ROE... a veces
ROE... a veces
EA4FSR
#23277  - 19 febrero, 2013 14:30
Hola, desde hace un par de meses tengo problemas con la ROE en mi antena. La verdad es que el funcionamiento es un poco extraño. Os expongo la situación para ver si me decís cómo solucionarlo:
- La antena es una vertical para 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 y 40 m, pero el problema sólo ocurre en 12, 15, 17, 20 y 30 m (osea para todas menos 6, 10 y 40).
- Suelo salir en PSK con lo que la emisión de potencia es contínua (y la posible ROE también). Tengo limitada la potencia a 50w.
- Lo que ocurre es que en alguna de las bandas problemáticas, acoplo con mínima ROE y me dispongo a emitir. Según está transmitiendo con ROE mínima, observo que el emdidor de ROE de repente sube a 3-3,5 y a veces ya se dispara. Si lo dejo seguir, baja y sube pasando por ejemplo de 3,5 a mínima unos segundos y vuelve a subir a 3,5. Pero este malfuncionamiento no siempre se produce!!
- Otras veces observo que no puedo acoplar en ninguna de las bandas, lo dejo 10 min y acopla perfectamente en todas ellas (o no). Y si acopla, a veces ocurre el funcionamiento anómalo del primer punto.
Antes pensaba que podría ser el viento, pero me pasa incluso aunque no sople ni una ligera brisa. También podría ser un falso contacto pero ¿cómo saber dónde está? encima no tengo ni un mal analizador de antena...
Me gustaría que me diérais vuestra opinión en base a vuestra experiencia porque no hay cosa peor que llegar a casa un día con tiempo de hacer DX y tener que apagar el equipo a los 10 minutos porque el asunto no funciona :-(
73, Javier.
#216003  - 19 febrero, 2013 15:39
Te falta el modelo de antena y descripción de su funcionamiento eléctrico, bobinas, stub, etc.
#216022  - 19 febrero, 2013 15:43
Lo mas seguro que sea un falso contacto,verifica los cables ,a veces la malla falla,sino tendras que mirar la antena,tambien podria ser una oxidacion de algun contacto en la antena.
saludos.
EA4FSR
#216023  - 19 febrero, 2013 16:01
Sí, parece lo más probable... A ver cómo lo arreglo. La antena es una alfaeco HFS8VX. Esquemas ni idea, no tengo las especificaciones.
EA5HVH
#216025  - 19 febrero, 2013 16:06
Se lo has comentado al fabricante de esas antenas ? Lo mismo te sabe decir algo ;)
EA7IVP
#216004  - 19 febrero, 2013 16:15
Problema de mala conexión, óxido o humedad. Revisaste también cables y latiguillos? ¿te pasa lo mismo en fonía, o sólamente en MGM? ¿Has intentado salir en digitales con menor potencia (25, 20, 15 w o así)?
Carlos, EA7IVP
EA4FSR
#216028  - 19 febrero, 2013 18:01
Se lo comentaré al fabricante a ver qué me dice. No he revisado nada más que el cable que llega al equipo, no quiero subirme al tejado sin saber qué tengo que hacer. No lo he probado en fonía, pero dudo que lo pueda ver mejor que en modos digitales y supongo que dará lo mismo por el tema de que a veces no acopla. Probaré también en baja potencia pero no sé si eso mejorará algo.
EA4CT
#216029  - 19 febrero, 2013 18:05
Como te han comentado los compañeros, el problema tiene pinta que sea debido a un tema de latiguillos o un conector mal, dentro de la instalación de casa.
Armate de paciencia y si tienes dos latiguillos que esten bien, empieza a ir cambiandolos poco a poco y sigues haciendo radio o pruebas, hasta que des con el que es, en este caso, con el que deja de dar problemas y hacer radio sin problemas.
Mira ver si tienes algún conmutador que pueda estar mal, revisalo, y sino puede ser que se te haya aflojado el conector de la antena, es improbable, pero puede ocurrir, o tengas algún punto de oxido en el exterior.
Y en el último extremo el acoplador, alguien te puede prestar otro y ver si te ocurre lo mismo con los dos acopladores.
Suerte y no desesperes porque estas averias son a veces pesadas para encontrarlas y luego suelen estar ahi mismo y no somos capaces de dar con ella a la primera. Y te lo digo por experiencia.
73 EA4CT, José Vicente
¿Eres socio de URE?, de que tipo....
¿De los que tiran del carro?, ¿De los que se dejan llevar? o ¿De los que estan siempre haciendo qrm?.
La suma de todos, hacen la URE que tenemos en la actualidad.
e-mail: ea4ct.jv@gmail.com
twitter: @ea4ct
EA4WT
#216056  - 19 febrero, 2013 18:44
Si solo lo hace en determinadas bandas supongo que sera culpa de las cargas que lleve la antena, no queda otro remedio que bajar la antena desmontarla y verificarla bien en sus conexiones...yo la montaría en un lugar al que tuviera fácil acceso a la antena (en el campo) para una vez solucionado el problema volver a montarla en su sitio definitivo.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#216059  - 19 febrero, 2013 20:22
Josetxu te ha dado una buena respuesta.
EA4FSR
#216068  - 20 febrero, 2013 09:35
Gracias compañeros, me pondré el fin de semana con vuestros consejos. ¡Ojalá pudiera ponerla en un lugar de más fácil acceso! A ver si me toca la primi y me mudo a una casa a la que pueda dedicar un terrenito exclusivamente a la instalación de antena :laugh:
EA8W
 EA8W
#216005  - 20 febrero, 2013 12:47
Yo tuve un problema similar y la solución fué limpiar el trozo de aislador de fibra de vidrio que une dos partes de la antena, pues debido al salitre no se comportaba con un aislador perfecto.
Richard Pérez - EA8W
EA4WT
#216096  - 20 febrero, 2013 17:00
Yo me refería a que si el lugar donde esta instalada es complicado y solo para testearla, como opción te la puedes llevar al campo, será mucho más practico y rápido que hacerlo en el tejado.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4GJT
#216006  - 20 febrero, 2013 22:15
Tengo ese mismo problema con una Cushcraft R8. Este invierno con las lluvias la roe se disparó en casi todas las bandas, principalmente en 40 tanto es así que era imposible acoplar. Esto duró una semana, luego dejó de llover, salió el sol y desapareció el problema, por lo que estaba bastante claro de que entraba agua, máxime cuando hay bibliografía con este modelo hablando del mismo problema. Pero desde hace 10/15 días, cuando no caía una gota de agua de un dia para otro pasé de ROE 1,2 a > 4...... Solución, el domingo pasado, antena abajo, revisión de estanqueidad y..... !! tachaaaaaan!! PL sucio , cable masa con posible mal contacto y tuercas y arandelas oxidadas. En este momento he revisado el conjunto y este sábado espero montarlo de nuevo ......y a
Jesús
EA3FCQ
#216007  - 22 febrero, 2013 12:33
Buenaaas
La respuesta que te ha dado Josetxu, es la que más se ajusta a mi opinión.
He estado consultando en la página de Alfaeco (con permiso del amigo Macario), y tu antena precisamente no sale, pero puede ser algo parecido a la HF7X. Si es así, yo me concentraría en que es poco probable que sea conector o cable de antena, ya que dices que en 6, 10 y 40 funciona bien, eso indica que no hay problemas en el acople (bobinas y acoplamiento en t) de la parte inferior de la antena. La antena por lo que parece usa unos elementos parásitos con acoples capacitivos(por lo que se ve en la fotografía), yo me concentraría en esa parte, es muy probable que las uniones mecánicas a esos acoplamientos, no estén en las mejores condiciones. La antena tiene toda la parte central de aluminio más grueso, que seguramente es la parte radiante de 40 m (toda la longitud de la antena). Como no usa los elementos parásitos, por eso te funciona en esa banda.
En resumen, creo que tendrás que acceder al tejado.
Espero que el rollo sea de ayuda.
Saludos y suerte.
