SOBRE DESCONOCIMIEN...
SOBRE DESCONOCIMIENTO DE UNA FERRITA
EA4EMC
#12184  - 9 noviembre, 2010 18:36
Buenas tardes:
Tengo una ferrita de 12 centímetros de largo por 1 centímetro de diámetro, en un extremo (en el centro)lleva un punto rojo, y en el otro extremo (al mismo borde) lleva marcados dos puntos blancos. Como desconozco su utilidad ¿se podría fabricar un balun para HF?.- Gracias anticipadas.- Saludos.- EA4EMC.- Miguel Angel.
#124941  - 9 noviembre, 2010 21:49
Miguel Ángel, esos puntos de pintura no tienen nada que ver con las caracteristicas del material. Esa pintura quizá sea para fijar la bobina de AM/FM para que no se moviera, no tiene nada que ver con la calidad de la ferrita.
Claro que puedes hacer un balun y dependiendo del grueso del cable puedes meter hasta 300/400 watios. Poniendo dos ferritas iguales en paralelo, unidas con cinta aislante, puedes meterle 1kw. Tengo un balun 1:4 en una Windon Carolina con dos ferritas soportando 1kw y no se queja. Con la ventaja de no saturarse como les pasa a las rosquillas.
373s
José Luis
