Steppir - Ultrabeam...
Steppir - Ultrabeam - AntennaDinamica - Versa Beam
Página 2 / 6
EA1BXX
#102095  - 15 enero, 2012 17:37
Hola Jorge:
Efectivamente es un tema interesante de rescatar y creo que aún no lo tenemos suficientemente debatido, al menos yo no tengo aún claro donde invertir mi dinero. Me gustan las dos, mejor dicho, hay cosas de las dos que me gustan. Lo dificil es decidir.
Me comentas sobre la Steppir DB11 pero ese modelo no cumple con mis espectativas, yo busco tener también 30 y 40 por eso la descarto.
La Ultrabeam UB 40-MX nueva tres elementos es muy atractiva ya que te da a mayores dos elementos en 40 pero por desgracia se sale del presupuesto (en la web de ultrabeam vale 3580€) no se cuanto saldrá en España pero seguro que menos no.
La que si me gusta es la dos elementos, no la descarto pero de momento estoy intentando saber cual puede ser más interesante si la Steppir tres elementos + trombón de 30 y 40 o la Ultrabeam UB-50
Jesús Hernández
EC7ZK
#102096  - 16 enero, 2012 10:35
Hola Jesús,
Para liarte más todavía, no se si has visto un nuevo fabricante italiano, "Antennadinamica" el cual se dispone en este 2012 a sacar un nuevo modelo de antena, calcado a las Steppir pero con algunas mejoras.
Por si te interesa éste es su enlace http://www.antennadinamica.com/antenna%20ad%20one.htm
Este colega italiano antes de meterse de lleno a fabricar su propio modelo de antena, tiene unos kit de mejora sobre todo para los motores, que es precisamente lo que Steppir debería haber echo antes.
Yo acabo de comprar precisamente uno de estos kit para mejorar el soporte de las cañas a los motores y sinceramente el acabado y el material me parecen de un nivel bastante bueno.
Si mi opinión te sirve de algo, te diría que si buscas tener los 30 y 40 metros con resultados muy aceptables y no hacer un gasto exagerado en antenas, no te lo pienses y pillate la 3el de Steppir con el trombón para 30/40.
La mía va para tres años en la azotea y estoy muy contento con su resultado, (algunos también se sorprenden...jaja). Como te digo, en unos meses voy a bajarla para hacerle un pequeño mantenimiento, pero no porque lo necesite, si no porque quiero que dure al menos 50 años más... :whistle: :whistle:
Un interesante vídeo de como funcionan los motores...
Suerte...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
#176568  - 16 enero, 2012 11:40
Entonces ahora hay una tercera opción; Antenna Dinamica.
EA8TL
#176442  - 16 enero, 2012 12:02
EA1KE escribió:
yo te puedo hablar de steppir, de ultra beam, no puedo ayudarte....
EA1BXX y si de viento hablamos, aqui tienes la fantastica DB36 de EA1KE con vientos de hasta 100km/h
Y tambien la del buen amigo Pedro he encontrado:
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA1NT
#176572  - 16 enero, 2012 14:03
Alguno tiene datos sobre las diferencias en rendimiento entre las que tienen elementos "fullsize" y las de elementos "plegados".
Es valorable ?
Luis, EA1NT
EA1R
 EA1R
#176591  - 16 enero, 2012 16:24
Falling ice, after an ice storm, from a SteppIR 3 elements beam with 30M/40M folded dipole option.
The dark color of the fiberglass poles helps melting ice under the sun. You can also see the top vertical antenna (white), a Diamond X-700, made also of fiberglass, still bending under the ice weight stuck to it, also changing its properties (gain et pattern). A good "pole" antenna won't care about the ice as you can see with the UHF 8 Poles side mounted below on the right. The little white thing you see on the left below the SteppIR beam is an anemometer for the weather station at http://www.ve2fet.com It's stuck in the ice.
When doing tower height/size/model calculations, assume the weight of all the ice added to its structure in the appropriate climate area. This was "light" ice... We'll see with a "heavier" ice storm...
Tiene pinta de aguantar menos la x700 que el trombon de la stepiir....
EA8ZS
#102097  - 17 enero, 2012 02:16
Tengo tres Steppir una Vertical Biger con kit de 80m,una de dos elementos ex 9X y una Monstruo.Todas rinden correctamente,solo
que con la grande se tiene que tener un rotor como el Prositel 7
como minimo, caso contrario mal asunto.
Yo la grande la empleo en concursos solo en 40m, es un cañon
pero pesa 100 kilos y moverla es complicado.
La de 3 elemenmtos y la trampa de 30 y 40 es una solucion mas economica o la de 4 elementos.
Para contest emplearla en todas las bandas es un poco lenta,
pero es la solucion para sitios de poco espacio ya que es un to-
do en uno o casi.
Sin duda Steppir, es una marca acreditada las otras son co-
pia o inventos.
Como todo no es perfecta pero van muy bien,si es para contest
con espacio sigo pensando en aluminio puro y duro.
73 de Manolo EA8ZS
EA1BXX
#102098  - 17 enero, 2012 09:38
Hola otra vez a todos.
Sobre las Steppir hay mucho escrito, fueron las primeras en salir y seguramente hay muchísimas más Steppir repartidas por el mundo que Ultrabeam.
Mi problema de decisión se basa en que si sobre las Steppir tengo mucha información(buena y variada), sobre las Ultrabeam hay muy poca. Otro problema de decisión se basa en que la Steppir tienen unos puntos débiles que cuando la compras ya sabes que tienes que "reforzar" (o al menos conviene) me refiero a ejes de motores (EA1YO hace unos en teflón que parecen eternos) a soportes adicionales para los elementos (para evitar que las carcasas de los motores tengan que soportar todo el esfuerzo con el riesgo de rotura de estas) y algún detalle menor más. Todos estos problemas ya bienen solucionados en las Ultrabeam y traen algunas mejoras como son los motores con sistema VRS, pero no se si adolecen de problemas propios ¿que calidad tienen las cañas de fibra?. Y de lo que no tengo la menor información es del rendimiento comparativo entre las dos ¿hay alguna diferencia?.
Vamos que lo que me gustaría es que algún colega que tenga una Ultrabeam nos pudiese contar su experiencia, posiva o negativa, para tener mejor conocimiento de donde gastar el dinero ya digo que sobre las Steppir ya hay mucha información.
Jesús Hernández
EA1KE
#102099  - 17 enero, 2012 10:19
Hola jesús,
Los nuevos motores ya traen reforzados los ejes...
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA1ZR
#102100  - 17 enero, 2012 18:03
No se si conoces esta web de un colega Frances, el cual enumera algunos de los problemas surgidos y reparaciones de las antenas UltraBeam y Steppir, de algunos usuarios de estas antenas....
Este es el enlace
Saludos de César, EA1ZR..
EA1R
 EA1R
#176762  - 17 enero, 2012 21:00
¿Os habéis fijado que hay diferencias dimensionales que también pueden afectar al rendimiento? De stepiir hay datos concretos de ultrabeam no los he visto.
EA1R
 EA1R
#176778  - 1 febrero, 2012 16:40
Me he dado cuenta que entre la 3 elm de steppir y la ultrabeam hay medio metro de diferencia en el boom , lo que imagino le dará un rendimiento mejor a la Stepiir. No he visto ningún dato concreto por bandas de la ganancia de la Ultrabeam ¿alguien los conoce? Personalmente y planteándome seriamente últimamente me inclino mas por la Ultrabeam, pero no hay mucho donde tomar referencias. La UB-50 parece una antena robusta, no muy grande, discreta y con muchas bandas.
EA1BXX
#102101  - 2 febrero, 2012 19:19
Hola Gus:
Eso es lo que estoy comentando desde hace unos días, de la Steppir hay mucha y muy buena información (lógico ya que tiene más años en el mercado) pero de la Ultrabeam, por mucho que he buscado, me he quedado con lagunas de falta de información en algunas cosas y esa es una de ellas, no he encontrado la ganancia y el frente espalda por bandas, no pueden ser los mismos dados para todas las bandas tiene que haber diferencias. Sobre el tamaño del boom en las paginas oficiales pone que la Steppir de tres elementos tiene 4,87m y el de Ultrabeam pone que son 4,8m (con un solo decimal) por lo tanto la diferencia es, como mucho, de 7cm a favor de la americana, no creo que esos cm se noten en los números.
Sigo atento a estas antenas, en mi humilde opinión, y esperando obtener más información de la Ultrabeam (a favor o en contra) por el momento me convence más la italiana.
Jesús Hernández
EA8TL
#178718  - 3 febrero, 2012 11:20
No se si han visto este PDF:
http://www.radio-noticias.eu/UB50.pdf
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
EC7ZK
#178774  - 3 febrero, 2012 12:08
No se si habéis visto la información al respecto que aparece en la web de Astro Radio, que es quién comercializa estas antenas (Ultrabeam) en EA.
http://www.astroradio.com/ultrabeam.html
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
#102102  - 4 febrero, 2012 13:50
Por si a alguien le interesa.
Acabo de hablar en 20m con José EA3NG de Tarragona. Él tiene una Ultra-Beam desde hace cosa de un año.
Sale muy bien y como él me comentó, no ha tenido ningún problema y está muy contento con ella.
La tiene conectada a una radio y ampli Icom y todo se ajusta automáticamente a la frecuencia de la radio.
[img] [/img]
EA8TL
#178857  - 4 febrero, 2012 13:56
Tnx Maximo por la info, una UB50 como la que tenia instalada EA3BT.
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
EA1R
 EA1R
#178859  - 4 febrero, 2012 15:38
Creo que aunque mas "nueva" que la steppir y mi reticencia a lo Italiano , creo que no es peor, dira que incluso me parece mas robusta y mejorada en algunos aspectos, lo que menos me gusta es la curva de 90º a la que se somete para 30 y 40, tecnicamente puede tener mejor rendimiento que la steppir, pero mecánicamente no ofrece mucha confianza el tener que hacer esa curba a 5 metros de distancia del motor, precisamente así lo comentaba esta mañana con un colega.
#178865  - 4 febrero, 2012 18:59
Hay ambas versiones, para los que no disponen de mucho espacio; la acortada, como la de arriba.
Y para los que "no les gusta las curvas a 90º"; la normal, sin curvas;
EC5AN
#102103  - 4 febrero, 2012 19:13
Esta era mi steppir.
Impresionantes resultados.
No conozco las otras. Pero solo os digo que despues de probar un monton de combinaciones en mi actual vivienda. He montado una steppir vertical.
Steppir me dio y me da muy buenos momentos.
Que con el aluminio no consegui.
EC5AN
Juanma
Página 2 / 6
