¿Sería viable una a...
¿Sería viable una antena móvil para mí qth?
EA7IUH
#31851  - 15 diciembre, 2015 19:35
Hola, por problemas de espacio no puedo montar una antena base de hf en mi qth. Mi pregunta es: ¿podría funcionar una antena tipo workman o similar? Ruego me deis vuestra opinión y posible instalación en un balcón. Gracias
EA2DR
#287172  - 15 diciembre, 2015 19:43
Por ser posible de forma tecnica, si que es posible, como en cualquier antena vertical, deberas cuidar de tener y mejorar, en su caso, la contra-antena, superficie metalica, por ejemplo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA6Y
 EA6Y
#287183  - 15 diciembre, 2015 20:30
Hola,aunque no funciona del todo bien he visto gente con un di polo de Steppir pegado y cuando digo pegado es pegado literalmente a las tejas de la casa,con lo que tienen cero impacto y ajuste en hf, obvio no será estar a la altura deseada,pero mejor que una de Movil si,al final las antenas direcciónales bajas no dejan de ser omnidireccionales, es una opción rarita pero es una opción .
si además tuvieras espacio en es techo hay quien las pone dentro http://www.ae9k.com/indoor-steppir
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3NN
#287173  - 15 diciembre, 2015 22:40
Increible la steppir dentro de la casa pegada al tejado, buena aportación 6DX.
Una antena de móvil por supuesto que funciona, pero es lo que es, una antena de movil, no le puedes pedir mucho, pero el gusanillo te lo quita.
También es el presupuesto que tengas, si puedes poner una antena de movil tipo ATAS que tenga ajuste automático para todas las bandas, lo bordas, pero no es una antena barata, y como te comentan, debes hacer/instalar una buena contra-antena que sea suficientemente efectiva.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA7IVP
#287174  - 16 diciembre, 2015 18:20
Yo he estado algún tiempo haciendo radio con una antena de móvil en el balcón, más que nada hacía qso en 20m con 20w máximo en fonía y PSK, modo con el cual hice muchísimos qso con resultado bastante mediocre la mayoría de veces... y sí, de vez en cuando para quitar el mono no está mal...
...pero si buscas un resultado que se acerque más a lo aceptable,te aconsejaría replantearte tu manera de hacer radio, y empezar a salir en /P o en /M, en cuyas operaciones te podrás llevar más de alguna agradable sorpresa hasta que puedas montar algo en condiciones. Es una faena para los que nos encanta el DX pero son circunstancias de la vida en las que hay que adaptarse y en las que toca armarse de paciencia y esperar.
Carlos, EA7IVP
EA7IUH
#287175  - 16 diciembre, 2015 22:14
Gracias colegas por las aportaciones al tema que me preocupa. He hecho radio en /P y está bien, pero no puedo salir tanto como quisiera, por eso quiero instalar algo en casa. ¿Creéis que sería viable una antena mono banda (40 m.) workman o mfj con una placa metálica que hiciera de contra antena? ¿Alguien lo ha probado?
EA2AJO
#287245  - 16 diciembre, 2015 23:06
También puedes tirar desde la ventana desde un acoplador un hilo, a algún árbol, o si tienes algún conocido en el edificio de enfrente, pues hasta allí, luego pones otro hilo de contraantena del acoplador lo puedes dejar caer hacia abajo, pegada al edificio , disimuladamente, o meter la contraantena tirada por dentro de casa.,
Saludos 73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3NN
#287176  - 17 diciembre, 2015 00:39
Yo he llegado a ver cañas de fibra de unos 7m sacadas por una ventana en ciudad, balun 9:1 y hacer qsos en 40 a diario. Lo mejor es que pruebes varias soluciones, y te quedes con la que mejor te funcione.
Para poner una antena de movil de 40, hazlo redondo y haz el dipolo con 2 antenas de movil para 40, realmente funciona, y bastante bien, te ahorras contra-antena y aunque el ancho de banda se queda corto, con acoplador lo arreglas.
EA3NN Dany
#287246  - 17 diciembre, 2015 11:06
Tienes la Diamond HFV5, la cual puedes sacarla por la ventana y cubres bastantes bandas. Son como dos antenas de móvil unidas por la base;
Y también tienen el modelo Diamond HFV330 que es de forma parecida a la anterior, pero tiene un control remoto para su ajuste, desde 3.5 MHz hasta 30 MHz;
EA7JGZ
#287286  - 17 diciembre, 2015 13:10
Casi es mas sencillo colocar una antena magnetica ,por lo menos lo que dicen los colegas el gusanillo te lo quitas.
Francisco Sena
EA7JGZ
#287295  - 17 diciembre, 2015 15:12
Los japoneses tienen una categoría de Novicios con permiso para transmitir en 7, 21 y 50 MHz. Algunas empresas japonesas vendían antenas para ventana o balcón que podían sintonizar 7 y 21 MHz. Estaban compuestas por una vertical con dos contraantenas a 90 grados de la vertical y 90 grados entre sí, para poner sobresaliendo de la fachada o del balcón.
#287297  - 17 diciembre, 2015 19:04
Te adjunto un gráfico para que te hagas una idea. Las varillas de contraantena se podían poner a 90 º o a 180º, en función del espacio disponible.
EA1AL
#287177  - 17 diciembre, 2015 20:25
Mfj tiene un accesorio para constituir un dipolo con dos verticales monobanda workman/mfj.
Puede que encaje mejor esta solución en el espacio disponible que tienes y evitas las complicaciones de las contraantenas que requieren las verticales.
Es sencillo y barato, pero no para estar cambiando frecuentemente de banda. Además, cuando más baja es la frecuencia menor es el rendimiento. Pero menos es nada !
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2DR
#287178  - 17 diciembre, 2015 20:49
Un dipolo tambien puede ser vertical, o una vertical, tambien es una especie de dipolo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1AL
#287179  - 17 diciembre, 2015 21:33
MFJ 347 Es el artilugio.
Se conectan 2 antenas monobanda a cada lado y ya tienes montado el dipolo (horizontal o vertical según como queden los brazos).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EB1HBK
#287180  - 18 diciembre, 2015 11:33
Hola, es una opción válida... o no.
La razón de que no resulte útil esta opción depende de tu caso particular, principalmente ubicación y banda.
La antena va a funcionar, tal vez demasiado bien. Con lo que si vives en un entorno ruidoso, desde el punto de vista radioeléctrico, eso es lo que recibirá principalmente la antena. Incluso hasta el punto de sumergir en el ruido cualquier otra señal de la banda.
Como anécdota te comento que hace escasos días presté una Workman a un colega que deseaba hacer una prueba similar a la que indicas. Ya le había anticipado el resultado, pero realmente estas cosas es mejor comprobarlas uno mismo.
De modo que le dejé la antena durante una semana para que realizase todos los ensayos que estimase oportunos. Me la devolvió al día siguiente, horrorizado con el ruido a tope en toda la banda, así que ha empaquetado los equipos hasta después del invierno, en que pueda hacer radio desde fuera de la ciudad.
Empleó un hilo tendido desde el balcón a modo de contraantena y lograba muy buena adaptación. La antena la sujetaba a la baranda del balcón con un soporte home-made similar al MFJ que te han indicado. Aunque solo recibía ruido, claro.
Aunque tu caso puede ser diferente.
EA5HDX
#287287  - 19 diciembre, 2015 15:00
Máximo, sabes donde puede adquirirse la hf5v?. He estado mirando en internet pero no encuentro un distribuidor. La verdad es que es una antena que para los que no tenemos mucho espacio es interesante.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
#287364  - 19 diciembre, 2015 15:50
Por ejemplo, aquí;
http://www.hamradio.co.uk/aerials-antenna-manufacturers-diamond-antennas/diamond/diamond-hfv-5-pd-2558.php
http://www.radioworld.co.uk/hfv-5_diamond_dipole_antenna_7-14-21-28-6
