Creo que el factor K del rotor es de 110 y la antena da unos 170. La superficie de carga del viento del rotor es 1 y la de la antena es 0,6. El rotor justo seria el G-650 o superior. Gracias por la respuesta,73.
Respecto a si lleva bloqueo, me parece que si pero no te lo puedo asegurar al 100%.
73!! de EB1Y, Op. Miguel
Esta marca no viene a cuento en este post pero me llama la atencion o asi yo lo entiendo,que en antenna dinamica se puede configurar la velocidad de los motores,para aquellos que se quejan de que las steppirs no valen para concursos, esta gente parece que ha pensado en ello, una velocidad para QSOs cotidianos y un modo concursos:
Special feature:
If it’s used in combo of AD antennas there are 2 different speeds, Normal for daily use and Contest for fast band changing.
http://www.antennadinamica.com/html/antennadinamica__-__ad_control.html
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Pues nada, ahora tenemos una tercera opción.
Steppir Vs UltraBeam Vs AntennaDinamica
Me alegro de que haya competencia. Espero que en este caso haga que los fabricantes mejoren el producto (algunos ya lo han hecho) y ajusten precio.
Aunque, bueno, a veces no pasa eso...lease gasolineras, etc...
73 EA1AW - Valentín.
EA8TL escribió:EA1BXX escribió:Hola Jorge y saludos a todos los interesados en estas dos estupendas antenas.
Como ya sabes la decisión ya está tomada, solo faltan algunos pequeños detalles a tratar con la que más manda en mi casa (y como en la mayoría de las casas ya sabes a quien me refiero), espero que para este verano pueda tenerla.
Y tu, Jorge, ¿ya tienes la tuya? ¿por cual te has decidido la 2 o la 3 elementos?.
He estado hablando con Jose (EA4NW) y me ha informado de una mejora/reforma/modificación (o como quieras llamarlo) de la cual ha tenido él conocimiento por un e-mail directamente de los italianos de Ultrabeam. Se trata de mejorar el paso de la cinta por la curva de 90º, al parecer han ampliado el radio haciendo más suave en paso por ese punto. No he encontrado ninguna foto o esquema para ver como queda pero sigo buscando. Esto me ratifica que los italianos están decididos a mantener una búsqueda permanente de soluciones y su implementación en las antenas que ponen a la venta, si Steppir hubiese tenido esta misma actitud no habrían dejado hueco en el mercado para la competencia ya que ellos fueron los "inventores" y los únicos que vendían este tipo de antenas durante bastante tiempo. Han sido las mejoras o las soluciones dadas por otros y que Steppir no ha efectuado, lo que han hecho atractivas las Ultrabeam.Hola Jesus
Ya veo que ya estas decidido,pues me alegro, que la disfrutes.
Tampoco tenia conocimiento de esa mejora,ultimamente no estoy al dia...Ah y yo de momento antena nada de nada.....habrá que esperar!
Por cierto,contactara contigo un EA3 pues tiene pensado comprar una de ellas,pero está en la misma situacion de duda!
JORGE
EA8TL
Cuenta cuentaaaa como te vaaaa!
Enhorabuena
Te dejo un email a tu correo de qrz.com
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
Y esta, que sera sera :whistle: :whistle: ..... :whistle: :whistle:
Steppir + xxxxxx ( Modificación )
Por cierto el mes que entra voy a bajar la steppir db36 y estoy pensando en ponerle 2 elementos mas en 6m ampliando el boom he he he
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
Jorge o cualquier otro compañero: Cuanto tarda una Steppir, Ultrabeam o Antenna Dinnamica en cambiar de banda?
Si estoy en running en 20 metros y quiero hacer SO2R en 15 metros. Que ocurre?
Axel
EA8TL escribió:Esta marca no viene a cuento en este post pero me llama la atencion o asi yo lo entiendo,que en antenna dinamica se puede configurar la velocidad de los motores,para aquellos que se quejan de que las steppirs no valen para concursos, esta gente parece que ha pensado en ello, una velocidad para QSOs cotidianos y un modo concursos:Special feature:
If it’s used in combo of AD antennas there are 2 different speeds, Normal for daily use and Contest for fast band changing.http://www.antennadinamica.com/html/antennadinamica__-__ad_control.html
JORGE
EA8TL
Entre esas bandas el cambio es rápido Axel, cuando pierdes más tiempo es en cambiar a la banda de 40 o de 40 a otra banda... aquí ya suele haber más retraso, si lo cuantificamos suele ser de unos 30 / 45 segundos. El resto de bandas el cambio puede estar en unos 5 / 7 segundos.
Tony / EC7zK
EA Contest Club Member
Carmona (Sevilla)
El amigo Jose ya te ha contestado, yo no tengo steppir pero eso mismo es lo que yo se. Se supone que en ANTENNA DINAMICA será menos por que es configurable.
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
Estaba leyendo el hilo y sinceramente me inclinaría por la AntennaDinamica, es tan buena como las otras y dos consideraciones, una que el que las fabrica está en Europa, es cerca y no tengo que estar pensando en aduanas.
La segunda es que Fabrizio, es una persona muy disponible y honesta.
Creo que solo por esto sabría cual compraría.
Gracias José y Jorge por las respuestas.
Para tenerlo ya claro al 100%. Si estoy en running en 20 metros y veo un multiplicador en 15. El proceso es:
- Cambio a 15: 5-7 Segundos
- Hago el contacto con el multiplicador
- Vuelvo a 20: 5-7 Segundos
Si el multi estuviera en 40.. .nos vamos de 60 a minuto y medio. Corregidme si no es correcto.
Y si estamos concursando de noche y tenemos una steppir con el dipolo rigido añadido de Steppir de 80. Tarda 40/45 Segundos del cambio de 40 a 80?
Supongo que también algo notaremos en recepción en el mismo proceso: teniendo la antena sintonizada en 20 metros e intentando escuchar un multi en 40 con el VFO B?
Por contra: el cambio de direccionalidad en 180 Grados lo hace en pocos segundos?. Puedes ajustar la antena para un mayor Front to Back?
Gracias por vuestra info, pero es que desconozco el funcionamiento real de esas antenas.
Un abrazo
Axel
EB3CW
EC7ZK escribió:Entre esas bandas el cambio es rápido Axel, cuando pierdes más tiempo es en cambiar a la banda de 40 o de 40 a otra banda... aquí ya suele haber más retraso, si lo cuantificamos suele ser de unos 30 / 45 segundos. El resto de bandas el cambio puede estar en unos 5 / 7 segundos.73
Ultrabeam UB50
tiempos de espera para cambio de banda:
de 20 a 15 : 9 segundos
de 15 a 10 : 6 segundos
de 10 a 12 : 3 segundos
de 12 a 15 : 3 segundos
de 10 a 20 : 13 segundos
de 20 a 17 : 6 segundos
de 20 a 30 : 17 segundos
de 30 a 40 : 14 segundos
de 40 a 20 : 23 segundos
de 40 a 10 : 35 segundos
Salvador
EA3KZ
hola, me gustaria saber, cuando miden los elementos, a su maximo recogimiento, gracias
ea4ga.
EA4GA Gaspar.
Vamos a ver con estas antenas no se puede trabajar en sO2R pues para ello el proceso de ajuste deberia de ser de una decima de segundo.... todo lo que supere ese tiempo no es valido .
Un saludo cordial de EA5AX ( Steppir DB-36 en el tejado, una pasada y el servicio oficial perfecto ... http://mastil-boom.com.es/presta/es/ )
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX escribió:.Un saludo cordial de EA5AX ( Steppir DB-36 en el tejado, una pasada y el servicio oficial perfecto ... http://mastil-boom.com.es/presta/es/ )
Gracias por el enlace!
no conocía esta firma y todo lo que aumente el PIB nacional viene de perlas!
ya la he guardado en mis favoritos. Tienen tubos de aluminio, redondos y cuadrados y una cosa muy importante, los aisladores para los dos tipos de tubo.
Los cacharreros de antenas, estarán contentos.
Cordiales saludos. Máximo.
Tiempos de espera para :
Ultrabema UB50
En 20m
180 grados segundos
bidireccional segundos
en 10M
180 grados :2 segundos
bidireccional :2 segundos
Efectivamente tal y como indica EA5AX estas antenas no serian adecuadas
para una operacion SO2R.
Los tiempos de espera son a titulo informativo, ya que es una información que no esta en las especificaciones
EA3KZ
EA3KZ escribió:Tiempos de espera para :Ultrabema UB50
En 20m
180 gradossegundos
bidireccionalsegundos
en 10M
bidireccional :2 segundosEfectivamente tal y como indica EA5AX estas antenas no serian adecuadas
para una operacion SO2R.Los tiempos de espera son a titulo informativo, ya que es una información que no esta en las especificaciones
EA3KZ
Buena aportacion Salvador, se agradece!
Tomo nota
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
Gracias Salvador por la interesante info proporcionada.
Un abrazo
Axel
EB3CW
