Steppir 3 Elementos
Steppir 3 Elementos
EC7AT
#1654  - 3 octubre, 2008 08:28
Hola Compañeros:
Steppir 3 elementos sin kit de 40 ( el 5BRE es mejorjeejje)):woohoo:
Me gustaría que algún usuario de esta antena me comentara si definitivamente los motores son hacia arriba o abajo.
En los manuales las figuras se ven hacia arriba , he leído por ahí que mejor hacia abajo incluso EA5AR recomienda hacia abajo.
Tengo mis dudas a ver si alguno me las aclara.:ohmy:
Saludos:dry: :P B)
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA5BZ
#49340  - 3 octubre, 2008 09:03
Mi consejo es que envies email a Steppir.
Responden muy rapido y de un modo muy atento.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1KY
#49343  - 7 octubre, 2008 14:19
Hola Joaquin,
Yo la tengo montada con los motores hacia arriba, por cierto no te olvides de incorporar un tensor para el boom, puesto que no lo trae de fabrica.
Salu2,
Agustín
IN71OP - 47010
EA1YO
#49588  - 7 octubre, 2008 15:44
el manual de montaje lo dice bien claro..... para arriba.
la mia tambien esta hacia arriba y a pocos que busques por San google veras que todas estan asi....bueno casi todas.
73, Pedro
EC7AT
#49598  - 7 octubre, 2008 16:08
Gracias a todos.
Ya esta montada con los motores hacia arriba y de momento bien.
EC7AT
Joaquin
IM86TU
EA6Y
 EA6Y
#49599  - 8 octubre, 2008 21:59
La antena se debe de montar tal y como el manual , no las fotografias,pues hay algunas versiones,de la monster)que eran distintos,yo uso la antena de 4 elementos desde el año 2005,con los motores "hacia arriba" y nunca he tenido ningun problema.Vivo en una zona donde el viento cada año sobrepasa los 100km/h.
Aunque el funcionamiento es correcto sea cual sea la posicion,la fuerza que ejercen los polos de 5 metros sobre la caja en si es completamente distinta y deacuerdo al manual considere que la mejor opcion y elasticidad era con el motor hacia arriba.
¨73 EA6DX Biel
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA8TL
#49704  - 9 octubre, 2008 01:22
Enhorabuena a todos los que tienen la steppir, al menos la 3 elementos, esa es la que a mi me gusta, una antena ligera,resistente que te permite tener todas las bandas en un solo boom....
Quien pudieraaaaaaaaaaaaa.....(algun diaaa tendré una jeje)
Y si encima la combinas con un mastil telescopico (de aire comprimido) como este quedaria de lujo:
(Esta instalacion pertenece a un radioaficionado Italiano)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8EN
#49341  - 10 octubre, 2008 23:56
YO TENGO UNA Y VAN HACIA ARRIBA, OJO QUE ESTE DETALLE.
SALUDOS
EC5AN
#49893  - 11 octubre, 2008 00:17
Buenas
Yo la tengo con el kit de 40m y con los motores como indica el manual, en mi blog puedes ver las fotos
Y comparando el kit de 40m con el dipolo de alfaeco. Poca diferencia hay.
Bueno espero que la disfrutes como yo la estoy disfrutando.
EC5ANF
Juanma
EA8EN
#49895  - 11 octubre, 2008 00:43
TENGO UN PROBLEMA CON LA MIA QUE TENGO EN CAJA Y NO QUIERO ABRIRLA POR SI ACASO TENGO DEVOLVERLA POR EL DISEÑO DE MI TORRE DE CARRIL DE SUBIR Y BAJAR Y NECEITO PARA MAÑANA UNA MEDIDA QUE ME TIENE DE CABEZA ANTES DE INSTALAR LA TORRE . CUAL ES LA MEDIDA DESDE LA ABRASADERA DEL TUBO QUE ESTA DENTRO DEL TROMBON 30-40 al otro estremo ( el trombon mide 30in que es igual a 90cm. pero me falta esa medida para saber si la 360 con el carro mio puede pasar dentro del trombon.
GRACIA AMIGO 73
EC5ANF escribió:
Buenas
EC5ANF
Juanma
EC5AN
#49896  - 11 octubre, 2008 00:47
Buenas
No tengo la medida pero mirando la mia que esta sobre una torre de 200.
Creo que los 360 no caben dentro del trombon y si entran seran muy justitos
EC5ANF
Juanma
EA8EN
#49897  - 11 octubre, 2008 00:58
NO SE PUEDE VER BIEN LA MEDIDA COMO EXPLICABA EN LA FOTO..TIENES ALGUNA OTRA..
EA8EN
#49898  - 11 octubre, 2008 01:06
ME PUEDES PASAR CUAL ES TU BLOG PARA VER LAS FOTOS........
GRACIAS
EC5AN
#49900  - 11 octubre, 2008 01:08
www.ec5anf.com
un saludo en el mes de Junio esta la foto que lo veras bien
EA8EN
#49899  - 11 octubre, 2008 01:09
YO TENGO CALCULADO QUE ENTRE LA CUNA DEL ROTOR (DESDE EL CENTRO AL FINAL DE 360 SON UN ANCHO DE 46.17cm. y el trombon no mide 90cm.?
QUE OPINAS...
EC5AN
#49901  - 11 octubre, 2008 01:15
mirando bien si que cabe
y encima creo que sobran unos 30cm
bueno es que lo estoy mirando de noche y no veo bien la antena desde la ventana de mi casa
pero revisando las fotos que tengo creo que sobra
un saludo
EA1S
 EA1S
#49903  - 13 octubre, 2008 12:52
Hola, queria haceros una pregunta a los usuarios de la Steppir, sobre todo a los que le dan mas caña.. a mi modo de ver es la mejor antena multibanda actualmente en el mercado ademas de ligera etc pero le veo la pega de los motores pues entiendo que cualquier cosa motorizada te puede dejar tirado en cualquier momento, yo por el tipo de radio que hago siempre me estoy moviendo de banda en banda, monitorizando las bandas y buscando estaciones, en una tarde radio lo puedo hacer en infinidad de ocasiones, mi pregunta es ¿como veis esta antena para este tipo de radio diario? ¿Seguiriais confiando en ella o buscariais otra solucion tipo Optibeam etc? Gracias
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA6Y
 EA6Y
#50169  - 13 octubre, 2008 13:56
La antena tiene dos opciones ,control automatico de banda o bien manual ,en mi caso encargue el mando(interface) preparadopara conectarlo al equipo,si bien al recibir la antena me fije que tenia un ancho de banda enorme,solo cambiaba segun el modo(cw,ssb).Por decir algo se puede hacer TX desde 21.200 hasta 21.300 sin apenas roe,apenas es 1.2 o 1.3 , y en 21.001 esta cerca del 1.7 por lo que pulsando el boton manual de bajar la frecuencia (modo) que seria en este caso el boton de 21.Si se va pulsando el boton de la banda la antena tiene tres memorias.
Por el contrario si esta en modo automatico siempre que hagas un cambio superior a 25 o bien 100 segun el modo que selecciones(ham o general) la antena hace un cambio en todas las longitudes.
Como normalmente puedes ir arriba y abajo sin necesidad de hacer TX.
Supon que lo tienes en automatico si vas de 14000 ha 14300 son 16 ajustes supon que eso lo harias como minimo
cada 30 minutos es un total de :
16movimientosx2 una hora x4 motores x30 diasx12meses=46.080m ajustes al año
Si lo haces en modo manual:El ajuste se limita a cada TX ,no hay desgaste en pasos intermedios y yo diria que se acerca a un 75% menos y por tado que el desgaste de mi antena en 5 años sea el mismo que una antena en modo automatico durando 1 año y dos meses!!!!
Es algo a tener en cuenta.SI estas en 28007 mi oreja no escucha ningun tipo de diferencia ajustando el mando a 28200 si que hay diferencia en 28500 y normalmente cuando no recies algo que esta en el cluster intentar clvclavar la frecuencia,aunque no hay milagros.Es la mejor antena que he probado y la pude comparar a una TH7DX que tenia en otra torre mas alta.La diferencia es muy grande aparte de tener todas las frecuencia intermedias,se que hay gente que ha tenido problemas aunque con las miles que llevan vendidas considero que es mas que aceptable.
LO MAS IMPORTANTE EN ESTA ANTENA es que si te decides no es una antena que se instale y te olvidas de ella sino que se tiene que leer el manual y cada x tiempo hacer un reajuste(se hace automatico),si odias los
ordenadores y los menus no es muy recomendable.
Tambien tiene una pega,si haces un concurso cuando cambias de banda tarda unos 4-5segundos en ajustar,si lo haces con una antena tradicional el tiempo es cero.Pero tambien se gana tiempo con los modos 180, o bi-direccional.
EA6DX Biel
´73 de EA6Y
EA8TL
#49902  - 15 octubre, 2008 21:24
QUE OPINAS...
HOLA,al final el tema de medidas en la steppir 3el con kit 40m como ha quedado?
Si algun dia puedo poner una steppir me gustaria que fuera en una torre con carro, y me pregunto tambien que medidas son exactamente las que tiene el trombon pues deberia pasar la torre por dentro, en caso de bajar antena claro, concretamente me gusta las que fabrica EA7EUV,pero dudo si serviria, adjunto foto: torre_carro.jpg
Que me dicen?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1S
 EA1S
#50182  - 15 octubre, 2008 22:32
Gracias Biel por tu respuesta y por los datos que has aportado que algunos desconocia y sin duda tendre en cuenta, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
