SOBRE ANTENA CON CO...
SOBRE ANTENA CON CON CAÑA DE PESCAR, "CRISE"
EA4VJ
#33140  - 10 octubre, 2016 09:03
Hola colegas, os dejo una pregunta para sondear vuestras experiencias sobre este asunto. He construido la antena vertical con caña de pescar propuesta por EA1HBX, y que denomina "Crise". Antena de hilo de 10.6 , con un unnum 1:9 y una contrantena también de 10.6.
Varios son los videos que en youtube muestran el resultado perfecto, en lo referido a R.O.E, de esta antena en toda la banda de HF y sin acoplador, sin embargo la antena que he construido presenta R.O.E en la mayoria de bandas. Mi pregunta va dirigida a los que la tengan en uso o la hayan construido. Necesita esta antena acoplador?, alguno de vosotros la usa sin acoplador?
Juan Antonio EA4VJ
EA5UV
#301817  - 10 octubre, 2016 09:34
Hola, saludos
Yo tengo una antena igual sin contrantena (solo el coaxial de 5m)
con un acoplador LDG ajusta siempre en 10 15 20 y 40m
siempre`por debajo de 1.5:1 incluso 1:1
sin acoplador era muy critico y no siempre conseguia un ROE menor de 2:1
EA5UV - Juanjo
Juanjo
EA7DX
#301827  - 11 octubre, 2016 19:33
Una pregunta, de que material es la caña de pescar?
EA5FBD
#301915  - 12 octubre, 2016 15:16
Normalmente será de fibra de vidrio, basicamente porque pesan menos, son muy robustas,flexibles y lo mas importante, " no son conductoras".
salu2.José.
EA7DX
#301933  - 12 octubre, 2016 16:19
Yo tuve problemas con una caña de pescar de carbono, no se, pero la realidad es que no había forma de sintonizarla. En cambio compré una de fibra de vidrio y puse la misma configuración de antena. Y a la primera. El porque no lo sé.
EA2AW
#301818  - 12 octubre, 2016 23:05
El carbono es conductor . Por eso no te funcionó
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA1FDQ reaccionó
EA4VJ
#301916  - 13 octubre, 2016 07:45
La caña es de fibra de vidrio , lógicamente.
EA4VJ
#301819  - 13 octubre, 2016 07:51
Sigo sin saber si alguien tiene o ha usado esta antena sin acoplador. Mi antena presenta una roe aceptable en dos bandas y más de 2 en el resto. Lógicamente con acoplador ajustaré el desacoplo, pero todos sabemos que eso no es hacerla resonar. De cualquier forma mi pregunta va encaminada a dejar de buscar una roe baja si es que realmente no se puede por sí misma.
Lo desconcertante es que existen vídeos en youtube donde colegas, con indicativos concretos, las presentan ajustadas en toda la banda y sin acoplador ni radiales.
Alguno de vosotros lo ha conseguido?
EA4VJ
#301828  - 13 octubre, 2016 07:57
Me ha sorprendido tu comentario, "solo el coaxial de 5m", a que coaxial te refieres?, la antena que propone el colega EA1HBX lleva un radiante unifilar de 10.6 m. Me podrías describir tu antena?
Lógicamente con un acoplador ajustaría la ROE sin problema.
Gracias por aportar tu comentario
EA8KC
#301820  - 13 octubre, 2016 08:01
Hola Juan Antonio. Yo he hecho 3 y las 3 funcionan pero con acoplador en diferentes bandas.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
73 desde Gran Canaria. Aod
EA1NT
#301948  - 13 octubre, 2016 13:17
La base de este tipo de antenas es precisamente que NO resuene.
De hecho existen tablas de longitudes no resonantes por que si resuena en alguna de las bandas genera tensiones e impedancias no deseadas y se carga su rendimiento.
Se usa un UNUN en la base para acercar la impedancia a los 50 Ohms pero no tanto como para que funcione sin acoplador.
Lo mejor es utilizar un acoplador en la base, cerca del elemento radiante para evitar perdidas en el coaxial.
Luis, EA1NT
EA2AW
#301821  - 13 octubre, 2016 14:17
Me da a mí que son End Feed puesta en vertical.
Saludos, Martin
EA4VJ
#301949  - 13 octubre, 2016 15:26
Muchísimas gracias por tu aportación EA8KC, esto me tranquiliza por que tenia la sensación (viendo los videos de Youtube) que yo debía ser el radioaficionado mas torpe de España, ya que he rehecho el 1:9 varias veces pensando que el problema era mio.
La probaré con acoplador a ver que ocurre
EA4VJ
#301982  - 13 octubre, 2016 15:33
Esto si que me aclara muchas cosas, EA1NT
Evidentemente los resultados que veía en los vídeos chocaban contra los resultados que conseguía con mi antena.
No he llegado a transmitir por que "teóricamente" tenía que conseguir que resonara como las que veía.
Ahora, siguiendo tus indicaciones, voy a transmitir con acoplador, olvidando la ROE
Muchas gracias
EA4VJ
#301822  - 13 octubre, 2016 15:35
De todas formas sigo solicitando a aquellos que conozcáis esta antena, o conozcáis a alguien que la tenga y use, que facilitéis datos sobre ella con el fin de intentar averiguar cual es el "secreto" de que estas antenas aparezcan funcionando así en los vídeos de otros colegas.
Muchas gracias.
EA1NT
#301989  - 14 octubre, 2016 13:50
Seguramente estos enlaces pueden ayudarte a entender el concepto.
http://www.hamuniverse.com/randomwireantennalengths.html
https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/tipos-de-antenas/antenas/hilo-largo
Luis, EA1NT
EA4VJ
#301829  - 16 octubre, 2016 08:03
Hola Juanjo, me gustaria saber si le tienes puesto algun balum
EA4VJ
#301950  - 16 octubre, 2016 08:04
Me podrias describir como hiciste las antenas?, medidas y unum?,
EA3HAH
#301823  - 19 octubre, 2016 12:37
Hola, yo trabajo con una antena de estas. La fabrique con una caña de pescar en fibra de vidrio, que debido a fuertes vientos se me ha roto ya en dos ocasiones. Pero el pvc hace maravillas y esta arreglada.(Si la haces no te olvides de arriostrarla, ahora mismo la tengo en dos puntos de la antena)
La hice tal cual explica en ese video, con una caña de 10 mts, pero tras las reparaciones (y claro cortes que tuve que hacer) se me habrá quedado en unos 8 mts. El unum lo hice con una ferrita del despiece de una fuente de alimentación de un pc.
Al principio tenia menos estacionarias. Medido hoy mismo en casi todas las bandas esta muy alta; tendré que hacer alguna mejora próximamente. Sin embargo con acoplador la uso en todas las bandas y me va desde 2400 KHz a 52000 KHz.
Antes tenia una out-205b, que era sorda como Beethoven, con esta me ha aumentado el ruido (vivo en ciudad) pero he mejorado tanto la recepción como la tx.
Es barata de hacer y practica, espero que te vaya bien.
Saludos de Carlos
EA1NH
#302322  - 19 octubre, 2016 18:10
Yo transmito con una caña de fibra de 8 metros y 13,5 metros de cable en espiral con un cg3000 y me acopla en todo, hasta en 50Mhz.
