Rig-Expert
Rig-Expert
EA1EPM
#8321  - 4 febrero, 2010 18:53
Buenas tardes, me gustaria saber si alguien esta usando el Rig-Exper en modos digitasles y tiene algun problema.
Un Saludo
G.Garcia
EA5EFU
#96302  - 5 febrero, 2010 02:26
Hola, tengo el standart y bueno, pues eso, funcionar funciona lo que no me gusta es que a veces en plena transmisión la portadora baja a niveles bajos, al darle un poco mas al mando del interface OUT de golpe la portadora se pone a fondo de escala, entonces tienes que reducir, es bastante molesto, yo no se si en los demas interfaces ocurre lo mismo o es algún problema que tengo.
Es todo cuanto te puedo comentar, a pesar de todo funciona.
73, Jaime.
EC1A
 EC1A
#96303  - 5 febrero, 2010 10:55
Yo tengo el Rig-Expert Standard y sin ningun problema, me funciona perfectamente en todos los modos, no tengo el problema que dice Jaime.
Si necesitas ayuda y te puedo echar una mano has de decirmelo.
73s de Gerardo
73s de Gerardo, EC1A
EA3QS
#96377  - 6 febrero, 2010 01:12
Hola, Tengo el rigexpert standart y con el mix para digitales, sin problema. 73.
EA1S
 EA1S
#96304  - 6 febrero, 2010 09:42
Hola, no se a que te referiras concretamente con "tiene algun problema", no se si tienes uno y tienes problemas o te interesa saber opiniones de otros usuarios.
Por mi parte tengo el RigExpert Standard, lo utilizo principalmente con el Mixw pero tambien suelo utilizarlo para APRS, con el WSJT, WSPR y en alguna ocasion con el HRD, el DM 780 etc y nunca me ha dado ningun problema, si quieres mas info estoy a tu disposicion...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3NO
#96305  - 6 febrero, 2010 17:44
Yo tambien tengo el RigExpert Standard,
en MIXW, WSPR, WSJT, MMTTY, N1MM etc.. funcionando de maravilla
Lluis ea3no
EA5YN
#96596  - 9 febrero, 2010 00:13
Tengo la RigExpert Standard desde hace varios años, sin problemas con el MIXW.
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA3AT
#96822  - 9 febrero, 2010 01:34
Buenas
Lo dicho por EA5YN
Sin problema con el mix win, pero con el Ham radio de Luxe a mi no me funciona, ya que se suministra con el zócalo de 6 pines y mi Icom 706MKIIG necesita el de 13. El que tengo yo es el standard
Màrius
Màrius ( ex- EA3BFK-EB3CCJ )
EB7FBJ
#96830  - 11 febrero, 2010 21:15
Tengo un Tiny y se lleva a la perfección con el ic-7000 y un tarjeta de sonido M-Audio Delta 44( Lo mismo es "culpa" de la tarjeta).
Admite mi QRP por un lado y por otro acepta mis pésimas condiciones de RX.
La única pega que tengo , y no de donde viene el defecto, que es si intento TX en los extremos superior o inferior del espectro "tonos muy agudos o muy graves" la modulación no se produce....
Hasta que no dí con la causa de no haber modulación me volví loco.
Creo que puede ser mas bien del equipo y de su discriminador , pero me extraña pues ese rago de frecuencia tampoco es tan exageradamente alta o baja para que el equipo se "sature".
En otro caso sería del propio rig-expert que no acepta esos limites , pero en ningún caso sobrepasa mas de 2,5 Khz de ancho , asi que he optado por poner el DSP en ese rango y así me evito recibir nada que no pueda ser correspondido.
73´s desde Málaga. Paco.
EA1EPM
#97144  - 17 febrero, 2010 16:01
Hola a todos, el problema que tengo es que no se como insertar la señal del programa en la emisora. Si alguien me puede alludar se los agradeceria, la emisora es una FT-767 GX.
Gracias por anticipado
Un Saludo
G.Garcia
EA3AT
#98019  - 17 febrero, 2010 17:37
Muy buenas
1. ¿ Tienes el volumen del altavoz al 90% o más ?
2. ¿ Tienes el OUT del rigexpert abierto casi al máximo
3. ¿ Tienes configurado en tarjeta de sonido " USB audio codec ?
Si no nos das información, poco podremos ayudarte........
Intenta subir imagenes de la configuración de los puertos, etc.... o las cuelgas en algún sito de imagenes y mandas el link.
Màrius
