Tagra DDK-15
Tagra DDK-15
EA2ECA
#341965  - 13 enero, 2020 21:20
Hola a tod@s.
Hoy he instalado provisionalmente esta antena tipo Windom a 6,5mts de altura el centro de antena y en unos 120 grados aproximadamente,las ramas están a unos 2,5 o 3mts de altura.
Los valores de Roe son:
28.000 a 29.000 ente 1:3 y 1:5
14.000 a 14.350 entre 1:3 y 1:5
7.000 a 7.200 son 2:2 en toda la banda
La pregunta es si subiendo el centro de antena mejoraría en la banda de 40m donde la Roe es mas elevada,pero con el acoplador del equipo (YAESU FTdx1200) queda en 1:1.
No lo tengo muy fácil para realizar pruebas o configuraciones y mas ahora en invierno,otro añadido es el cable coaxial que ya esta justito.
Los reportes que me han pasado hoy mismo colegas del distrito 7 eran 7/9 9/+10 también reseñar que la propagación no esta muy alla.
En definitva merece elevar 1,5mts mas el mastil y dejarlo en unos 7,5mts efectivos???? mas altura imposible dado los fuertes vientos de esta zona del Cantábrico.
Saludos y gracias por la atención 73
EA2ECA Joseba
EA2AJO
#341968  - 13 enero, 2020 21:40
@ea2eca
Hola Joseba, seguramente en la banda de 40m necesite más altura, ya sabes la antena  cuanto más alta y despejada mejor, el tejado y objetos cercanos le afectan en la sintonía, cuanto más lejos mejor lo ideal en esa banda es que estaría muchos más metros de altura, si te es fácil añádele ese 1m más de altura no vas a notar mucho, pero seguro que aunque sea muy poco el rendimiento aumentará muy ligeramente.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2ECA
#341977  - 14 enero, 2020 00:35
@ea2ajo
Ok JuanKar.
Tratare de elevar ese metro o lo que pueda pero ya entiendo que poco mas va a mejorar.Desde luego que la altura es determinante pero al final las limitaciones de las comunidades mandan.
A lo largo de esta semana si el tiempo lo permite veremos lo que se puede hacer y si no pues daré por bueno la instalación y tampoco puedo exigir mucho a los sistemas radiantes que dispongo dado las limitaciones de altura y espacio.
Gracias por la informacion.
EA2ECA Joseba
#342016  - 14 enero, 2020 21:41
Sería interesante saber de que va la cosa antes de tocar nada, más que nada para no dar palos al aire.
Lo primero que debes determinar es la frecuencia de sintonía para saber si está corta o larga, si no tienes analizador busca el mínimo de ROE.
Si la resonancia está baja (previsible) intenta primero subir las puntas, además eso mejorará el rendimiento para DX, y aunque pueda que te suba algo la ROE en 28 seguirá quedando aceptable.
EA2ECA
#342027  - 15 enero, 2020 01:08
Ok Ángel.Veo más práctico poder subir un poco las puntas y también voy a subir un tramo más el centro de antena pero como no dispongo de analizador pues no me atrevo a recortar o alargar las ramas.
En cuanto deje definitivo la instalación os informo de los resultados obtenidos.
Un saludo 73
EA2ECA Joseba
EA2AJO
#342037  - 15 enero, 2020 12:36
Como te comenta Ángel
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA2AW
#342054  - 15 enero, 2020 19:59
Echa un ojo
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2AJO
#342134  - 17 enero, 2020 13:43
Publicado por: @ea2ajo
El otro día no pude acabar el mensaje, así que continuo....
Como te comenta Angel a falta de analizador busca donde más baja tienes la ROE ( por la parte de arriba de la banda o por abajo) ....con un analizador mucho más fácil de ajustar la antena, ya que podemos ver dónde resuena y que impedancia tenemos, y a nada que modifiquemos algo ya salta a la vista.
Ahora la antena la tienes bastante bien ajustada, y en funcionamiento, para dejala ya perfecta habría que hacer muchas pruebas y algún que otro cambio, como a comentado Angel puede que ganemos más subiendo las puntas (quedaría la V invertida más abierta) con lo cual aumentaría algo la impedancia de la antena que será baja por estar tan cerca del suelo comparada con la longitud de onda en esa banda de 40m, , también se podría cambiar el balun 6:1 que equipa esa antena por un balun 4:1 recomendado cuando está a poca altura este tipo de antena ( en algún hilo de este foro incluso han llegado a comentar que a veces podría ir mejor con un balun 3:1 o incluso 2:1), también además de acortar o alargar también puedes cambiar de posición el balun y dentro de las medidas que tiene la antena si es que si ya está bien centrado el punto de resonancia es cambiar los cables para que el balun este un poco más cerca del extremo,...o quizás sea mejor estar el balun más al centro de la antena, pero sin perder de vista a las demás bandas, con lo cual habría que buscar un compromiso de ganar algo en 40m y no perder mucho en las demás bandas es lo que tiene al ser una antena multibanda....solo probando se sabe y con un analizador de llega a la conclusión mucho antes que con un medidor de ROE, aún utilizado analizador puede que tengas que dar muchas vueltas al tejado para hacer ajustes.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA2ECA
#342159  - 18 enero, 2020 09:43
El punto de mínima Roe en "40m" esta en 8.000Mhz así que se supone que esta corta y para que las lecturas de Roe sean buenas entorno a 7.100Mhz debería alargar las ramas.
Como los problemas no suelen venir solos,apenas tengo hilo para alargar,unos 5cm aproximadamente que es el sobrante que tienen las ramas.
Me veo limitado para seguir realizando mas modificaciones dado que el centro de antena lo he puesto a la máxima altura posible para mi y quizás la única opción que me queda es subir un poco mas las ramas.
Para mi valoro mas la banda de 20m por la actidad de DX sin desmerecer 40m que la uso mas para QSO EA aunque por supuesto si se presenta un DX en 40m trato de trabajarlo pero ya se sabe que para esta banda con un hilo y 100Watts es difícil hacerse un hueco en un Pile Up.
Por lo pronto dejaremos esta DDK-15 tal cual y los ratos que pueda hacer radio seguir conociendo el rendimiento de esta antena y mas adelante valorar su continuidad o experimentar con otra antena.
Gracias EA2AJO,EA2ET y EA2AAE por vuestros aportes y consejos.
Cualquier detalle,información o curiosidad que se necesitéis saber sobre esta antena,lo debatimos por el foro que seguro puede ser interesante para otros compañeros.
EA2ECA Joseba
#342169  - 18 enero, 2020 15:37
Si la resonancia está alta todavía subirá más al elevar las puntas.
Puedes alargar la antena añadiendo rabillos en las puntas y dejándolos caer, de esta forma no afecta el espacio disponible.
Una vez que tengas la resonancia en su sitio puedes jugar para buscar el compromiso de adaptación entre las distintas bandas, modificas el punto de alimentación acortando uno de los extremos y añadiéndolo al contrario, y puedes probar con distintos balun, entre 1:4 y 1:9, pero para no dar tantos palos de ciego te vendría bien un analizador que te indicase la impedancia y el signo de forma gráfica en todo el rango, y si puede ser que se conecte por Bluetooth para que no afecte el cableado a la medición.
#342170  - 18 enero, 2020 15:48
Se me olvidaba, para saber la longitud de hilo que debes añadir solo tienes que aplicar la fórmula del cálculo de longitud de onda.
Calcula la longitud a la frecuencia deseada.
Calcula la longitud a la frecuencia de resonancia actual.
Divide por 2 la diferencia (en antenas de 1/2 onda) para saber lo que tienes que acortar o alargar y repártelo entre las 2 ramas.
En principio deberías repartirlo en la misma proporción que la antena original, luego ya jugarás cambiando esa proporción como te he indicado anteriormente.
EA2ECA
#342190  - 19 enero, 2020 00:11
Perfecto Ángel,lo de añadir unos rabillos me gusta.
De todos modos esperaré a que pase el invierno para poder realizar pruebas más cómodo y no quedarme helado en el tejado y de paso ahorrar para un analizador que me parece una herramienta muy necesaria y agilizar las operaciones de cambios de antena.
EA2ECA Joseba
