Rx loop
Rx loop
EC4C
 EC4C
#21916  - 18 octubre, 2012 00:20
Llevo dando vueltas por la red un buen rato buscando un esquema para construir una antena de aro para rx en bandas bajas y no soy capaz de encontrar nada que me convenza, por eso os pido que me echeis una mano. Por lo poco que se, ese tipo de antenas se compone de una circunferencia hecha de coaxial o metal rigido (no se de que diametro) y debajo un preamplificador.
Tambien me gustaria saber que ventajas tiene respecto de un dipolo de media onda, ademas de los "ceros" que tiene a 90 grados de la señal deseada.
Roberto
#204968  - 18 octubre, 2012 00:59
Mira esta.
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=481
La ventaja es que esta blindada para los campos eléctricos que originan muchos de los ruidos que nos rodean.
EC4C
 EC4C
#204970  - 18 octubre, 2012 02:38
La verdad que no esta mal, pero como soy un autentico inutil para la electronica me surjen multitud de dudas...
Mi idea es que sea para 40 y 80, no se si podra ajustarse el cuadro grande para 80m y el pequeño para 40m, aparte que segun el diseñador dice que habría que poner un preamplificador para que la diferencia se note de verdad. La nomenclatura de los condensadores no se si es completa o hay que saber algun dato mas de ellos (aparte de donde encontrarlos). No conozco el cable rg-59, se que es como un 213 pero de 75ohm, desconociendo si pudiera usarse otro de esa impedancia...
En fin, un saludo, Roberto
EC7KW
#204969  - 18 octubre, 2012 08:32
amigo busca en internet antena kalypso yo me estoy haciendo una , para 160 y 80mt hay otra creo que era de 804020 otra 8040 segun la necesidad
EC7KW Kiko
#204971  - 18 octubre, 2012 08:34
La antena la puedes rediseñar para la banda que quieras, e incluso diseñarla para funcionamiento sin condensador, su ancho de banda es grande, un preamplificador es aconsejable ya que la señal es baja, pero sin previo y en 160m oía lo mismo que una vertical de 20 metros de altura, sin mover el smiter cuando la vertical marcaba S5, pero probada en el campo sin ruido "humano", en la ciudad la mejora era notable.
La instalación de un previo puede dar al traste con la mejora si hay presencia de señales muy fuertes, como alguna estación broadcast de OM o en una estación de concursos con varios transmisores. Habría que añadir filtros paso banda.
Descripción de la antena:
La antena es un bucle sintonizado formada por el conductor central del coaxial, en paralelo con una capacidad distribuida formada por las capacidades del propio coaxial, el condensador variable completa esa capacidad hasta la resonancia.
La dimensión máxima del bucle es aquella en la que la capacidad del coaxial junto con la inductancia del conductor central entran en resonancia sin necesidad de condensador exterior, y depende del tipo de coaxial empleado. A impedancia más alta, menor capacidad, por tanto mayor tamaño (y más ganancia).
Creo recordar que el cable de 75 Ohm de TV tenía unos 68 pf/m y el de 50 Ohm sobre los 98 pf/m, pero también influye la calidad del dieléctrico.
En algún sitio tengo las tablas de medidas para distintas bandas que saqué en su día de las pruebas con distintos tipos de cables.
El cable RG-59 es como el RG-58 pero de 75 Ohm, pero puedes hacerlo con cable de TV-SAT.
Por cierto, no se si a través del enlace que puse llegaste exactamente a esta imagen
El condensador variable puede ser cualquiera que encuentres por ahí, siempre que el bucle tenga el tamaño necesario.
