RTTY PARA TORPES
RTTY PARA TORPES
EA3CGR
#327711  - 10 octubre, 2018 12:41
Pongamos que quiero iniciarme en RTTY con éxito.
Pongamos que tengo un lio importante tras consultar tantísimas fuentes para expertos, pongamos que tú lo tienes muy claro.
Dispongo de un IC703 y un MAC, necesito saber todo lo demás, toda información será bien recibida¡¡¡¡
73´s
EA7P
 EA7P
#327737  - 11 octubre, 2018 12:42
Uff un MAC, entonces de programas no te puedo decir nada pero está claro que tengas el ordenador que tengas para operar medio en serio como mínimo necesitas un interface que una tu Icom y la computadora. Digo "medio en serio" porque hay ñapas para emitir y recibir sin cables acercando el micrófono/altavoces del computador a la decamétrica...
Dicho eso tienes dos tipos de interfaces, los caseros que puedes construir tu mismo por unos 3 euros (hay multiples esquemas en la red) y los comerciales que varían entre 30 a 300 euros e incluso más, eso ya depende de tu presupuesto pero cualquiera te vale no sólo para RTTY sino también para otros modos digitales. Lo que no sabría decirte es si para MAC tienen que tener alguna característica especial.
Una vez tengas conectada máquina y emisora viene el software, a ver si alguien que esté puesto en la firma de la manzana te puede orientar.
EB2DJ
#327850  - 14 octubre, 2018 22:25
Como te han comentado, necesitas un interface para conectar el equipo al ordenador, y luego, software para Mac, el CocoaModem es gratuito y te sirve para RTTY, PSK, etc...
CocoaModem
De todas maneras, yo para temas de radio, en el Mac uso una máquina virtual, Windows 7 con WMware Fusion, y ahí trabajo con el Ham Radio Deluxe sin ningún problema... Hay mucho más software para windows que para Mac.
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
EA3CGR
#327856  - 15 octubre, 2018 07:35
Hola a ambos¡¡
Gracias por la Info, sí, trabajar con Mac, casi obliga a hacerlo con una máquina virtual, ya la tengo instalada e instalaré Ham Radio Deluxe, con respecto al modem, cual me recomendáis, comercial, no de hacérmelo yo.
Se que existen hoy día infinidad de modos digitales, solo quiero centrarme en RTTY.
Gracias¡¡
EA3IO
#327860  - 15 octubre, 2018 10:12
En principio con el HRD no necesitas "MODEM", sólo necesitas conectar la Salida de cascos (o salida de audio del ICOM al MAC, y la salida de audio del MAC a la entrada de micro del equipo. Teniendo en cuenta poner un potenciómetro para atenuar el nivel y adaptarlo a la entrada de micro del equipo.
Otra cosa es el control CAT del ICOM. Necesitas una interface que, como habrás visto, hay muchas en internet. Lo que sí necesitaras y no creo que el MAC lleve es un conversor de USB a RS-232. Ó de USB directamente a ICOM. Hay muchos en el mercado, por ejemplo:
https://astroradio.com/es/502004
También encontrarás esquemas en la red, pero estos serán para convertir la señal de datos de ICOM (0, +5V(TTL)) a RS-232 (+12V, -12V), para conectarlo a un puerto Serie.
Puedes hacerlo, pero despúes necesitarás un conversor de RS-232 a USB, si es que el MAC no lleva, que lo dudo. Por lo que, por 15 eurillos, yo no me complicaría la vida.
Otra cosa a solucionar el el tema del PTT. Si el ICOM no lo lleva por CAT......., si lo lleva, se configura en el HRD.
Se puede hacer por VOX control, si el equipo lleva, porque es rápido y fácil, pero a veces falla un pelín.
Si nó hay muchas formas de hacerlo. Pero todas pasan por un puerto RS-232, utilizando líneas de RTS para hacer PTT.
Si nó, tienes este equipo:
http://www.astroradio.com/es/1175000
Pero el precio es NADA popular, aunque te soluciona el problema pues lo hace todo él. Y además venden cables para equipos varios....
Tu mismo: Bricolaje y barato. No bricolaje y caro.
EA3IO
Manuel Aleu
EA5HDX
#327864  - 15 octubre, 2018 12:04
De todas formas si usas programas nativos de mac, cocoamodem, ademas de ser antiguo, no tiene soporte de cat. Puedes usar fldigi en el cual tienes cat y diferentes modos digitales, pero como te han dicho necesitaras el interface y su driver correspondiente. Luego ya la configuración es sencilla en el programa aunque luego tienes que asegurarte de que el equipo esté bien ajustado con el alc y demás, sobre todo si vas a usar modos como el psk.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
#327873  - 15 octubre, 2018 13:33
Aclarando conceptos.
MODEM ->> MODULADOR/DEMODULADOR
Eso lo suele hacer el SOFT del PC con el audio digitalizado por la tarjeta de sonido, antiguamente se utilizaban MODEM por HARD.
Lo que si necesitas es algún tipo de interface para adaptar los niveles de audio, que puede ser tan sencillo como unos microauriculares conectados en el PC o en el equipo, o tan complicados como uno que lleve su propia tarjeta de sonido además de todo el control del equipo y estación a través del CAT, lo que evidentemente afectará a la calidad y comodidad de la operación.
EA3IO
#327880  - 15 octubre, 2018 16:10
El cable de Control de CAT, puede adquirirlo en ASTRORADIO y se conectra USB a la entrada CI-V del ICOM.
Otra cosa es el PTT, que si no es soportado por CAT, que el IC-703 es MUY posible que si acepte, tienes esquemas como este:
http://radioclubbergantinos.es/download/CAT_PTT_ICOM.pdf
Pero NECESITAN OBLIGATORIAMENTE UN PUERTO RS-232, para usar las línas DTR y RTS.
Se usa una línea o otra en función del diseño. En el del esquema del enlace, usa las patas 2,3,4,5,7
La pata 2 es el RX data del puerto Serie y viene del puerto CI-V del ICOM a través de un transistor que conmuta para generar pulsos de 12V partiendo de una resistencia de "Pull up"(4K7) del colector del transistor BC337 (vale cualquier Transistor que sea NPN), para transmitir los datos a la para 2 de puerto.
Por otro lado el PIN 3 es el TX del puerto Serie, esto es, envía datos hacia el ICOM, a través de otra Transistor BC337 y otra resistencia de PullUP, para enviar los datos al Puerto CI-V de ICOM. El puerto IC-V de ICOM SOLO tiene un vivo y masa, ya que es semiduplex. y transmite y recibe por el mismo pin.
La tensión de PULL UP viene dada desde el pin 4(DTR) por lo que en el menú de configuración se debe configurar como DTR HIGH, para que esté en estado alto y entregue tensión a los transistores.
La pata 5 es masa.
La pata 7 (RTS) se debe configurar cómo PTT. Hay quién sólo pone un transistor para que cuando la salida 7 esté en modo PTT (High) el transistor esté en estado Low y realice el PTT, y hay quién se fía menos y pone en medio un optoacoplador. Para gustos colores. Como se vé en el PDF el PTT hay que configurarlo sólo como RTS Keying Only.
Este ejemplo, que además lleva las salidas de audio con sus trimmers de ajuste, es sencillo, y práctico.
Pero requiere ciertas manitas para hacerlo. Puede hacerse con placa perforada, así no hay que dibujar ni atacar un circuito.
EA3IO
Manuel Aleu
EC5APB reaccionó
