QUE CASCOS ME ACONS...
QUE CASCOS ME ACONSEJÁIS
Página 7 / 8
EA1AL
#278594  - 16 noviembre, 2016 15:51
Fonestar dispone de un modelo con capsula dinámica, aparentemente idóneos para ser conectados a equipos yaesu o kenwood:
Modelo 694V
Los precios que he visto están algo por debajo de los 30€.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA5ELF
#303580  - 16 noviembre, 2016 16:01
No tienen mala pinta.
AURICULAR Auricular estéreo
Respuesta: 20-20.000 Hz
Sensibilidad: 102 dB
Impedancia: 32 Ω
Potencia: 80 mW máximo
Altavoces: 50 mm
Almohadilla: polipiel
Control: de volumen en el cable
MICRÓFONO Cápsula: dinámica unidireccional
Respuesta: 50-6.000 Hz
Sensibilidad: -36 dB (V/Pa) ±3 dB
Impedancia: 600 Ω
Soporte micro: tubo flexible CABLE 3 m extra flexible, salida de cable por un lado CONECTORES Jack 3'5 mm estéreo para auricular y micrófono PESO 0'3 kg ACCESORIOS Adaptador jack 6'3 mm estéreo
Espuma quita vientos
EA4SE
#303570  - 16 noviembre, 2016 18:40
EA7BUU escribió:
Me parece muy interesante todo lo que comentáis pero.... porqué no indicáis los modelos de referencia y habláis genéricamente?. Habláis de Trust y si vas a cualquier gran superficie te encuentras con 5 o 6 modelos con lo cual todo lo aprendido aquí no me sirve para nada puesto que no sé de cual en concreto estáis hablando. No es lo mismo unos auriculares para oir música que otros para uso en radio (con micrófono).
Podríais poner el/los modelos de Trust con esas características tan buenas y sobre todo tan baratos
Hola Jose , espero sacarte de las dudas , yo tengo estos Trust Quasar , te pongo fotos para que veas como son y donde los compre , a mi me van con ICOM perfectos , puestos con este adaptador , si lo vas a utilizar con otros equipos ya sabes al ser electrec tendrias que hacerle la modificación y no ser tan artista como algunos , decirte que con ICOM empuja para mi gusto mas que el micro HM del propio equipo y saca un excelente audio dentro de lo que es la capsula electrec con el ICOM , yo este lo he utilizado durante las 3 semanas de la AN400 y chapo , solo un pero .... la jirafa del micro es un poco blanda y se baja de vez en cuando.
Te dejo fotos y enlaces , aunque este mismo lo vi en EROSKI por 13 € .
Fijate este lleva 3 conductores y el fondo de las almuadillas es azul.
Si quieres hacer cualquier prueba los conecto y quedamos en alguna frecuencia y escuchas como sale con un IC-7200
Y este es el enlace por si lo quieres comprar aquí.
https://www.amazon.es/gp/product/B003KCI7Y6/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
no name 🤣
EA7G
 EA7G
#303581  - 16 noviembre, 2016 19:04
Impedancia: 32 Ω
Altavoces: 50 mm
Impedancia: 600 Ω
En cuanto a características sí que parecen que se adaptarían bastante bien a nuestros equipos, aunque me gustaría tenerlos en la mano y sentirlos para poder ver su acabado. Fonestar tiene una gama de productos muy amplia en cuestiones de sonido, micrófonos, auriculares, etc. No es que sea una marca puntera, pero no está mal. Tengo la impresión, por la foto, de que no son un alarde de robustez, pero esto es algo totalmente subjetivo.
Comentar que me acaban de llegar los SuperLux HMD660E,( http://www.superlux.com.tw/productInfo.do?pdctid=5e2a71e7-1b14-4924-a41b-0a795facd7e3&pdkid=de83b65a-be4b-42b2-b324-4a1ad7b8a927&level=2&lv0=1#skill_zone_li) y aunque estoy en el trabajo y hasta la noche no los podré probar en los equipos de radio, la primera impresión ha sido muy buena.
Os recuerdo que se trata de unos auriculares de 40€ (portes MRW incluidos), baratos, aunque no regalados, comos los Trust (15-17€), y nada más abrir la caja se nota de que es otra cosa. En la web lo denominan profesional, bueno, me parece un poco aventurado pero...sorprenden positivamente.
Vienen en su caja de cartón y dentro de esta en una caja de plástico rígido para el posterior transporte, al más puro estilo pro. Nada más ver eso ya tenemos la impresión de que lo que viene dentro debe estar a la altura, y así es. Sí, valen el doble que los Trust, pero solo con tenerlos en la mano se nota el notablemente mejor acabado general del equipo. Amplios auriculares y amplias esponjas en ellos. Sujetos a la diadema por un soporte metálico con acabado anodizado, y ésta con un amplio y mullido acolchado fijado con botones. El micrófono está sujeto con un soporte flexible que permite ajustarlo perfectamente a nuestra forma de cabezota y acercarlo a nuestra boca según gustos. El cable, de 3m, es tipo rizado, grueso y fuerte, y las conexiones son tipo jack 3.5mm, aunque la de auriculares incluye el adaptador 6.3mm que usan la mayoría de nuestros equipos.
De modo que en la parte de acabado tengo que reconocer que me ha sorprendido muy gratamente. Pero he seguido probando dentro de lo que puedo aquí. Los he conectado a la mesa de sonido que utilizo para monitorizar mis grabaciones de voz, donde habitualmente tengo unos AKG K141MKII, de contrastadísima calidad, y, ¿qué decir? sin ser una prueba exhaustiva ni científica me he quedado bastante sorprendido por la calidad que ofrecen. Es complicado determinar a oido las diferencias y los matices entre unos y otros, pero diría, así, a oído de buen cubero que no tienen mucho que envidiar a los AKG. Graves justos, medios en su sitio, idem con los agudos. Me han sorprendido, otra vez para bien.
No he podido probar las virtudes de la cápsula de micro, porque el conector es tipo jack y en la mesa solo tengo entradas XLR y no encuentro ningún adaptador, pero a tenor de lo visto, tengo la impresión de que estará a la altura.
Hasta aquí lo que he podido probar sin tenerlos conectados a un equipo de radio, cuando llegue a casa cacharrearé y lo probaré con el TS-950SDX y con el IC-756ProII, donde haré las pertinentes grabaciones para poder comprobar más fielmente las diferencias entre unos y otros. Lo que tengo claro es que como empujen bien y con calidad, para el uso esporádico que haré de ellos, me merecen la pena muchísimo más que opciones muchísimos más caras y sobrevaloradas, como Heil, por ejemplo, o las orientadas al sector profesional, como AKG, Shure o Senheisser, que en prestaciones y acabado (y precio) se llevan de calle a los SuperLux, pero exceden con mucho las capacidades de equipos en SSB.
Seguiremos informando :)
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
EA7G
 EA7G
#303589  - 16 noviembre, 2016 19:09
¿Qué modificación? ando ya perdido con tantos posts, adaptadores, micros, impedancias, resistencias, condensadores, voltajes, pines 1, pines 2 y demás... :whistle:
Te comento que yo los he conectado de forma indistinta a un IC-756-ProII y un TS-950SDX con un rendimiento óptimo (dentro de lo que es), en ambos equipos. Los adaptadores que he usado son los que vende Hambuy, y ha sido plug and play.
Entiendo que las ferritas las has colocado como precaución para evitar entradas de RF por el cable, en ese sentido decir que yo no he notado nada raro sin ponerlas.
73 ;)
EA7BUU
#303579  - 16 noviembre, 2016 19:12
EA5ELF escribió:
En cuanto a los que yo propuse, aclaramos:
MARCA: Trust
MODELO: Quasar
EA5ELF Gracias . Me has sacado de la duda, pues entendí que la marca era Trust Quásar y buscaba el modelo, que ya veo es Quasar.
Enio te agradezco tus comentarios al respecto.
73, Pepe
EA7BUU
#303590  - 16 noviembre, 2016 19:25
Muchas gracias por todas las explicaciones y fotos que incluyes. Pensé que la marca era Trust Quásar.
73, Pepe
EA4SE
#303593  - 16 noviembre, 2016 19:33
jejejeje la Marca es TRUST .. el modelo Quasar , 73
no name 🤣
EA4SE
#303592  - 16 noviembre, 2016 19:41
73 ;)
Alejandro no te me lies , las ferritas son mas que tecnicas... practicas colocadas como están lo que hace es que en vez tirar del cable , tira de la ferrita si se engancha no es que le quite todo el tiron pero algo le hace y como tengo de mas hay están puestas , no es que se necesiten ni hagan nada sinceramente , al tema modificación me refería a poner uno micro auricular no electrec en un icom y alimentarlo , pues pasa lo que pasa que si alimentas la capsula hara plof , con este no es el caso ni si lo usas con ICOM ni con otro equipo.
Por cierto el adaptador que tengo tambien es el de hambuy.
no name 🤣
EA7G
 EA7G
#303594  - 16 noviembre, 2016 19:50
73 ;)
Vale vale :silly: . Es que llevo tanto leído que hay momentos en que, efectivamente, me lío :pinch:
Pillado lo de las ferritas como sistema anti-tirones 😆
EA7G
 EA7G
#278595  - 17 noviembre, 2016 13:28
Anoche estuve probando los Superlux de forma más precisa con los equipos de radio, centrándome especialmente en el micrófono, y tengo que decir que en el IC-756-ProII no cumple las expectativas, hasta el punto de hacerlo casi inutilizable. La cápsula electret del Trust empuja notablemente más, y la dinámica que trae de serie el Superlux, muy especialmente en el Icom, se las ve y se las desea para sacar potencia, hasta el punto de que se hace imprescindible el uso del procesador a máxima ganancia, y aún así no llega a sacar los 100W, lo que si hace con el micro de mano o el SM-20. Esta configuración de micrófono no me gusta nada, porque es obligatorio poner al máximo tanto la ganancia del micro como la del procesador, con una salida final mucho menos nítida de lo que sería con valores de compresión notablemente menores.
En el TS-950-SDX funciona considerablemente mejor. Sin el procesador tampoco es un alarde de empuje, y habría que hablar con un tono de voz elevado para conseguir toda la potencia del equipo, no obstante en el Kenwood, aunque sigue siendo necesario el procesador para poder sacar toda la potencia, los valores de ganancia están por debajo de la mitad, por lo que el resultado final es mucho mejor que en el Icom.
De modo que la solución que he tomado es la de sustituir la cápsula dinámica original por una electret, que ya estoy esperando, y que por 3 euros y un ínfimo cacharreo, me dejarán los Superlux listos para usarlos en ambos equipos. De hecho, probé la cápsula del Trust en el Superlux, pero no iba a desvestir un santo para vestir a otro, así que dejé ambos modelos con sus cápsulas a la espera de que me llege la electret.
Los Superlux me gustan considerablemente más que los Trust, tanto en acabado, notablemente mejores en todos los sentidos, como en sonido. En el apartado audio el sonido respecto a los Trust cambia de forma apreciable, mucho menos graves, haciendo la escucha más limpia y cómoda, acercándose a la respuesta de los Kenwood, que en cuanto a sonido son los que más me gustan. También suenan con más potencia que los Trust.
Resumiendo, adquirir los Superlux implica, necesariamente, sustituir la cápsula (algo barato y fácil). Existe una versión de éstos con cápsula de condensador, pero requiere alimentación phantom (trae conector XLR), y hasta donde yo se esto son 48V, que quedan lejos de los 7.5 u 8V que da el equipo. De modo que creo que es mucho más sencillo hacernos con la versión dinámica y sustituir la cápsula. Otra opción, que no menciono por ser más engorrosa, sería dotar de un previo a ese micro dinámico, pero creo que es complicarlo todo teniendo la opción de cambiar la cápsula por 3 euros.
Por lo demás, tras haber probado 3 modelos económicos, será con los Superlux con los que me quede. Precio ajustado, buen acabado, buen sonido, y sencilla modificación para dejarlos redondos.
Espero que os sirva mi experiencia
EA5BZ
#303624  - 17 noviembre, 2016 17:30
Muchas Gracias por el aporte Alejandro.
Entiendo que para usar con Kenwood la cápsula dinámica que viene con los Superlux sería mas o menos adecuada.
¿Los compraste en thomann?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2J
 EA2J
#278596  - 17 noviembre, 2016 18:46
Bien Alejandro. Yo he utilizado para el Trust la Fonestar 2213, quería ponerle una cápsula con un FET de preamplificador pero no he podido encontrar las hojas de datos con los esquemas de conexión, aunque si las características técnicas:
RESPUESTA 50-10.000 Hz
SENSIBILIDAD -40 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA 300-5.000 Ohm máximo
ALIMENTACIÓN 1'5 a 15 V
MEDIDAS 10 mm Ø x 6'8 mm
Tampoco he dispuesto de datos para evaluar las características óptimas de un micrófono para el equipo.
Los reportes de control que me han pasado han sido excesivamente buenos para mi gusto y me da la impresión de que el HM-219 tiene más empuje.
Creo que es un punto de vista interesante experimentar con las cápsulas electret pues parece que no cuestan demasiado, pero las búsquedas en Google dan demasiada información dispersa y poca en concreto.
73, Enio
EA7G
 EA7G
#303629  - 17 noviembre, 2016 19:12
Sí, podríamos definirlo así, más o menos adecuada. Es decir, es utilizable, perfectamente, pero siempre con el procesador. En realidad lo comparé con el empuje del MC-90 sin procesador y ambos andan (solo en cuestión de empuje) bastante a la par. El MC-90, obviamente, me da más matices, sobretodo en graves.
Los compré en una tienda de ebay española ( http://stores.ebay.es/MercaCid), en 24h los tenía aquí, pero de momento no encuentro disponibilidad. Thomann fue la web de referencia para buscar modelos y opciones, y ellos sí que tienen stock.
He pedido esa, y también una CME-12 CAPSULA MICROFONO 2 PIN, que tiene algo más de respuesta en los agudos, estas son las características. Esta cuesta aún menos, 1.30€ IVA incluido.
Frecuencia: 50 Hz a 13 KHz
- Sensibilidad: 54 dB ± 3
- Impedancia: 1 K
- Alimentación de 1,5 a 10 V.
- Consumo: menos de 0,4 mA. max.
- Negativo a masa.
También pedí una 2212, más que nada por el tamaño, aunque en principio me cabrá la 2213, pero por lo que vale he pedido de los tres modelos. La 2212 tiene un rango dinámico algo menor (llega hasta 8000hz), pero todo será cuestión de probar, por estos precios no merece la pena andar racaneando.
Respecto al empuje, con que sea similar a la que traen los Trust me conformo, pues tienen intensidad más que de sobra para exictar al equipo y sacar la máxima potencia sin despeinarse (en ambos, Kenwood e Icom)
Ya os informaré como va la 2213
EA2J
 EA2J
#278597  - 17 noviembre, 2016 19:21
Tengo una pregunta de reválida HI... Cuando reviso algún documento genérico sobre cápsulas de micrófono electret no tengo claro si todas las cápsulas llevan incorporado un transistor FET como preamplificador.
Al final he encontrado características de algunas cápsulas en Digi-Key, una de ellas que parece apta para colocar en un soporte como el Trust, cuesta en este almacén 0.96 USD y dispone de un FET incorporado.
Por otra parte he mirado en almacenes accesibles en España como RSonline y únicamente disponen de dos tipos de cápsulas a precios superiores a los 10 eurillos. Ninguna de las dos especifica si dispone de preamplificador.
Por otra parte, la cápsula que trae de serie el Trust no trae FET, por lo menos no lo he visto al hacerle la autopsia y el Fonestar que he comprado es el único que había en Electrson.
Me pregunto: ¿El FET es optativo o debería ir en todas las cápsulas electret?
73, Enio
EA7G
 EA7G
#303644  - 17 noviembre, 2016 19:40
Bien, a partir de aquí que sean los gurús de lo técnico los que respondan... :whistle: :whistle:
EA7HOH
#278598  - 17 noviembre, 2016 22:37
Hola a todos de nuevo y gracias por "darnos luz" a los que nada o poco sabemos del tema.
Os cuento mi experiencia y de camino os pediría ayuda.
Como conté anteriormente (en la página 3 del hilo), comencé a interesarme por esta conversación cuando el compañero EA5ELF comentó el tema de los microcascos Trust Quasar, ya que recordé que tenía guardado en un armario unos microcascos iguales.
Los míos tienen que tener por lo menos 6 u 8 años, y por lo menos no os usaba desde hace 4 años como mínimo.
Total, que después de preguntaros, me he comprado el adaptador de la tienda HAMBUY para equipos kenwood (ya que tengo una TS-2000 y desde hace poquito una TS-850Sat).
He recibido el adaptador esta mañana, pero no los he podido probar hasta esta noche, y esta ha sido mi sorpresa. :ohmy:
Cuando he probado los microcascos Trust Quasar en la TS-850 me quedé muy decepcionado. El compresor del equipo no lo puedo ni poner, ya que mete una cantidad de ruido increíble y, sin procesador ya, la ganancia de micro del equipo tengo que ponerla al máximo para tener un radio medio decente y para que el equipo pueda sacar los teóricos 100 watios.
Llegué a pensar incluso que los microcascos, después de 4 años metidos en un armario sin usar, estarían estropeados.
RESULTADO FINAL: He vuelto a poner el micrófono de mano original de la TS-850 :(
Pero cuando he puesto el adaptador y los microcascos en la TS-2000 el resultado ha sido totalmente opuesto.
El radio que me he escuchado a través del monitor del equipo ha sido más que sorprendente. He podido ajustar perfectamente tanto el nivel de procesador del equipo como el nivel de la ALC.
Además, como sabréis algunos, la TS-2000 tiene algunos parámetros de ecualización en la TX y me ha dado la impresión que sonaba muchísimo mejor que con el micrófono de mano original.
Y por último, mirando el watímetro externo hasta parece que "arranco" unos watios más que cuando uso el micrófono de mano. :woohoo:
¿Alguien podría decirme porque esta diferencia entre la TS-850 y la TS-2000?
Tengo que decir que no he "modificado" nada del adaptador. Tal y como me ha llegado de la tienda lo he puesto para probar.
Gracias por adelantado por vuestros comentarios.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA7G
 EA7G
#303653  - 18 noviembre, 2016 01:39
Pues no se que explicación técnica rigurosa darte, salvo lo obvio, que ambos equipos procesan la señal de micro que reciben de forma exageradamente diferente.
Yo he constatado, tras probar otras cosillas esta noche, que el IC-756-ProII es más "duro" y exigente con el micrófono que lo es el TS-950-SDX. Este último con una cápsula dinámica, sin ningún tipo de previo, saca los 150W sin despeinarse, sin saturaciones, y con los controles de ganancia y procesador a niveles razonables. El 756 con el mismo micro ni se entera salvo que ponga todas las ganancias y el procesador al máximo.
Imagino que mirar el manual y buscar los valores de impedancia recomendados en ambos equipos tal vez te puedan dar una pista. Comentarte que a raíz de tu comentario he probado los Trust en un TS-140-S y funcionan aproximadamente igual que en el TS-950-SDX.
EA5ELF
#303654  - 18 noviembre, 2016 08:15
Cuando he probado los microcascos Trust Quasar en la TS-850 me quedé muy decepcionado. El compresor del equipo no lo puedo ni poner, ya que mete una cantidad de ruido increíble y, sin procesador ya, la ganancia de micro del equipo tengo que ponerla al máximo para tener un radio medio decente y para que el equipo pueda sacar los teóricos 100 watios.73's
Es extraño, yo los he probado con TS590, TS2000 y TS870, y en todos genial.
El 590 y el TS2000 son otro concepto, pero el TS870 es idéntico al TS850 en este aspecto.
El TS870 y funciona de maravilla, este esta con el mismo adaptador comercial de Ham Buy.
Revísalo a ver si todo esta bien.
EA5ELF
#303659  - 18 noviembre, 2016 08:19
EA7GT escribió:
Yo he constatado, tras probar otras cosillas esta noche, que el IC-756-ProII es más "duro" y exigente con el micrófono que lo es el TS-950-SDX. Este último con una cápsula dinámica, sin ningún tipo de previo, saca los 150W sin despeinarse, sin saturaciones, y con los controles de ganancia y procesador a niveles razonables. El 756 con el mismo micro ni se entera salvo que ponga todas las ganancias y el procesador al máximo.73
Una capsula dinámica nunca va a funcionar con Icom salvo que intercales un previo.
Kenwood y Yaesu incorporan el previo en su interior y apuestan por capsulas dinámicas, pero Icom apuesta por aprovecharse del propio previo de las capsulas electred.
Página 7 / 8
