SPLIT, 3 UP !!!!!
SPLIT, 3 UP !!!!!
EA1YN
#5792  - 6 agosto, 2009 17:18
Es una autentica vergüenza, y muy triste que por desgracia aún haya gente que se ponga a llamar sin un mínimo de conocimientos en DX; Esta tarde estaba en 14.195 FJ/VE3EY operando en Split 3 arriba, hice el contacto y lo estuve monitorizando durante un rato, dirigiendo hacia arriba a todo aquel que llamaba en 14.195, pero lo más desesperante y lamentable fue escuchar como EA3KO, estuvo llamando y llamando haciendo caso omiso a todos los que le informaban que la otra estación estaba en SPLIT, ni en Alemán, Ingles, Francés, castellano ni en Catalán se entero, cayéndole un monumental abucheo.
En fin...... creo que es de lógica que si nos dicen reiteradamente algo que no sabemos lo significa, deberíamos informarnos, nadie nace enseñado, pero hay que aprender cada día, quizás en los exámenes para obtener la licencia se deberían de tratar estos temas para no ir haciendo el ridículo por las bandas.
Hacer radio no es enchufar el equipo y ponerse a berrear.
:angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EA3EDU
#76756  - 6 agosto, 2009 18:15
Veo que igual que sabe como funciona el split, tambien sabe que el locator de Mora la Nova en Tarragona esta en Uzbekistan, segun tiene en QRZ.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA1KJ
#76765  - 6 agosto, 2009 18:59
yo como soy muy incrédulo, pensé que podría ser una grabación de una llamada, pero no que la reproduciera EA3KO. Pero luego más tarde estaba llamando 3 arriba.
A veces pasa que ponen grabaciones y no son la estación que llama
EA3CI
#76766  - 6 agosto, 2009 23:23
imagino que los policias tambien estabais en la frecuencia tx del dx,
tambien deberia estar en el temario...
EA3CI- Lluis
EA1Z
 EA1Z
#76785  - 7 agosto, 2009 00:19
El escuchar un indicativo, no significa que el que lo este utilizando sea el titular del mismo.
Si no se conoce o identifica la voz del presunto delincuente, es muy arriesgado denunciar a alguien y ponerle a caer de un burro.
Alguno ya ha comentado que podria tratarse de una grabacion, y es muy posible que asi fuese y tambien es posible que no, por supuesto. Me pregunto, porque el hasta hace poco VOCAL DEL SERVICIO DE ESCUCHA-IARUMS de URE y a la postre iniciador y denunciante de este tema EA1AHO, no ha hecho por lo menos una grabacion que respaldase su denuncia. Medios debiera tener para ello despues del cargo, pienso yo.
Acusar es muy facil, demostrarlo no tanto, pero en este caso seria facilisimo. Cuidado, igual estoy poniendo el carro delante de los bueyes y el amigo EA1AHO dispone de alguna prueba incriminatoria contra EA3KO.
Por si a alguien se le ocurre pensar que tengo algun lazo de amistad con EA3KO o tengo algun rencor en contra de EA1AHO, esta equivocado. A EA3KO no le conozco de nada y a EA1AHO que vive a escasos 15 km de mi qth, tampoco. Lo unico que los vincula a mi, son 2 qso's con EA3KO y 11 con EA1AHO en mi libro de guardia.
Si nos dedicasemos a denunciar otro tipo de comportamientos, mejor nos iria. Este tema, aun de ser cierto no seria mas que un error de practica operativa. Hay alguien que no comete errores ???, lo dudo.
CONECTE SU CEREBRO ANTES DE PONER A FUNCIONAR LA LENGUA
#76788  - 7 agosto, 2009 01:17
Y lo mas vergonzante es todo ese monton de estaciones que se ponen a berrearle al despistado, porque ellos si que saben que estan en la frecuencia del DX, y entre ellos estaba el EA1AHO.
EA4M
 EA4M
#76790  - 7 agosto, 2009 07:57
Muchas veces molestan mas los policias que las propias estaones haciendo llamada, pero en fin.. es lo que hay
73 de Rick EA4ZK
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA2HA
#76789  - 7 agosto, 2009 09:16
:P
EA2HA Humberto
EA1YN
#76799  - 7 agosto, 2009 12:24
Es tan fácil saber cuando una estación esta trabajando en SPILT como preguntarse lo siguiente:
¿ COMO SOLO ESCUCHO A LA ESTACION DX Y NO A LOS QUE LLAMAN ? una vez que nos preguntamos esto, es tan fácil como subir habitualmente 5 arriba y ver al personal llamando . (POR LA LECCION SON 60 €) :P :P :P :P :P
Pero donde no hay no se puede sacar. En fin...... ya veo el nivelazo que hay si se disculpan tales formas, si resultara que los que ayudamos a mantener el orden un un pile-up informando, somos los que lo hacemos mal.
Visita mi Facebook:
ARRL Member
EA4ZQ
#76809  - 7 agosto, 2009 14:02
Hay una estación dx llamando en split.
Hay una estación mal informada llamando al dx en directo.
Despues de dos horas estropeando el contacto a todos los colegas:
a)¿le avisamos?
b)¿seguimos esperando a ver si se entera?
c)¿buscamos otro dx para no hacernos mala sangre?
a) Si le avisamos somos los policías del eter que estorbamos lo mismo o mas que "el despistado" ¿cual es la diferencia entre un aviso y ser policía del eter? Ah, claro... yo aviso, el resto no avisan, molestan.
b) Si seguimos esperando (¿todos?) no conseguiremos hacer el contacto gracias al "despistado", con lo que conseguiremos un cabreo de aúpa.
c) Si buscamos otro dx para divertirnos hacemos la táctica del avestruz dejando el problema para los que se quedan esperando a ver si "el despistado" se entera.
Creo que cuando vemos un anuncio dx en el cluster no nos cuesta nada hacer un "sh/dx estacion" con lo que tendremos los ultimos spots sobre ese indicativo. Seguro que en alguno de ellos nos indica "SPLIT 3UP", "SPLIT OPERATION", "TNX. 3 UP", o algo parecido que nos facilita el contacto a todos. Conocer un poco mas las posibilidades del cluster nos ayudan muchisimo.
NOTA: Por supuesto, todo esto suponiendo que la llamada no sea una grabación hecha a posta para molestar y echar la culpa a otro... (tactica de nino).
Por otra parte, yo he sido el primero en hacer todas las cosas bien, escuchar el split para ver donde esta respondiendo, conocer un poco la secuencia de respuesta del dx.... Y OLVIDAR PULSAR LA TECLA DE SPLIT....
Burro de mi.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EB3FLY
#76757  - 7 agosto, 2009 16:05
Si es que ya lo cantaba yo, cuando era un poco más joven..... "Mucha Policía y poca Diversión....."
73 y buenos DX...
Alguna vez, has tenido tiempo para escuchar el ruído de tu Cerebro...¿?
73 de Alfred.
EA4S
 EA4S
#76827  - 7 agosto, 2009 17:33
Buenas.
Pepe a quien no le haya pasado eso que tire la primera piedra.
Saludos cordiales de Jose ea4re
Sancho Panza.
EA1YT
#76834  - 7 agosto, 2009 19:05
saludos al foro
Señores es ley de vida, todos nos equivocamos alguna vez en la vida bien sea por despiste o desconocimiento.
que si que hay q estar más atentos y prestar más atención y todo eso..........
pues como decia el anterior colega el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Ya que estamos, a título personal veo más una falta de RESPETO porque eso ya no es despiste ni desconocimiento el ponerse a cargar el equipo en la frecuencia del dx, práctica muy habitual entre éste nuestro hobby.
Tranquilidad y buenos alimentos
73´s Ivan
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
#76840  - 9 agosto, 2009 02:00
Respuesta a Pepe.
a)¿le avisamos?
D)Nos dedicamos a seguir intentar trabajar el DX, en la seguridad de que ya habra algun voluntarioso que hara de "avisador de errores".
Y creo que todos metemos la pata, yo al menos lo hago habitualmente, incluso lo de hacer de policia.
EA2CIN
#76758  - 9 agosto, 2009 16:23
Cual es la vía más directa y segura de hacerle notar al supuesto que ha errado? Quizá no lea esto.
EC1DD
#76759  - 11 agosto, 2009 01:31
Con todos mi respetos a todos aquellos que se puedan sentir aludidos lo que es una verguenza es que se utilice el foro para criticar a compañeros de hobby mentando incluso el indicativo.
Quizás lo mejor y desde luego más cortés sería comentarle estas observaciones al interesado via correo electrónico en lugar de ponerlo de hoja de perejl en el foro y por radio. Pero en fin.....siempre estamos igual.
De todos modos como tanto policia frecuenciero hay, podrían montar una academia de 20:00 a 22:00 todos los dias excepto fiestas de guardar.
En mi tierra hay un dicho: A base de cortar "gónadas" aprende el capador. Hay algunos de deben andar por la calle con cestas de gónadas en las manos.
73´s a tod@s .
EC1DD - NARDO
GONDOMAR (PONTEVEDRA)
EA2HA
#77070  - 13 agosto, 2009 22:17
:P
EA2HA Humberto
