Se apaga la pantall...
[Resuelto] Se apaga la pantalla del ordenador
EA7IQT
#331236  - 4 febrero, 2019 21:53
Hola buenas noches
Mi nombre es paco y explicó el problema que tengo
Tengo un yaesu ft2000 con un interfaz micro Keller 2 con su cable correspondiente original para dicho intefa  la antena es una vertical R8 el problema es que cuando acoplo en 40 metros la pantalla se apaga bien puse un antichoke a la salida de la antena y ferritas a la entrada del equipo 4 ferritas exactamente además cosa curiosa cuando habro la página en el ordenador del WhatsApp el interfaz se activa hasta que sierro la página, otra cosa que tampoco me pasaba antes también muy curioso no se si será un duende o algo es que cuando habro en el ordenador el programa telegran cuando recibo mensajes también se activa además de eso que ya me trae loco cuando pincho con el ratón por ejemplo el cluster cual quier pestaña también se activa el interfaz son segundos pero no es normal  los cables del interfaz vienen ya con sus ferritas de fábrica además yo Le he puesto uno más,, cuando transmito en FT8 sobre todo en la banda de 40 y 50 se me mete una emisora comercial en el receptor tengo puesto ferritas además en los cables de USB esta es mi odisea haber si alguien Le ha pasado y me puede dar algún consejo
#331270  - 5 febrero, 2019 19:50
¡La virgen!  😎  🤔  🤔
EA1EDS y EA7CBQ reaccionaron
EA8RM
#331330  - 7 febrero, 2019 13:32
Con respecto a que se te activa el microham cuando abres algunos programas, es un problema derivado de la tarjeta de sonido que tienes seleccionada en el USB interface router del microham, revisa la pestaña de la tarjeta de sonido en ese programa, por que te esta cogiendo el audio de la tarjeta de sonido del pc y no la el "AUDIO CODEC" de la tarjeta de sonido interna del propio microham, por ello cada vez que abres una ventana del pc se activa el ptt y el audio en el microham.
Con respecto a la RF si que tienes un problema.  Sin duda hay algo que no esta funcionando bien.  Normalmente este tipo de problemas con un buen choque debería de estar solucionado, ojo, los choques tienen un rango de frecuencias en los que funcionan mejor, peor o simplemente no hacen nada, esto dependerá del material del que este hecho, su diseño, construcción o lo que es lo mismo la impedancia del mismo en la banda en la que realmente quieres eliminar la RF por la malla del cable.
El amigo Maximo EA1DDO lo explica perfectamente en este video.
Aqui tienes todo lo que necesitas saber sobre los chokes de RF en la web de Nigel G3TXF  http://www.karinya.net/g3txq/chokes/
Y aqui un excelente estudio sobre ferritas, balun y como solucionar la RF dentro del propio shack.  http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
Desconozco que tipo de choque estas usando, pero no todos sirven para una antena como esa. Espero que no estes usando uno hecho con un rollo de cable llamados "air cored" o ugly balun", ya que no son lo mas indicados para una antena multibanda, en tu caso, al ser una antena multibanda hasta 40m el mas apropiado en mi humilde opinion seria el "11T RG58 on 2 x FT240-52" (11 vueltas de cable RG58 sobre dos ferritas de FT240-52) que aparece en el enlace de G3TXF.
Antes de hacer nada y sin conocer tu estación te recomendaría:
.- Revisar el coaxial, estado y soldaduras de los PL, tanto del vivo como de la malla, ambos deberian de estar bien soldados.
.- Comprobar que no haya humedad en el coaxial.
.- Comprobar la toma de tierra del equipo.
.- Intentaría usar un choque en cada extremo del coaxial.
Que nivel de SWR tiene la antena sin usar acoplador ?  Supongo que te refieres al acoplador del equipo.  Ojo, el acoplador lo unico que hace en ese caso es proteger al equipo para que no se averie y puedas transmiter con el con seguridad, pero eso no significa que la linea de transmisión este adaptada, con lo que en el cable sigues teniendo RF.
Y ya por ultimo si no consigues solucionarlo, fabricaria el choke que te indicaba mas arriba, "11T RG58 on 2 x FT240-52" que como puedes ver en el grafico, tiene una alta impedancia de entre 4.000 y 8.000 Ohmios y va a anular mas eficazmente esas corrientes que van por la malla de tu coaxial.
Espero haberte ayudado en algo.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA3DE, EA1CN y EA7IVP reaccionaron
