STEPPIR vertical
STEPPIR vertical
EA1PO
#98470  - 2 septiembre, 2011 14:12
Hola yo tengo pica en la tierra luego tengo los radiales elevados por que yo la stepir la levante del suelo 1.5mt. Yo lo que note esque al elevar la antena tube que poner mas radiales y para las bandas altas de 21.24.28. Los radiales los puse en horizontal como una sirio 2016 de 27. Eso si.para hacer todo esto hay que tener terreno ademas por la finca pasa un reguero asi casi siempre esta mojada. Yo he hecho mil pruevas y ya no la toco me va muy bien.eso si yo quite el coil de 80 y tengo otra antena para 80'espero poder ayudar si aguien quiere fotos me lo pedis por email privado y os las mando un saludo
EA1KE
#98471  - 2 septiembre, 2011 15:19
Jordi, te he enviado un privado.
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA1ZR
#161218  - 2 septiembre, 2011 15:33
EA1KE escribió:
Para EA1ZR, ...Los 120 radiales, de 1/4 de onda o de 1/10 de onda?cuantos por banda?, dado que el primero pueden estar elevados, y el 2º caso enterrados...
Ya me dirás.
Hola de nuevo tocayo, pues mira, al principio la antena estaba elevada y coloque 4 radiales por banda a 1/4 de onda de la banda a trabajar, en vistas de que el rendimiento no me era del todo bueno y me costo bastante ajustar la ROE, decidí ponerla a ras del suelo, entonces coloque los 120 radiales cortados todos a 9 metros de largo creo recordar y añadí la pica a tierra, si no me equivoco el montaje a ras del suelo según el manual dice que no es necesario cortar los radiales a una medida exacta, dice poner cuantos mas mejor....Eso fue lo que hice y el rendimiento muy bueno, sobre todo en 40m y 30m en resto de bandas pues no deja de ser una vertical...
Por eso yo ahora me quiero hacer de una Yagi de esta casa no se si la SteppIR 2 elementos o la de 3, pero eso es otro tema...
Saludos de César, EA1ZR..
EA5BZ
#161237  - 2 septiembre, 2011 16:55
Yo, finalmente también quité el coil de 80.
He perdido una banda, pero ha mejorado notablemente en todas las bandas por encima de 20 metros.
Hemos de tener en cuenta que , teniendo el coil instalado, parte del radiante lo tenemos dentro de la bobina y en el cable de unión a la antena. Esto no afecta demasiado en bandas bajas, pero si en altas.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BRE
#98472  - 2 septiembre, 2011 17:57
120 radiales de 9m...perooo..!!! es una broma verdar..???
EA1ZR
#161249  - 2 septiembre, 2011 18:45
No, no es ninguna broma?????
EA1PO
#98473  - 2 septiembre, 2011 19:05
RUBEN HOLA .
Al final has hecho lo mismo que yo, has quitado el coil de 80 .hace unos dias dicrepabas con migo sobre el tema del rendimiento de la antena con el coil 80 y vas tu y lo quitas .
ya te dije en su dia que yo habia hecho mil pruebas...
un saludo ,lo mejor de todo que gracias a todos los que nos hemos peleado con la antena, al final ayudaremos a mucha gente .
EA8ZS
#98474  - 3 septiembre, 2011 01:56
Hola Stipperos:
Yo tengo la vertical con el kit de 80, estoy
contento con el resultado que no es mas que el resultado de
una vertical.
La tengo en el suelo(pica) con cuatro radiales de 1/4 de onda, puestos en una placa copiada a Array. En 80 no esta en la frecuencia correcta esta mas o menos a 50Kcs como la
puedo ajustar con el mando ningun problema.
No se puede pedir peras al olmo ni compararla
con artilleria pesada, por tanto practica, comoda y facil de
instalar con lugar para los planos de tierra naturalmente.
73 de Manolo EA8ZS
EA5BZ
#161252  - 3 septiembre, 2011 14:56
EA1PO escribió:
RUBEN HOLA .
Eso es lo importante.. probar y probar. Yo tenía ciertos problemas de ROE en bandas altas y quitando el coil han desaparecido.
Pero... el rendimiento en 80 con el coil no me parecía malo, solamente que perjudica al resto de las bandas.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA6C
 EA6C
#98475  - 15 septiembre, 2011 11:58
Hace unos años monté una vertical MFJ 1793, de casi 10 m de altura. La empleo solo para 30, 40 y 80 m, con unos 60 radiales de 20 y 40 metros, los resultados son muy positivos en estas bandas, se puede decir que trabajo casi todo lo que oigo con unos 800 watios. Pero como debemos mejorar permanentemente las antenas, para disponer de una vertical que ayude a la Steep IR 4 elementos, estaba rumiando cambiarla por una BigIR, dando por supuesto que sus prestaciones es TODAS estas bandas (30,40 y8o), estarían en consonancia con las alabanzas generalizadas hacia la misma que se oyen por ahi. Ahora con estos últimos comentarios, estoy un poco dudoso de tal cambio, ...
Algún comentario que me aclare la situación,..
Juan
EA1KE
#98476  - 16 septiembre, 2011 08:05
Hola Juan.
Ayer monté la mia STPMKIII, sin el coil de 80m,y la verdad es que con 8 radiales y 1 pica de tierra,. ROE alucinante y presataciones al máximo, de una vertical, claro está...
Yo en la parte de 80m no te puedo ayudar, pero todo depende de donde la instales....
ya me dirás.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA8ZS
#98477  - 19 septiembre, 2011 02:16
El rendimiento sera como la de verticales monobanda sin
trampas, salvo el kit de 80m que lleva bobina, yo ya dije que
le puse 4 radiales por banda y va de miedo como verical que es.
Lo mejor es que es una monobanda en cada banda ya que el
motor te deja la medida de cada banda por tanto el huevo de
Colon, yo creo que es lo mejor y mas practico del momento.
No se preocupen de que le entre agua o lo que sea pues des-
pues de 2 años la abri para ver como estaba y estaba impecable.
Es la que empleo a diario con un ALS-600 y perfecto, solo en
grandes dificultades empleo la artilleria pesada, ahora no le
pidan peras al olmo pues tiene sus limitaciones logicas de una
antena vertical, cerca del mar es mucho mejor como cualquier
verical.
Suerte y muchos dx.
73 de Manolo EA8ZS
