la antena y enviarlos a la pica mediante un unico cable de 4mm2, o si debo hacerlo mediante otro sistema.
Muchas gracias por vuestras opiniones.
Jorge.
EA5HLJ
Jorge (E A 5 H L J)
EA4ESP
#166919  - 23 octubre, 2011 22:28
Hola Jorge.
Bajo mi punto de vista todo lo que sea mejorar el sistema de contra-antena con radiales y picas pues mejor. Me parece que podias usar menos sección para los radiales, serán más ligeros para transportarlos y ocuparán menos espacio.
Preguntas cual será el rendimiento... pues yo pienso que en esto de la fabricación y mejora de las antenas la base está en "prueba-error, prueba-acierto". por lo menos a mi es lo que me gusta.
En lo de unir las masas de los equipos a la pica de tierra escucharás varias versiones, unos dirán que la pica debe ser únicamente para la masa de los equipos y otros dirán que puedes ponerle también la masa de la antena a la pica... yo no uso pica así que no tengo ese dilema :P
La unión del cable de masa de los equipos a tierra ha de ser en paralelo y no en serie, o lo que es lo mismo un cable desde cada equipo a tierra. La sección del cable cuanto mayor pues mejor.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA5HLJ
#166920  - 23 octubre, 2011 23:42
Es que los radiales que traía la antena, sin ganas de ofender, parecían de juguete 😆 . Respecto a lo de unir a una pica los radiales de la antena, en principio imaginaba que bien, pero claro siempre piensas.... igual tantos metros de cable hasta la pica es malo, pero por otra parte pienso que aquellos que vivan en un décimo y tengan toma tierra, tendrán aún más metros que yo de tomatierra.
Por otra parte, uniré pues en paralelo los aparatos a la misma pica. No se si ya alguien habrá probado esto de unirlo todo a la misma pica (Antena y equipos), pero estaría bien conocer alguna experiencia. Ten en cuenta que esta pica no es para recibir rayos (solo la uso cuando instalo la antena, la antena es desmontable rápidamente), por lo que el riesgo de que le caigan rayos es 0. Sólo quiero utilizarla para mejorar notablemente mis radiales.
Gracias por tu opinión :)
Jorge.
Jorge (E A 5 H L J)
#166931  - 23 octubre, 2011 23:59
Esa toma de tierra puede ser parecido a usar la de una maceta, o no, o en unas bandas hace algo y en otras no, o puede que te capte mas ruido electrico, o ...
EA5HLJ
#166921  - 24 octubre, 2011 20:43
Hola EA2ET,
Vamos que puede pasar cualquier cosa no? xD. Tampoco creo que sea plan el empezar a clavarle picas al del bajo.... xD. Imagino que una buena pica, bien cuidada, debería de poder servir. A ver que opiniones dan.... :).
Jorge.
Jorge (E A 5 H L J)
#167045  - 24 octubre, 2011 21:40
El asunto esta en los 20 metros de cable hasta la pica, eso puede ser otra antena o como si no conectaras nada, dependera de la frecuencia, ten en cuenta que hablamos de una cantidad importante en relacion a la longitud de onda.
EA1KE
#166922  - 24 octubre, 2011 22:05
desde mi humilde opinión, no existe la posibilidad de mejorar tu sistema radiante ( antena), en vez de la contra antena?
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
#166923  - 25 octubre, 2011 06:09
Hola Jorge, hay que distinguir enre radiales y masa (al comienzo de tu exposición).
Tengo también la MP-1 y como bien dices los radiales que trae son muy finos, quizá sea porque no necesitan ser más gruesos ,la potencia que soporta esta antena no es mucha.
A pesar de todo le he puesto como tú, 8 radiales más con mejor resultado.
Lo del cable tan largo hasta la pica dudo te mejore mucho la cosa, incluso pudiera perjudicarte, se puede convertir en radiante largando armónicos y/o posibles ROE, ó captando más ruidos.
La toma de tierra como te dicen, siempre en paralelo.
Procura cubrir la bobina de 80 con cinta aislante, al no traer protección el barniz del hilo.
¿No se te ha roto todavía la varilla telescópica?, eso sí que es endeble, yo le he puesto la de un portátil CB más robusta y larga, va FB.
José Luis
EA5HLJ
#166924  - 25 octubre, 2011 21:40
Mi problema es que lo quiero tener todo (la antena alta y la conexión a la pica), y no se puede tener todo en esta vida jeje :P . De todas formas, por sentido común, debo de ponerla "al menos" para conectar tanto la emisora como otros cacharrejos que tengan opción de conexión a tomatierra. Como bien me comentáis, conectaré todos los aparatos (cables independientes), incluidos los radiales, a una única regleta donde esté conectado el cable tomatierra de 6mm2. Probaré lo de conectar los radiales a la vez que los aparatos a la misma pica, y si veo que no es beneficioso, la quitaría. Imagino que en la radioafición todo es probar....
El caso es que, parece ser, que va mejor desde que hice lo mismo que tu, cambiar los radiales. Mi afán era mejorar en la medida de lo posible esta antena, dentro de sus posibilidades, eso está claro. Soy relativamente joven en esto de la radioafición y creo que es una buena antena para romper mano en HF, lo necesito mucho y lo reconozco.
El caso es que vi que la varilla telescópica está como "enroscada" al casquillo, y también intenté mejorar esta antena en ese sentido (ponerle una telescópica mejor), pero tuve que desistir porque no encontré sustituta que vendan comercialmente, ni tampoco la he localizado en rastrillos o mercados de 2º mano. Imagino que te habrá costado encontrar una como sustituta, o igual es que estoy perdiendo facultades en ese de buscar antenas :whistle: .
Respecto a EA1KE, ten en cuenta que hablamos de una antena ("plegable", que digo yo jeje) que pongo en una terraza y que desmonto cuando termino para no molestar al resto de vecinos. Acepto sugerencias para mejorar esta antena... es lo que pretendía o pretendo con estas modificaciones (no pretendo obrar milagros, eso ya es otro cosa :laugh: ).
Jorge.
Jorge (E A 5 H L J)
