Relación telescopic...
Relación telescopica - radiales MP1
EA5HLJ
#18342  - 9 enero, 2012 17:33
Tengo una antena MP1 y estube probando las modificaciones que le hice estos primeros días del año, pero al parecer no ha dado buenos resultados.
Os comento... dado que la antena telescópica original de la antena Superantenna MP1 es pequeña... decidí comprarle una de la marca MFJ de 3'66 metros de larga. Al mismo tiempo, esta antena también trae unos radiales (bastante endebles) que quise cambiarlos por otros de cable de cobre de 2'5 mm2 de sección. De hecho, aproveché para poner incluso más radiales, hasta un total de 12 radiales distribuidos a partes iguales, cuyos extremos pongo a tierra mediante unas piquetas de camping. Todos los radiales van unidos directamente a la antena. (Cuando no tengo tierra para clavarlos, los uno mediante cables de la misma sección, sin mover su distribución en el suelo.
Esta antena la uso para HF. Como datos, comentar que la use con las picas de camping citadas anteriormente, y pude escuchar conversaciones entre alemanes e italianos (por lo que entiendo q la recepción puede ser buena, pero no así la salida de la señal).
No logro averiguar que he podido pasar por alto para que no me puedan recibir ni desde andalucia con esta antena (escuché un andaluz).... así que bueno.... a ver que posibles causas creen que pueden a ver influido. Desconozco ahora mismo si existe algún tipo de relación entre la telescópica y los radiales instalados.
Mi equipo:
- FT897D
- FA de 55A (13'8V)
- Acoplador Z-100Plus
- Antena Superantenna MP1 (modificada de telescópica y radiales solamente).
Jorge. (EA5HLJ)
Jorge (E A 5 H L J)
#175823  - 9 enero, 2012 20:40
Qué tal las estacionarias?, pudiera ser que el vivo y malla estén cortocircuitados.
Quita el acoplador, no lo necesitas porque ajustando la bobina se te queda con la ROE muy baja o ninguna.
Creo exageradamente larga la telescópica que has puesto, conque sea un poco más que la original le sobra.
La sintonía la consigues retocando la bobina y alargando la varilla telescópica, no siempre tiene que estar desplegada totalmente.
José Luis
EA5L
 EA5L
#175824  - 10 enero, 2012 13:56
Hola, donde has comprado la mp1? estoy buscando una. Gracias. Un saludo.
Luis
Valencia
EA5HLJ
#175934  - 10 enero, 2012 14:37
Pues la compré en Scatter, aquí en Valencia. Pero por Internet existen otro lugares, o existían. Directamente de EEUU olvídate, creo que la importa Falcon (o algo parecido).
Pensaba que al ser más larga la telescópica iba a rendir mejor la antena, pero veo que no. Es difícil atinar que espira es la que te sirve para que banda... porque en las instrucciones lo pone por medidas aprox, pero no es cierto.
Veo que no hablas sobre la longitud de los radiales... debo entender que no influye que sean largos?. La antena telescópica original mide 2'5 m y la actual 3'66 m....
Igual lo que necesito es un analizador de antena e ir comprobando hasta ver que no dispongo de roe... pues apretando apenas un poco el ptt y soltando enseguida... me da miedo de terminar matando a mi ft897D. Pero tampoco veo otra alternativa...
Jorge.
Jorge (E A 5 H L J)
#175943  - 10 enero, 2012 19:42
Si el FT-897 esta abierto en transmision:
Pones el FT-897 a la minima potencia.
Pon el equipo en FM.
Pon el medidor en SWR.
Selecciona la banda que quieras probar.
Ajusta la bobina como te diga el manual.
Con el equipo en transmision, vas barriendo la banda para ver donde baja el medidor, teniendo en cuenta que al haber alargado la antena la frecuencia sera mucho menor.
Vas repitiendo los pasos quitando un poco de bobina, hasta comprobar que la frecuencia del minimo se centra en la banda.
Si el equipo esta cerrado lo tienes un poco mas dificil.
Sigue los mismos pasos pero ajustando el telescopico a la medida del original.
Cuando consigas el minimo dentro de la banda, vete alargando el telescopico y compensas quitando bobina, poco a poco, hasta que el telescopico lo tengas extendido del todo, que sera donde mejor te va a rendir.
#175825  - 10 enero, 2012 21:02
Jorge.
Los radiales que le añadí eran más largos no mucho y más cantidad.
Lo normal es que la varilla original esté desplegada totalmente, si le pones otra más robusta, que no sea más de 1,50 ó 1,75 m.
El ajuste de la bobina es algo tedioso, no llegas o te pasas, como en las cartas.
Para evitar ese inconveniente, le he dado un punto de pintura en la espira que resuena en todas las frecuencias. Así la próxima vez no tienes más que subir la cubierta de la bobina hasta esa espira que tiene la pintura.
Sabiendo que cuanto más saques el tubo hacia arriba, la frecuencia es más alta.
Te cuidado con el tornillo de plástico negro que asegura el contacto de la cubierta con las espiras, se rompe fácilmente. Yo ya le he puesto otro tornillo metálico.
Suerte
José Luis
EA5HLJ
#175826  - 10 enero, 2012 23:37
Si bueno... entiendo que pasar de la original a otra de 3'66 m.. ha sido un poco "pasarse" pues las mediciones de la bobina no cuadrarán claro.
Para EA2ET:
¿A qué te refieres con abierto en transmisión? A que si puedo apretar el ptt en esa frec y transmitir?.
Imagino que lo que me comentas también lo puedo hacer en HF, de hecho lo haré sin usar el acoplador.... voy a intentar a ver si finalmente termino ajustando...
Para EA7AIN:
Sí, yo también los alargué y puse más cantidad, no era difícil el mejorar este aspecto. Lo del tornillo lo aprieto apenas, casi casi la misma bobina se sujeta a veces. Ten cuidado con que sea el tornillo de hierro, si te pasas apretando igual fastidias la bobina, aunque seguro que ya lo habrás tenido en cuenta.
Jorge.
Jorge (E A 5 H L J)
EA3HBO
#176006  - 12 enero, 2012 21:03
Hola!
Me has hecho recordar, que tuve un problema similar con la mia y si no recuerdo mal era por la base donde el PL, desenroscalo y mira que este todo bien (aisladores bien puestos y apretados)
Yo también la tengo con una telescopica MFJ de 3m y puedes ver resultados en youtube buscando con mi indicativo.
EA5HLJ
#175827  - 12 enero, 2012 23:55
Hola EH3HBO,
Parece que está correcto, pero gracias :D. He visto tres videos, imagino q será el del monte...
EA5HLJ (Jorge).
Jorge (E A 5 H L J)
