Recomendación de an...
Recomendación de antena HF
EA4AGA
#365087  - 22 julio, 2021 10:55
Buenas a todos, espero que disfrutando de las vacaciones el que pueda y el que se atreva 🤔 y que no falte la radio.
El motivo de mi consulta es que estoy buscando una antena muy específica para cambiar mi sistema radiante de HF. Actualmente opero un hilo de 13.5 metros (aperiódico) alimentado en un extremo con un unun 9:1 y varios radiales resonantes a modo de plano de tierra y funcionar funciona, pero busco algo más eficiente sobre todo en cuanto a ruido, ya que el dichoso hilo capta demasiado y ya estoy hasta el gorro (siempre me quejo de lo mismo y ahí sigo 😥)
Decía al principio que la antena debería ser muy especifica, ya que tiene que cumplir SÍ o SÍ:
  • Ser dipolo de hilo
  • Montaje en V invertida
  • Multibanda de 40 a 10 o mejor hasta 6 metros (no me importaría que fuese de 20 a 10, o 6 y que funcionase en 40 medianamente con acoplador)
  • Máxima longitud por brazo: unos 6.5 metros (13 metros en total). Lo siento pero no hay más hueco.
He visto por la red dos antenas que me caben y me cuadran pero no tengo ninguna referencia de rendimiento y de funcionamiento multibanda "forzado". Son:
  • LEMM AT-44 : Antena dipolo 7 MHz, longitud 10.5 metros. Así de visu parece ser un dipolo acortado con bobinas.
  • LEMM AT-47 : Antena dipolo 10-15-20 metros, longitud 7.2 metros. Esta es un dipolo con trampas.
También estaría abierto a la autoconstrucción siempre que fuese una antena probada y contrastada, nada de antenas sacadas de la red que luego pruebas y no rinden como dicen...
¿Alguna sugerencia de antena? ¿alguna experiencia con las citadas?
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA7HAE
#365088  - 22 julio, 2021 11:13
Hola, buenos días Álvaro.
¿Puedes poner bajada con cinta paralela o escalerilla?
Si es que si, igual te puede ir bien la modelo corta de G5RV (más o menos 7,77m+7,77m), o alguna de sus variantes, que reduciendo algo el aérero, lo compensan con una longitud de cinta paralela algo mayor.
También tienes como opción el "COMUDIPOLO 4EO" pero su longitud es de algo más de 8 mts por brazo, con un balun 6:1 en el centro.
De esta, conozco algún colega y amigo, que la está usando muy "dignamente" hasta 40 metros.
EA7HAE
EA4AGA
#365091  - 22 julio, 2021 12:39
Gracias por tu aportación Manolo, pero ambos modelos que comentas se me salen del tejado (casi 16 metros total). La idea es, aparte de que no hay más cera que la que arde (hueco), no modificar anclajes utilizando los actuales. La bajada en escalerilla o cinta estaría limitada a la altura del enganche en el mástil (a no ser que se pueda dejar tirada por el suelo del terrado), alrededor de 6 metros.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EC4AA
#365092  - 22 julio, 2021 12:49
En la web de Wimo veo algunas (DP-4030201510, DP-40201510, WD-330S, etc.), pero no tengo opinión sobre ellas.
73 de Manolo.
EA2AJO
#365101  - 22 julio, 2021 15:22
La WD- 330S conozco a uno que la tiene, y yo he tenido y tengo alguna de fabricación propia, pero con balun 9:1 y otra con 16:1, con estos se consigue una ROE más plana y baja que con el balun 6:1 de la Diamond. La Diamond en 6m podría funcionar bastante bien con acoplador, bueno en las bandas altas más bien lo necesita también, si quieres prescindir de él te puedes fabricar un balun 9:1 o un 16:1 a ser posible mejor con núcleo de ferrita del material 61 que va mejor y tiene menos pérdidas si sólo vas a usar de 40m a 6m que el material 43.
En cuanto a rendimiento en transmisión de 6m a 20m te va ha ir muy bien, en 30m y 40m  el rendimiento se nota que es algo más bajo que un dipolo normal, aunque me defiendo en esa banda en 40m con mis 5W en fonía, en 80m, 60m y 160m no lo he intentado, el rendimiento será pobrísimo en esas bandas debido a su muy reducido tamaño.
  1. En recepción muy bien , apenas hay ruido en todas las bandas, es con la única antena que he conseguido oír en la banda de 160 m, en los concursos de fonía mundiales es una alegría escuchar esa banda, parece la banda de 20m, incluso con apenas ruido, como si no estaría en esa banda.Con otras antenas si se recibía una estación con 9 o menos de unidades de señal el ruido no me dejaba oírlas, y si me llegaban más fuertes me costaba entender lo que oía.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3ERD reaccionó
EA4AGA
#365119  - 23 julio, 2021 09:08
Gracias Juankar y Manolo. La W330S de Diamond no la conocía ... ¿Una T2FD? no se... todas las antenas terminadas en resistencia me hacen recelar porque supongo que la disminución del ruido captado será directamente proporcional a la pérdida de señal en general, pero no la descarto. Esperemos a ver si nos ofrecen más opciones donde elegir.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA7HAE
#365122  - 23 julio, 2021 10:19
Buenos días.
Álvaro, otra buena solución que se me ocurre, es poner un acoplador automático exterior (tipo GC, MFJ, o similar) en la punta del mástil central. Y desde este, tirar dos cables de 6,5m de longitud cada uno, a modo de dipolo en V invertida.
Evidentemente, es una solución más cara. Pero no mucho más que comprar una W330 de DIAMOND, o un dipolo acortado de KERMELEN en WIMO. El acoplador exterior lo puedes alimentar por el mismo cable coaxial desde tu "shack", con un "Bias-Tee" específico que suministran para ello (y que funciona muy bien, al menos en mi caso).
Con ello, tendrás posibilidad de sintonizar la antena justo en su punto de alimentación del aéreo (máximo rendimiento posible, se supone), para cada banda o frecuencia, entre 40 y 10m con seguridad. Y muy probablemente también en 50Mhz (el MFJ mío lo acopla pero con mayor longitud de hilo, tengo 13,5m+13,5m).
Quizás esta te resulte una solución atractiva, si estas dispuesto a gastar algo más, y no pasar de 200W de potencia.
Ya nos contarás.
Un saludo y suerte en tu búsqueda.
EA7HAE
EA2AJO reaccionó
EA4AGA
#365123  - 23 julio, 2021 10:46
Esta solución es más complicada pues implica bajar el mástil con las antenas de VUHF o subir a él con una escalera más larga de lo normal de las que se tienen por casa. Una antena de hilo como tenía pensado se puede subir aprovechando la tirada de la antena que quito.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA4AGA
#365124  - 23 julio, 2021 10:49
Estoy empezando a valorar más seriamente la T2FD pero autoconstruida. Estoy brujuleando buscando como hacerla, soluciones mecánicas más bien, porque electrónicas no tengo problema, en cuanto al BalUn, ni en cuanto a la resistencia.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EB8AYA
#365220  - 26 julio, 2021 18:49
Saludos Álvaro.
Tu antena es: EA10152040DXS (13m / 6,5m por rama).
Tiene las tres B. Alma gemela de la Alpha Delta.
73 de Javier.
EA4AGA
#365230  - 27 julio, 2021 09:02
Gracias Javier, voy a estudiarla y contrastar opiniones. Caber, sí que me cabe.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
