Rigexpert Ti-7 prob...
Rigexpert Ti-7 problemas cuelgue
EA3QL
#33814  - 15 noviembre, 2016 17:32
Hace tres meses compré un Rigexpert Ti-7 y lo instalé con un viejo ICOM 725 con el programa HRM. Llevo tres meses sin conseguir que funcione con estabilidad ya que continuamente se me producen cuelgues y tengo que resetear todo. La conexión USB con el portátil parece como muy sensible a los movimientos, como si hiciera mal contacto, pero he probado con distintos cables y distintos PC´S y se me resetea cada pocos minutos al menor movimiento, en todos. En otra casa tengo un Yaesu 450D con SCU-17 desde hace seis meses y no te tenido ni un solo cuelgue.
¿Alguien ha tenido problemas similares?
jose maria
ea3ql
EA3TA
#303539  - 15 noviembre, 2016 19:00
Yo tuve problemas por radiofrecuencia cuando transmitía con mas de 20 W.
Con unas ferritas en los cables se solucionó.
No se si puede ser tu caso.
73, Juan - EA3TA
EA3QL
#303549  - 15 noviembre, 2016 20:31
Ya he probado lo de las ferritas pero no es eso, parece como si tuviera una alta sensibilidad a pequeños cambios en el valor de la resistencia en los contactos de la conexión USB, algo rarísimo el tema.
jose maria
ea3ql
EA1AL
#303540  - 15 noviembre, 2016 21:39
Prueba con otro cable USB, lo mas corto posible.
Y no escatimes las ferritas, tanto en el USB como en el cable que va a la radio.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA3QL
#303561  - 15 noviembre, 2016 22:47
Tengo ferritas por todos sitios y sigue igual. Para potencias bajas de 30W no me afecta el tema. Por otro lado el cable USB tiene 5 mts pero he probado con el que viene de fábrica que es de 1,8 creo y hace lo mismo.
He lijado los contactos de USB y mejora algo, pero a la que mueves el cable por un descuido, se cuelga. En una sesión de dos horas igual tengo que resetear todo diez veces, es un misterio el tema.
Entiendo que normalmente la resistencia de paso de uno de esos contactos, al mover el conector pueda variar milésimas de ohm pero eso debería estar previsto y no colgar el sistema.
jose maria
ea3ql
#303565  - 16 noviembre, 2016 17:05
Sobre todo en el cable de antena.
EA3QL
#303541  - 16 noviembre, 2016 18:55
Acabo de ver que en alguna banda de HF funciona correctamente sin cuelgues, por lo que vuestros comentarios sobre colocar ferritas son bien acertados.
Tengo como 6 ferritas pero sigo detectando mucha RF por todos los cables y tengo roe correcta. Iré haciendo pruebas hasta que funcione.
jose maria
ea3ql
EA3QL
#303591  - 17 noviembre, 2016 22:35
Hoy he probado con una buena tierra ya que la antena es tipo hilo largo y me ha mejorado mucho el tema, ahora no se cuelga en toda HF excepto en los 40 m, que por mala suerte es la que más uso.
Está claro, como bien apuntáis, que se me cuela RF por todos los cableados, y la solución va a ser una buena tierra y ferritas.
jose maria
ea3ql
#303583  - 18 noviembre, 2016 09:35
EA3QL
#303668  - 18 noviembre, 2016 22:58
Sigo haciendo pruebas y está confirmado que el problema es por RF.
En todas las bandas de HF me va bien con 30W sin que tenga cuelgues excepto en 40 m que a muy baja potencia va bien pero a la que paso de 1W ya se cuelga.
jose maria
ea3ql
EA3TA
#303584  - 19 noviembre, 2016 13:03
EA2ET te ha insistido en el cable de antena.
También creo que es donde deberías insistir.
Yo puse varias en el latiguillo que va de la emisora al medidor de estacionarias y también al cable que sale del medidor hacia la antena.
73, Juan - EA3TA
EA3QL
#303798  - 20 noviembre, 2016 23:32
Sí, está claro que tengo que poner más ferritas. En el cable de antena ahora tengo tres ferritas pero seguro que me faltan más ya que las frecuencias altas de 20 mts, 30, etc me va bien y supongo será por ofrecer mayor reactancia esas perlas a medida que sube la frecuencia. El 40 mts e igualmente en 80 se me cuelga a cada momento.
jose maria
ea3ql
EA3QL
#303799  - 2 diciembre, 2016 22:36
Juan, EA3TA, si mal no recuerdo en el año 68 vivías en el Eixample y teníamos largas charladas, recuerdas? creo que trabajabas en temas de aviación. Creo recordar que estabas muy activo en 2 mts y en 20 mts, recuerdas?
Saludos !!!
jose maria
ea3ql
EA3TA
#303542  - 2 diciembre, 2016 23:11
Hola ? (No has firmado ni aparece tu nombre en el perfil):
No era yo.
Este indicativo me lo dieron en 1996. Llevaba más de 5 años libre.
Me imagino que debió dejar la licencia o debió fallecer.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA3QL
#304427  - 2 diciembre, 2016 23:25
Pues es verdad ya que se llamaba Antonio. Gracias por la información.
Un saludo, José Mª
jose maria
ea3ql
EA3QL
#304428  - 4 diciembre, 2016 12:06
Asunto solucionado !!!
Coloqué 4 perlas más en el cable de antena y ya no se cuelga en ninguna de las bandas. En total en ese cable le he colocado como 20 perlas a lo largo de sus 5 mts.
Otro tema: el costo de las perlas, en China diez veces menos.
jose maria
ea3ql
EA3EUL
#304470  - 4 diciembre, 2016 13:01
Veo que vas solucionando el tema , tengo puesto un mfj-915 a la salida del acoplador de hf, elimina muy bien rf de retorno
EA3QL
#304473  - 6 diciembre, 2016 21:33
Hola EA3EUL, probaré eso que dices. Tengo mucha RF en el cuarto de radio debido, entre otras cosas, a que estoy en un ático y la antena de hilo la tengo en la terraza a 2 mts del suelo.
Otra cosa que acabo de averiguar tras mil horas de pruebas es que la carcasa de aluminio del Rigesxpert Ti-7 no está puesta a tierra. Resulta que esa carcasa está formada por dos perfiles de aluminio en U, pero al llevar un barniz aislante resulta que no hace contacto. He tenido que desmontarlo y con un cepillo de alambre quitar ese barniz. Solucionado!!
Me enteré del tema debido a que al pasar la mano sobre el aparato se escuchaban ruidos raros.
jose maria
ea3ql
EA3QL
#303543  - 24 diciembre, 2016 13:18
Hola EA3EUL hoy acabo de instalar el MFJ 915 a pie de antena y me han desaparecido todos los problemas de RF que tenía.
Se trata de un tubo de pvc con un tramo de coaxial lleno de ferritas creo que toroidales, y funciona de maravilla.
Muchas gracias por tu ayuda y muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
jose maria
ea3ql
EA3QL
#305352  - 25 enero, 2017 13:47
Pues a ver si alguien puede ayudarme con mi problema. Uso HRM con el DM780 y tengo el RigExpert Ti-7, uso los com 8 y com 10.
Resulta que en alguna ocasión se me cuelga todo el sistema en la banda de 40 m, pero no en las otras.
Hasta hace poco tenía mucha RF pero lo solucioné colocando muchos filtros y creo que ese tema lo tengo solucionado.
¿Puede ser el cuelgue debido a una mala configuración de puertos, etc?
jose maria
ea3ql
