Sobre el Yaesu FT 7...
Sobre el Yaesu FT 707
EA5BCO
#359182  - 9 febrero, 2021 18:56
Buenas tardes ,nose si esta pregunta corresponde aqui,si no fuera asi que lods administradores la cambie.
Al tema con un Yaesu FT 707 se puede hacer FT8 y que necesito y logicamente donde comprarlo.Gracias de antemano Un Saludo Dionisio EA5BCO
EA2EGZ
#359184  - 9 febrero, 2021 21:53
No conozco ese equipo ni se las conexiones que lleva por detrás, si puedes hacer packet creo que podras hacer ft-8
Pregunta en Proyecto 4 que venden un interface si se pude conewctar a ft-707
EA5BCO
#359185  - 9 febrero, 2021 22:36
Gracias preguntare
EA1GFY
#359203  - 10 febrero, 2021 20:58
Buenas tardes,
si te fijas en el manual, en la parte trasera del equipo tienes unos conectores que te servirán para conectar el interface para modos digitales, tanto para FT-8, como otros como el RTTY, PSK, etc.. Necesitas un RCA para la salida de sonido y un din 7 para ingresar el sonido y el PTT.
Es el número 1 (AF out) para salida sonido y el 5 (ACC) que tiene el PTT y la entrada de sonido (en los pines 4(PTT) y 7(Mic in))
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5HAY
#359207  - 10 febrero, 2021 22:29
Si se puede, no solo FT8 sino todos los modos digitales.
tienes que tener un interface donde tiene a un lado 1 usb, para hacer la transmision, 2 jacks, uno para recibir el sonido el ordenador y otro para meter el sonido de la transmision el equipo. En la otra parte lleva un rca y una clavija Din  de 7 puntas.
Tienes que crear un puerto virtual com para que te funcione, se llama puerto prolific, para que el chip que tiene el interface funcione. Yo lo tengo hace años, lo compre en arena Radio https://www.radioarena.co.uk, ya que en España todavia no se comercializaba.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
EA5BCO
#360806  - 31 marzo, 2021 10:12
Gracias a todos  por la informacion
EA7KHJ
#395232  - 11 julio, 2024 12:31
Me interesa mucho esto, en mi caso para hacer RTTY con el 707. ¿Alguno sabeis de un esquema para la interfaz al PC?
EA1AL
#395234  - 11 julio, 2024 13:06
Aquí te pongo un enlace que contiene, creo, la información que buscas:
https://iz0ups.jimdofree.com/modi-digitali/yaesu-interface/
Resulta muy importante que haya aislamiento galvánico entre el lado radio y el lado ordenador, por eso la conveniencia de los transformadores de audio y los optoacopladores.
Si tu ordenador no dispone de puertos RS-232C, lo habitual hoy en día, vas a necesitar también un adaptador USB (como ya indicaron más arriba).
Buen montaje.
73 & DX, Manuel
