sabeis de algunas f...
sabeis de algunas frecuencias de rescate y busqued
EA7GYU
#4962  - 1 junio, 2009 18:40
hola compañeros
llevo unas horas dando un repaso en las bandas de hf a ver si consigo oir algo de las labores de busqueda del avion desaparecido
sabeis de algunas frecuencias que suelan usar en estas labores?
espero que sea un secuestro antes que una desaparicion
momentos dificiles
EA7JF
#71248  - 2 junio, 2009 23:49
Yo las que conozco son:
Frecuencia HF (fonia) marina 2.182 KHz.Internacional y 4.125 KHz.
Frecuencia Telegráfica 6.215,5 KHz.
Y en VHF 156,800
sALU2
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EC1AME
#71249  - 3 junio, 2009 00:48
EA7GYU escribió:
hola compañeros
momentos dificiles
en estos casos se comunican más en VHF entre barcos y aviones por la zona. En HF te recomiendo probar:
5.702 USB habitualmente militares franceses, tambien en 5626...Son servicios de rescate (Rescue delta) y está confirmado que es desde la zona del accidente. Oida ayer a eso de las 20.30z.
Busca alrededor de esa frecuencia y en 4 y 6 mhz.
Pd. yo hace poco escuché servicios de rescate en francés por la zona de Africa entre 5.005 y 5.100, USB
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EC1AME
#71250  - 3 junio, 2009 14:24
Otra frecuencia más:
6.712 USB- fuerza aérea francesa en la zona del accidente.
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA7GYU
#71420  - 4 junio, 2009 21:55
gracias
escuchados en estos momentos en la frecuencia 6.710 señales 5/7
EA3QS
#71527  - 5 junio, 2009 00:25
Hola;
Aquí tienes los canales vhf marítima.
El 16 es general costera, y si pasa algo te envian a otro canal.............. El que corresponda para cobertura, entonces debes buscar canal de rx y tx ya que la costera trabaja en split.
Para recibir, debes estar en la costa, y ten en cuenta que si pasa algo en Mallorca, es posible que no escuches a ninguno ( al pasar al canal indicado por la costera) ya que entonces solo transmitirán desde EA6, y el barco se supone que también estará en EA6.
Igualmente en el 16, pasan partes de meteo, avisos navegación y accidentes etc...... indicando canales para cada zona.
El operador central SOLO está en Madrid, desde allí dominan-cubren todo.
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.navcen.uscg.gov/marcomms/vhf.htm&ei=ikYoSpjaLtnOjAe4oYzVAw&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dvhf%2Bmaritime%2Bchanels%26hl%3Des%26sa%3DG
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.navcen.uscg.gov/marcomms/high_frequency/default.htm&sa=X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3DUIT%2BMARINE%2Bhf%2BCHANNELS%26hl%3Des%26cr%3DcountryES%26sa%3DG
73. S.
EA3ALV
#71542  - 6 junio, 2009 00:37
Ahora (5/6/2009 22:36 Z) en 6710 LSB estoy escuchando pescadores griegos.
Y en 6.712,3 USB, la famosa estación con voz femenina que está dando grupos de letras y números...
73 de Laura, EA3ALV
