SUSTITUCION VALVULA...
SUSTITUCION VALVULAS FINALES
EA2MQ
#328697  - 13 noviembre, 2018 13:48
BUENOS DIAS MI CONSULTA ES SOBRE LA SUSTITUCION DE LAS FINALES 6146B QUE YA LO E HECHO EN OTRAS OCASIONES PERO E LEIDO ALGO SOBRE DARLES FATIGA DE CALDEO SIN TENSION DE PLACA DURANTE CIERTAS HORAS PARA QUE SE REALICE UN VACIO ABSOLUTO ¿ES ESO CIERTO? PUES YO E SUSTITUIDO EN OTRA OCASION LAS DOS VALVULAS SIN HACER ESO Y ME HAN FUNCIONADO CORRECTAMENTE.
GRACIAS
EA2MQ
FELIPE
EA2EGZ
#328701  - 13 noviembre, 2018 18:41
Buenas tardes,, he visto en video en una TS520 neutralizar las válvulas, creo que te refieres  eso.-
Saludos.- EA2EGZ
ANGEL
EA2EGZ
#328702  - 13 noviembre, 2018 18:42
Saludos.- EA2EGZ
ANGEL
#328703  - 13 noviembre, 2018 19:16
Felipe:
posiblemente puedas empezar a leer por aquí:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/tube%20reconditioning.htm
Al final hay enlaces a otras páginas con opiniones a favor y en contra.
Que disfrutes de la lectura y del cacharreo (si lo hay).
EA2DD reaccionó
EA2MQ
#328722  - 14 noviembre, 2018 08:48
Gracias Ion un fuerte abrazo que hace tiempo que no nos vemos
#328724  - 14 noviembre, 2018 09:23
magnifico articulo Jon,
un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3BOX
#328748  - 15 noviembre, 2018 09:55
Hola, yo creo que este hilo no corresponde a esta sección, si no a la de TECNICO. Salu2, Joan.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA4AQQ
#329084  - 27 noviembre, 2018 22:47
Si ya le han contestado sobre la neutralización que mas te da, si tienes que aportar algo sobre el tema perfecto
EA2AGV reaccionó
EA5IMJ
#330275  - 8 enero, 2019 19:04
Hola, sobre el tema de poner valvulas nuevas, primero tendras que reactivar las valvulas, esto se hace poniendolas en caldeo sin conectar el capuchon de alta tension, de esta manera evitaras el flash over, causado por particulas de impurezas, (aire) que se genera por la inactividad de la valvula al tenerla mucho tiempo almacenada, ya que el cierre no es 100% hermetico, y el getter esta inactivo, el cual es el encargado de absorver esas particulas, el proceso es tenerla de 8 a 12 horas en caldeo, bajo vigilancia, no sobrecargar el caldeo subiendo voltaje, asi solo conseguiras acortar la vida de este, el voltaje ideal es de 6.2v a 6.7, el nominal es de 6.3v, normalmente en alterna, si te descargas el datasheet veras las tolerancias del fabricante, luego tendrias que neutralizar, te recomendaria el modo en frio, los kenwood llevan detras un interruptor para este fin, en yaesu tienes que quitar la clavija de 11 pines redonda, y conectar un osciloscopio en paraleleo con una carga fantasma de 50 ohm, y ajustar el condensador de neutralizacion para la minima señal en el osciloscopio, cada fabricante usa una banda para ello, normalmente en 15 0 10mts, en el manual de servicio te lo pondra. un saludo
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA7AIN reaccionó
EA9AN
#331443  - 11 febrero, 2019 10:22
Bravo!!!
Estupenda descripción...
Saludos de Alberto (EA9AN)
