Que dipolo de hilo ...
Que dipolo de hilo para 40/80/160?
EA7EE
#214  - 1 junio, 2008 23:54
Hola!!
Tengo un dipolo de hilo ECO con bobinas para 40/80 versión corta. El ancho de banda en 80 es muy estrecho. Despues de ponerlo a 180º y de cambiar el penoso balun que trae (por llamarlo de alguna forma) por uno bueno, el dipolo me rinde bien aunque no está muy alto..
El caso es que tengo azotea de sobra y estaba pensando en poner un dipolo más grande para intentar ganar algo de rendimiento y también intentar hacer algo en la banda de 160m.
Estaba pensando en dipolos comerciales con bobinas buenos bonitos y baratos sin mucha complicación. No me interesan antenas end feed, doble bazoca, G5RV, escalerilla, hilos largos y otras yerbas.. quiero algo normalito como lo que tengo ahora..
Alpha Delta DX-A o ECO 160/80/40?? Algun consejo de los expertos? ;-)
EA7EE
EB1YK
#40148  - 2 junio, 2008 10:39
Yo tengo ese que dices. Va bien simplemente eso, no tengo mas que decirte, tampoco he tenido otro y compararlos conmutandolos.
Cuando lo compre un compañero me dijo que el kilowatio que dice que aguanta es mentira, que se le "churrusco" uno, y yo he visto que en algún contest, con 800w empieza a tener problemas y me sube el ROE, y así fue como empezo el de mi colega.
Lo que hago, bajo durante unos instantes potencia, no obstante sigue teniendo ROE, espero a que se le quite, y le vuelvo a meter, hasta la siguiente hora que aparecera el problema. No tengo acoplador, pero tengo miedo que si lo usas te acabes cargando el dipolo.
Por otra cosa yo estoy contento con él. Diferencias en recepción de 20-30dB y en transmision pa que contar...
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA7EE
#40164  - 2 junio, 2008 10:52
Perdona, Victor.. digo tres, ECO 40/80, ECO 40/80/160 y ALPHA DELTA DX-A..
Bueno, si te refieres al ECO 40/80, el balun no existe, ese trozo de plastico que tiene en el centro es para llorar, no aguanta más de 500W, fijate en el hilillo que conecta con los cables, a cambiarlo a toda prisa, ja ja ja.... :laugh: :laugh: Yo tengo un balun 1:1 Van Gorden robusto y de verdad..
EA7EE
EB1YK
#40149  - 2 junio, 2008 11:33
Manolo lo primero, el post preguntabas a los expertos y yo no soy uno.:laugh:
Lo siento, si vi que eran 3, y dije yo tengo ese "ÚLTIMO" pero lo de último me lo comí. Osea el ECO 40/80/160.
Ya pense en cambiarle el balum, en cuanto vi que su comportamiento con potencia era raro. Pero un día por otro... Lo que no pense que fuera tan cutre por dentro. Pero bueno por lo que costo que se va a esperar.
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
EA3PW
#40150  - 2 junio, 2008 12:12
Buenas....
Yo tengo instalado el doble slopper de Alpha Delta y estoy bastante satisfecho con su rendimiento.
En 40m muy bien en comparación con el W1080 de la Diamond.ROE 1,4 con antena Steppir totalmente desplegada.
En 80m ROE 1,7 dando igual que la Steppir esté desplegada o recogida. Recepción aceptable dentro del caudaloso QRM de esta banda. Se tuvo que montar en Z dada la particularidad de mi instalación.
En 160m ROE 1,2 en toda la banda. Es la banda que menos he utilizado junto a la de 80m debido a que me quedo sin Cluster....el modem se desconecta.
Lo de la directividad no es significativa.
Por el coste que tiene y la facilidad de montaje, yo la recomiendo.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA7Z
 EA7Z
#40151  - 4 junio, 2008 17:03
Hola Manolo.
Si puedes poner en tu azotea un dipolo "full-size" para 80 metros, mejor que uno con bobinas. No se si te dará para 160 metros.
Yo tengo pendiente de montar una antena tipo Morgain que es un poco laboriosa de montar. Es para 40 y 80 metros y mide solo 10 metros por rama. Las hay tambien para 160 metros que puede que te interese.
Salvador
