Que dipolo poner?
Que dipolo poner?
EA4GET
#14389  - 23 marzo, 2011 20:31
Hola, quiero instalar un dipolo multibanda en V invertida sobre un mástil de unos 9 metros de altura metálico. Cual me recomendáis?
EA4GET Jose
Jose EA4GET
IN80BL
EA5ZJ
#142470  - 23 marzo, 2011 22:06
Depende de que bandas desees tener, la longitud de la cual dispones, etc etc
EA7IHC
#142471  - 23 marzo, 2011 22:31
si lo quiers economico y para distraerte bastante , tienes el eco de 4 patas y va de 10 a 80. pero recuerda para distraerte bastante.las patas mas largas miden 10m cada una
#142487  - 23 marzo, 2011 22:38
Pues con lo de mástil metálico, ya puedes eliminar (a no ser que uses un separador algo largo) las bajadas de línea abierta estilo EDZ y G5RV.
Como te dicen, tienes que dar más datos de bandas y espacio, pero un dipolo plegado T2FD como la tennadyne TD-90, que te va de 1.8 a 30MHz (eso sí, con una longitud de 27'5 metros) es de los que más me hacen "tilín"
EA4GET
#142472  - 24 marzo, 2011 13:19
Hola, tengo un espacio de unos 8 metros y de bandas me gustaría algo multibanda, pero tengo pensado usarlo bastante para 40 y 80metros.
Jose EA4GET
Jose EA4GET
IN80BL
#142532  - 24 marzo, 2011 14:30
Pues con 8 metros la verad es que lo tienes un poco difícil para un dipolo, sobre todo para los 80 metros, en los que un dipolo normal mediría unos 40 metros y acortar hasta 8 es demasiado acortar.
Con sólo 8 metros, yo me decantaría más por una vertical, que puedes poner a nivel de suelo o un poco elevada dependiendo de si no pasa o pasa la gente.
EA7HHW
#142473  - 27 marzo, 2011 10:51
Hola a todos,en WIMO tienen unas verticales de hf de la casa SANDPIPER,no son caras,ni muy largas,no se el rendimiento que tendran sobre todo en 40 y 80 mtrs.Un saludo.Juan Pedro
EA2AAJ
#142474  - 27 marzo, 2011 14:45
Tendrias que aclarar mas las dimensiones de que dipones, solo esta claro lo del mastil de 9 metros de altura (que no es demasiado).
Tampoco mencionas a que te quieres dedicar y cual es tu interes si cw,... si solo local... uff. 144, 432...
Lo de 8 metros no dices si es en total o a cada lado del mastil (lo que serian 16 en total).
Si lo que quieres es divertirte y que te salga barata tomaria la opcion de hacertela tu mismo, cortar un bigotes de gato es facil y colocarle el balum 1:1 mas sencillo aun. Si el espacio es muy reducido dedicate a las bandas en las que funcione bien y olvidate de bandas demasiado largas para una antena corta de tamaño (aunque siempre puedes colocarles trampas).
Hay dos cuestiones basicas, cuanto mas grande es mejor y cuanto mas alta es mejor tambien y en las dos influye mucho el angulo de arriba.
La vertical es una muy buena opcion al dipolo pero prepara dinero ya que no son baratas precisamente.
Equivocarse es siempre la consecuencia de un consejo. Yo tengo una vertical multibanda que en 80 metros apenas rinde. Dipolo para 40 metros que en 15 va de lujo y dipolo para 20 metros.
hace muchos años lo cmun era una vertical para 144 y/o 432 y un dipolo multibanda de tipo choricera. Sencillo, barato y funcional ademas de facil mantenimiento.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EB1Y
 EB1Y
#142533  - 30 marzo, 2011 08:34
Jose EA4GET
Sin con 8m te refieres a la distancia que tienes desde la base del mástil hasta el extremo más lejano donde lo puedes sujetar, en un sentido y en el opuesto, es decir 16m, te entraría un dipolo de algo más de 10m por lado. Date cuenta que en tu caso el dipolo no va horizontal al suelo, sino que irá colocado en "V" invertida, por lo que con esa altura que le quieres dar, ganarás 2m por lado aprox. Es un poco de "matemáticas".
EA1YC, Miguel
73!! de EB1Y, Op. Miguel
EA4GET
#142475  - 30 marzo, 2011 11:15
Hola, con 8metros me refiero a la longitud total del tejado, por lo que me temo que no podré poner un dipolo para los 40 y 80 metros, no?
Jose EA4GET
IN80BL
EA2AAJ
#143389  - 30 marzo, 2011 17:13
Nada es imposible pero un dipolo muy corto rinde muy poco. Yo llamaria a algun distribuidor y le preguntaria directamente por un diplo con trampas del tamaño que necesitas. En tiempos habia una casa que los fabricaba en Granollers que se llamaba Cab-Radar y te los hacia a medida.
Tal vez tu mejor opcion sea cambiar de domicilio o una vertical.
Pequeño tejado tienes colega; te deseo mucha suerte en tu busqueda de soluciones.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA7IIW
#142476  - 30 marzo, 2011 20:09
Pues la verdad es que es un poco complicado con esas medidas. De todas formas si yo estuviera en tu caso lo que haría es fabricarme un dipolo para 40 y 80m con trampas. Evidentemente no vas a poder tenerlo totalmente estirado en forma de V invertida pero puedes intentar colocarlo en forma de zig-zag. Luego puedes colocar otras dos ramas para 20 m. Lo que te va a pasar es que tendrás casi seguro que usar un acoplador para 40 y 80.
Cuando los amigos que tienen experiencia en radio, lean esto dirán "vaya chapuz...". Pero te cuento: Alguien muy cercano se compró la OUT-250B D ORIGINAL que no la dan regalada. Después de 3 años le construí un dipolo de 7 metros por lado con unas bobinas para la banda de 40m (imposible de acoplar para 80m). Ese dipolo lo colocó en V invertida con el centro a 3 metros del suelo (balun 1:1) y las puntas a menos de medio metro del suelo. Tiene enganchado también unas ramas para 20 m y de momento hace DX, concursos...
Tenemos pendiente con el buen tiempo colocar un mástil de unos 7 metros y un dipolo de 10 metros por lado con bobinas pero con cable de 6 mm2 para intentar aumentar el ancho de banda y usar bobinas hermosas para "mejorar un poco" el Q. Seguramente lo tendrá que colocar en zig-zag.
En cuanto colocamos ese "chapuz" (me refiero al de 7 metros por lado), pudimos conmutar de la vertical al "chapuz" e ir comprobando. Muchísimo mejor con el dipolillo de 7 m con bobinas pero mucho, mucho mejor. Ahora eso si, en 40 tiene muy poco ancho de banda y tiene que estar siempre con el acoplador.
Si te gusta el cacharreo, prueba a hacértelo tu mismo el de 40/80 y lo mismo te llevas un grata sorpresa. Si no te convence tampoco vas a perder mucho.
Un saludo y suerte con la elección.
Jesús
73, Jesus
EA4SE
#142477  - 30 marzo, 2011 21:29
Hola pues por tu espacio aunque algo caro y lo bueno esta claro que cuesta te recomiendo este:
TENNADYNE TD-65
Impedanciae: 50 Ohm nominal
Ancho de Banda :5-30 MHz
Longitud : 65 ft. (19,9 m.)
Potencia :1.5kw Impulso
500w PEP SSB
200w AM/FM/RTTY
no name 🤣
EA4HHZ reaccionó
EA4VV
#142478  - 30 marzo, 2011 21:39
Excelente elección Alvaro :whistle:
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
http://ea4vv.blogspot.com.es/
EA4SE
#143562  - 30 marzo, 2011 21:44
jijijiji es que me hablaron de el un miembro del simgle sermond dx club in the nigt barbate club
no name 🤣
EA4VV
#142479  - 30 marzo, 2011 21:50
Ummmm...selecto club de DX, hace tiempo ya que escucho hablar de ellos
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
