He buscado en este foro y no he encontrado referencias.
Yo normalmente distingo entre calculadoras que marcan muy bien los números y receptores, que además reciben en condiciones normales.
Y algunas veces nos venden calculadoras como receptores. Que ya sabemos que hacer un receptor es algo complicado. Incluso un transceptor SDR moderno como el IC-7300 se sobrecarga con señales fuertes cercanas. Lo uso con toda la atenuación posible.
Como el ATS-20+ está basado en un chip para receptores de fabricación masiva y que cuesta menos que el porte, tengo una duda que es doble.
En primer lugar si con la antena con la que viene recibe algo aparte de la FM comercial. Y en segundo lugar si con una antena "de las nuestras" se atraganta totalmente, como cuando se conecta un walkie a una antena de base.
He visto un video en el que hay un botón AGC que no se si es un atenuador. El autor del video o no sabía de lo que hablaba o no le funcionaba en su caso, era un ATS-20 sin "+"
Seguro que muchos lo habrán comprado. Es que ahora es muy barato, y para probar un juguete. En todo caso no me hago ilusiones, si por la mini antena dentro de casa entra ruido solo producirá ruido. Casi me preocupa mas como se va a comportar con una antena medio normal, como una antena de aficionado de coche, con bobina en la base. Una balconera. No hace falta que tenga mucha oreja, hoy el problema es el ruido.
Sobre saturación con señales fuertes, una vez probé el Yaesu FT-817 con una macroantena direccional de un amigo, y pasaron dos cosas, aparentemente no presentaba saturación y una IMD razonable, esto es mérito propio. Y la segunda mas conocida, con los 2,5W de la batería incluida le mojaba la oreja a la mayoría de las emisoras normales de 100W y antena tambien medianeja. Pero eso es mérito de aquella antena.
Pues de esto va el tema, si el ATS-20+ es un receptor o una calculadora. Con muchas opciones... en la pantalla.
Si hay otro hilo al respecto, lo siento, y agradezco que me pongáis la referencia del mismo.
73 Javier EA1FC
Hola!
Tengo uno. Funcionar, lo que es funcionar, funciona. Con la antena telescópica recibo la FM comercial y las emisoras de AM (OM) cercanas. Con una antena mejor - tengo una de esas de aro de recepción) se escuchan bien las bandas de radioaficionado a partir de 7MHz.
Como receptor serio, pues no, la verdad. Como apaño para ver si uno mismo está transmitiendo correctamente en HF, que es para lo que lo uso yo , y algún experimento simple vale, pero no para mucho mas. Cualquier RTL-SDR te dará mas alegrías. La ventaja del invento es que ocupa poco menos que dos cajetillas de cigarrillos y no precisa PC, y además tiene batería incorporada, al menos el mío. Para tenerlo siempre en la bolsa de radio de campo, por lo que cuesta es una buena elección.
vy 73 de EA7KLK, Volker
No me he resistido, he comprado uno con una oferta, y es lo que es. Pero no es tan malo. Soy habitual de un QSO en 80m y podía recibir a todos los colegas habituales, alguno de Baleares. La antena una Butternut, que no lo saturaba (a traves de un acoplador agudo de Q alto). Es mucho mas de lo que esperaba. Tiene un desplazamiento de 300Hz que me han dicho que se puede corregir con algún menú interno que no pude encontrar, pero tampoco es un problema poner el BFO en +300. Con la antena telescópica he recibido en OC en las bandas comerciales de 39M y 21M. No se si tiene el Arduino soldado o enchufado, por si me animo a cambiarle el scketch. Hoy he pagado el doble por unas cervezas con tapas. Pero es un juguete, claro si lo comparamos. En su día compré una placa ucraniana de filtros de banda de aficionado, que le vendría muy bien por delante con un amplificador de unos pocos dB. Bueno, es que la caja de aluminio cuesta mas de lo que pagué por él.
