R-8 arreglado
R-8 arreglado
EA4GJH
#21803  - 9 octubre, 2012 17:49
Hola a Todos. Gracias73.
EA1WH
#203989  - 9 octubre, 2012 19:34
Hola Bernabé, no sé si podré ayudarte mucho porque no he tenido la R-8 pero si una similar la R-7000, con tu permiso :whistle: voy a poner la foto que tienes en QRZ ;) y dinos si lo que se ve que he ampliado en la foto, son tensores metálicos :blink: y si éstos están aislados del tubo principal de la antena? supongo que si, es que no lo veo muy claro, pero si que parece que estos no son de la antena sino del mastil? y el soporte superior? en la antena?...has probado la antena como viene de origen sin modificaciones? y sucede lo mismo?
El hilo, supongo que de algún dipolo o similar, que pasa tan cerca de los radiales de la R-8 a que distancia se encuentra? si ha funcionado en algún momento, piensa en si has hecho algún cambio reciente de algo que pueda afectarla....éste tipo de antenas son muy "sensibles" a los objetos metálicos cercanos...puedes concretar un poco más en cuanta ROE tienes en las bandas?
Cuantos más datos facilites, más facil será encontrar el problema.
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA4GJH
#203990  - 10 octubre, 2012 08:26
Hola David, No.NO la antena de la fotografía es otra distinta, si que es también una r8 pero no tiene nada que ver con la que tiene el problema de la ROE.La de la fotografía sale en todas las bandas con un máximo de 1.5.
La antena a la que me refiero es también una r8 y no tiene el sistema auto vientos instalado solo lleva tres cuerdas por debajo de las bobinas y no hay ningún obstáculo alrededor de metal y el mástil tampoco hace masa con metales.
Sólo estoy interesado en como averiguar si tiene una de las dos bobinas averiadas. ¿como lo puedo averiguar?
Apropósito si alguien está interesado en el sistema auto vientos puedo pasar más info. También decirte que no afecta al ovulo de radiación y por el momento ha sido sometida a ráfagas de viento de 100 km/h sin que aya sufrido lo mas mínimo. Este sistema de auto vientos que es como yo le he bautizado se le puede instalar a cualquier antena vertical. Para aquellos compañeros que tienen problemas de anclaje o poco espacio.
EA2DXR
#203991  - 10 octubre, 2012 12:14
EA4GJH escribió:
Hola a Todos. Necesito que alguien me pueda hechar una mano para conseguir que la ROE de la r-8 baje. Ya que son altísimos en todas las bandas.
He revisado la antena con su esquema 4 veces y todo esta como dice el esquema. Me han comprobado la caja negra y todos sus componentes, todo esta perfecto, he puesto otro cable coaxial de bajada y nada. Ahora me queda por comprobar las bobinas, pero es aquí donde me pierdo ya que no tengo ni idea como comprobarlas. Me alegraría si algún compañero puede ayudarme.
Muchas gracias 73.
Hola, no tengo una R-8 pero si una Ruzber 8bandas que es muy parecida , de echo la caja de acople es la misma, bueno al tema de las bobinas, en una ventolera se me solto uno de los vientos y me doblo un poco la antena en la parte superior sin llegar a partir. cuando subi al tejado para volver a atar el viento suelto, se me ocurrio tirar fuerte de ese viento para volver a enderezar la antena y de hecho quedo derechita pero al hacerlo note un !!!CRAC!! revise la antena y estaba perfecta pero cuando baje al sack la roe se habia disparado y fue porque al tirar del viento para enderezarla uno de los remaches internos de una de las bobinas ,se rompio deformandose esta por dentro y poniendose en corto, asi que tube que desarmar las bobinas y sustituir los remaches internos por tornillos inox.
Pd. Perdon por el toston
EA4GJH
#204073  - 10 octubre, 2012 13:22
EAA2DXR Muchas gracias por contestar y la información.
El problema es que para saber como esta por dentro tengo que taladrar los punterazos que tiene la cubierta cilíndrica. Lo que me interesa antes de meterme a cirujano es saber como se miden dichas bobinas. Ya que son dos se trata de la BT1 y BT2. Donde tengo que poner el polimetro para saber si hay continuidad. 73
EA2DXR
#204077  - 10 octubre, 2012 13:57
Para saber si hay continuidad puedes medir entre extremos de la bobina pero en mi caso como se deformaron por dentro ,si habia continuidad pero claro las espiras estaban en corto con lo cual no hacia su funcion
EA1WH
#204041  - 11 octubre, 2012 12:37
EA4GJH escribió:
Hola David, No.NO la antena de la fotografía es otra distinta, si que es también una r8 pero no tiene nada que ver con la que tiene el problema de la ROE.La de la fotografía sale en todas las bandas con un máximo de 1.5........Sólo estoy interesado en como averiguar si tiene una de las dos bobinas averiadas. ¿como lo puedo averiguar?
Ok Bernabé, la verdad que el sistema está muy bien, me recuerda mucho a lo que hago con las cañas de pesca grandes en las embarcaciones, es exactamente lo mismo, pero con cable de acero inox...
Para las bobinas, suscribo lo que ha comentado el compañero EA2DXR, si la caja de adaptación la habéis comprobado y está bien, seguro que alguna de las bobinas está "tururú" :blink: ....Como veo que eres un "manitas" ;) lo mejor es que la "destripes" :silly: en busca del problema...siento no poder ser de más ayuda...suerte y ya nos contarás.
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
