RFI en antena gap t...
RFI en antena gap titán dx
EC2ASL
#366900  - 7 septiembre, 2021 05:34
Hola buenas a tod@s.
Tengo una gap titán dx, bien montada y ajustada. La uso con un ic-7300 y recientemente he comprado un acom 1010.
Todo funciona de maravilla pero, cuando subo power a tope las lámparas del pasillo se encienden. Osea, q hay RFI.
Bien, he puesto un choke y me reduce la rfi, bien pero me suben las estacionarias entre 2:5 y 3:5, no pudiendo acoplar el acom.
No sé qué hacer, ni que más probar. He saneado todas las conexiones y cambiado cables y conectores pl.
#366904  - 7 septiembre, 2021 07:31
has comprobado sin el ampli si el choque te sube la roe?,no deberia subir la roe,si no sube y con el ampli sube es que el choque no soporta los watios ,
el choque deberias poner uno arriba y otro abajo
aisla de rf con choque la tierra de los equipos y que esta no sea comun con la de antena si la tienes puesta.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#366912  - 7 septiembre, 2021 11:12
Hola Juanillo, si el choque es 1:1 de corriente no debería afectar, por otra parte, la ROE no debería variar al conectar el ampli (no has dicho donde tienes puesto el medidor).
Si la ROE varía al colocar el choque o cambiar la longitud del coaxial es por la corriente I3 del exterior de la malla del coaxial y funciona como otro radial de la antena, y el ajuste de la antena lo hiciste con eso, prueba a reajustar la antena con los 2 choques puestos (arriba y abajo).
Un abrazote.
EA2AJO reaccionó
EC2ASL
#366916  - 7 septiembre, 2021 12:26
Pues he probado con el choke solo a la antena sin ampli y con el medidor de la 7300. Si quito el choke bajan. Conecto el ampli  no me da ninguna roe 1:1 o algo más. Y si pongo el choke detrás del ampli igual. En principio es un choke para 2 kW y como máximo el acom me da 700w o un poco más.
#366918  - 7 septiembre, 2021 12:49
puesss.. veo que ajustaste la antena con una bajada determinada,al variar la longitud de esta ,sea con choque o latiguillos, te varia la roe al radiar la bajada,esta antena radia la bajada para ajustarla bien ,que es lo que te va a tocar,es poner el choque arriba en la antena y con el puesto ajustar la antena o con el analizador conectado directamente arriba en antena,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA3FNM
#366919  - 7 septiembre, 2021 12:57
Que choque has puesto?
A parte, esta antena no lleva balun. Se le podría poner un 1:1?
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC2ASL
#366932  - 7 septiembre, 2021 17:38
Si, es un 1:1 para 2kw. La titán es una antena muy especialita. Son dipolos verticales. Tiene un aro para ajustar la roe solo en 40 m, pero si varias las medidas tbn varía la roe en las demás bandas. Ajusto en 40 m según medidas y se queda perfecta, pero con rfi q quito con ferritas. Al darle power con el ampli me su e la roe en todas las bandas, especialmente en 40m. Y me tira la protección del ampli.
El choke es uno hecho por el amigo EA4HRA,un experto en balums, del cual me fío plenamente.
Le pondré más ferritas al rg213 haber. Hace la rfi, me enciende los focos del pasillo y me apaga el aire acondicionado.
#366934  - 7 septiembre, 2021 18:18
no dices si el choque lo tienes arriaba o abajo,debes ponerlo arriba en la antena al final del latiguillo que viene con la antena,sino la bajada radia  produciendo todo lo que pasa. las ferritas de pinza no hacen casi nada ,tendrias que poner un monton de 20 o mas.
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA3FNM
#366946  - 7 septiembre, 2021 23:29
Juan
Algo me sonaba haber leido, mira este link. Hablan de problemas de roe a causa deun condensadory podria ser que al incrementar potencia de por saco??
https://forums.qrz.com/index.php?threads/gap-titan-dx-owners-a-helping-hand-needed.334818/
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AJO reaccionó
EC2ASL
#366985  - 8 septiembre, 2021 19:15
No,igual no se ha entendido bien mi problema.
La cosa funciona perfecta, la antena va como un cañón con el 7300, peeeerooo, uno q siempre aspira a un poco más lejos, he puesto un ampli. Todo funciona perfecto, sin roe escesiva y todo correcto, pero le doy caña al ampli y vuelve la rfi, q la tenía corregida con unas ferritas.
Entonces, pensando, me dije,pongo un choke1:1 para 2 kW y a tomar por cul* la rfi. Pues no. Ahí es cuando suben las estacionarias y no soy capaz de hacer ningún ajuste, bueno si de 2:5 a 3:5 de estacionarias.
No entiendo seguiré haciendo pruebas con el tema y usaré poco el ampli
EB3DYO reaccionó
#366986  - 8 septiembre, 2021 19:38
ok.parece claro que el fallo es el choque,me huele algo que ocurre con mas frecuencia de lo que se cree,al menos lo comprobe cuando me dedicaba a esto profesionalmente ,pues.. que son los PL ,incluso una remesa entera que se pidio venian cruzados y a simple vista no se veia nada, pero el aislante se cruzaba ,como? aun no lo se ,el choque que tienes es bueno y bien construido ,pero podria ser que haya coincidido una remesa de pl que con potencia se crucen,los del choque o los tuyos,no se ,es una idea ,ya que subir tanto la roe no es normal y que el acoplador no pueda pues...algo pasa alli.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1AL y EA2AJO reaccionaron
EA2J
 EA2J
#367007  - 9 septiembre, 2021 08:47
Una forma de reducir la RF de retorno que circula por la superficie del cable coaxial es colocar una serie de ferritas de la mezcla adecuada en cable.
Fair Rite fabrica ferritas adecuadas en tamaño para diferentes cables.
https://www.fair-rite.com/product-category/suppression-components/round-cable-emi-suppression-cores/
La impedancia tiene que ser alta por lo que se necesitas una cantidad adecuada, una docena al menos. En este trabajo reviso la forma de utilizar choque "common mode" para atenuar la RFI. Tienes también el enlace para revisar el trabajo de G3TXQ.
https://enioea2hw.wordpress.com/2017/09/17/choques-para-evitar-retorno-de-rf/
También puedes revisar un trabajo sobre la construcción de un choque de corriente con un enlace para un vídeo de EA1DDO
https://enioea2hw.wordpress.com/2019/11/10/un-choke-de-corriente-common-mode/
La conclusión es que un choque de corriente no debería alterar la impedancia de la antena. Si un choque sobre toroide altera la longitud de la línea y desplaza la lectura de estacionarias, una serie de "perlas" son también eficaces y no alteran la longitud de la línea.
73, Enio
EC2ASL
#367085  - 10 septiembre, 2021 19:35
Bueno pues solucionada la faena. Al final parece ser que la titán DX cuenta con el cable de la bajada de antena para hacer contraantena o algo por el estilo. He puesto el choke En el cuarto de radio y genial. 1:1 de roe y sin rfi.
Gracias a tod@s por los consejos q me habéis dado pq ya andaba un poco perdido.
EA2AOO reaccionó
#367098  - 11 septiembre, 2021 07:52
me alegro del resultado final,aunque es una lastima pagar un dineral por una antena y que acabe radiando la bajada,igual poniendolo arriba y ajustando la antena queda bien,me alegro, un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
