QUE CASCOS ME ACONS...
QUE CASCOS ME ACONSEJÁIS
Página 3 / 8
EA4AC
#302728  - 27 octubre, 2016 11:17
EA2HW escribió:
Solo tengo una duda: no estoy seguro si el micrófono podrá empujar lo suficiente el IC7300, la impedancia de entrada es de 600 ohmios y no he podido averiguar cual es la impedancia del micrófono no que tipo de micrófono lleva.
El microfono debe ser alimentado por voltaje, que lo toma de la radio, por tanto te hace falta un "interface" para llevar este voltaje al micro.
Yo tuve que comprar este (muestro el modelo para el IC7300):
Adaptador ICOM 8P
73 y DX
EA3FNM
#302729  - 27 octubre, 2016 11:40
Adaptador ICOM 8P
73 y DX
Yo lo tengo en el ic7000 y funciona perfecto.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2J
 EA2J
#278562  - 27 octubre, 2016 14:32
Gracias Cedric y Pedro. Disculpa Cedric, cuando te refieres a que el micrófono necesita ser alimentado ¿te refieres al Yamaha, al Trsust Quasar o a ambos?.
No encuentro un manual de características del Quasar y no sé si el micrófono es electret. Tengo entendido que este micrófono se vende para jugar en un PC y no tenía ni idea de que se pudiera alimentar en la toma MIC de la tarjeta de sonido,
Si necesita alimentación no utilizaría el adaptador sino lo alimentaría directamente de la toma de +8V del de entrada del micro. Por otra parte el adaptador que vende Hambuy supongo que es para el Yamaha o ¿Para todos?
Disculpa mi torpeza. Gracias.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#278563  - 27 octubre, 2016 15:39
Bueno... Centrando un poco más la cuestión. Después de ver el esquema de la conexión de micrófono del IC7300 (8 pines) deduzco que se puede conectar simultáneamente un micrófono de cualquier tipo (electret, dinamico) y unos auriculares. Esta misma toma dispone de una salida de +8V para alimentar eventualmente un micrófono electret, por ejemplo: como el de mano que viene con el equipo. También dispone de una salida de AF a la que pienso que se pueden conectar los auriculares.
Por otra parte entiendo que los cascos con micrófono traen dos jack de 3,5mm estéreos, uno para el micrófono y otro para los auriculares. Si el micrófono que trea los cascos es electret necesitará una toma de de alimentación a menos que disponga de un batería autónoma.
El adaptador para Icom que permite conectar los dos jacks a la toma de micrófono de 8 pines supongo que se ocupará principalmente de derivar la señal de salida de AF a los cascos (Pin 8), y la del micrófono (Pin 1) y ambos a masa (Pin 7). La toma debería prever la alimentación del micrófono si fuera electret (Pin 2).
En los cascos Trust Quasar vienen dos jack de 3,5 estéreo y al no ver una toma de corriente deduzco que no es electrec (a falta de un manual que describa estas características, por otra parte no entiendo cómo se conectaría un micrófono electret a la toma de micrófono de un PC) aunque puedo estar equivocado.
Evidentemente tanto el Yamaha (que no se si es electret) como el Trust pueden funcionar correctamente con el adaptador aunque yo no voy a utilizarlo porque quiero utilizar otro tipo de conectores incluyendo un PTT manual y una toma para un pedal.
Por eso me agradecería infinito si algún amable compañero me incara si el Trust es electret o no y si necesita ser alimentado. Gracias.
73, Enio
EA5ELF
#302738  - 27 octubre, 2016 15:57
Si miráis al principio del tema, creo que yo fui quien descubrió esta maravilla de cascos a tan asequible precio.
Sigo teniéndolos y te puedo garantizar que ni adaptador ni nada, no requiere alimentación la capsula siempre que hablemos de equipos ICOM. ¿Porque? Por que Icom hace la inserción de voltaje para los electred dentro del equipo.
Eso si una transición de jack estéreo al conector de 8 pines Icom, total 2€.
Le vas a tener que bajar ganancia al equipo pues la capsula empuja una barbaridad.
Se de quien tenía Heil y tras probar estos ya no quiere saber nada de tan excesivamente cara marca.
EA3FNM
#302739  - 27 octubre, 2016 16:25
El ic7000 también? ?? Lo tengo que mirar y si es necesario quitar el condensador y resistencia!!!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4AC
#302732  - 27 octubre, 2016 17:07
Electret ambos, el adaptador de Hambuy es para ambos.
EA4AC
#278564  - 27 octubre, 2016 17:15
Los cascos Yamaha traen incluido un adaptador que usa dos baterias "AA".
EA2J
 EA2J
#278565  - 27 octubre, 2016 17:29
Vale... entiendo que los Trust en un Icom no necesitan alimentación externa. El conversor o la translación de los jack a la toma de micrófono no la necesito pues la conecto al keyboard que me he fabricado para manejar las memorias. De hecho, ya he montado el pulsador manual del PTT y ahora necesito únicamente añadir un jack hembra para los auriculares y otra para el pulsador de pie del PTT aunque también puedo hacer la prueba de conectar el jack de los auriculares en la caja al pin 8 del conector de micro.
Lo cierto es que el keyboard me está siendo muy útil pues me permite utilizar todas las opciones posibles.
73, Enio
EA5SW
#278566  - 27 octubre, 2016 17:45
Yo también compré los Trust Quasar y los tengo conectados al Flex 6300, que lo alimenta por la salida de micro, tienen bastante pegada.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#302744  - 28 octubre, 2016 06:21
Para ICOM,se utiliza micro alimentado electret,para Kenwood utiliza micro dinamico sin tension,se puede utilizar un electret con el Kenwood pero poniendo un previo.
http://www.ebay.com/itm/DC-5V-12V-Micro-Mini-Electret-Amplifier-MIC-Condenser-Microphone-Amplifier-Board-/172382629377?hash=item2822ce2e01:g:YbAAAOSwYIxX92yf
EA2J
 EA2J
#278567  - 28 octubre, 2016 06:33
Muchas gracias a todos por la info. Voy a encargar un adaptador y utilizaré la toma de micro habitual de 8 pines.
Entiendo que el micrófono electrect necesita una corriente de 1,5V aunque también puede alimentarse a través de la malla, por lo menos esto es lo que he leído en una descripción de estos dispositivos.
73, Enio
EA3GNR
#278568  - 30 octubre, 2016 22:33
Ando yo estos dias buscando unos cascos, sin micro inicialmente, y me encuentro este post... muy interesante
tengo un icom 7100 y buscaba unos cascos para solo oir, ya que tengo micro y asi los podria usar con la FT857 cuando me la lleve fuera este invierno
Que cascos recomendariais? ahora mismo uso los del ordenador, unos plantronics gamecon bastante antiguos (tendran unos 5 años) y para oir van de vicio, pero quiero unos que sean comodos, he estado viendo estos
http://www.philips.es/c-p/SHL3160BK_00/auriculares/caracteristicastecnicas
Unos phillips SHL3160, aunque no se si seran comodos o sonaran bien segun las especificaciones permiten un rango de 8 a 22000 Hz y son bastante sensibles
irian bien? en el FT857 tendre que ponerle un adaptador de mono a stereo que ya tengo aqui
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
#302928  - 31 octubre, 2016 10:20
Javi, para unos auriculares para radio yo solo miraría 2 cosas, comodidad y precio.
Salvo que quieras dar un paso más y te lances a uno con cancelador de ruido.
EA3GNR
#302945  - 31 octubre, 2016 13:10
como siempre uno busca el BBB y añado la C de comodidad :laugh:
ahora en serio, busco unos cascos que se puedan llevar rato, no moleste si tengo gente al lado y aguante horas
lo del cancelador de ruido es para el ambiente o es para el ruido que se recibe por la emisora?
los phillips que he puesto tiene un buen rango dinamico y parecen comodos, iran bien supongo :)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
#302954  - 31 octubre, 2016 13:51
Los auriculares con cancelador de ruido tienen un micrófono que capta el ruido ambiente y lo neutralizan al oponerlo en fase.
El rango dinámico es irrelevante, para qué quieres 20K si del equipo solo salen 2K5?
EA5L
 EA5L
#302958  - 1 noviembre, 2016 16:02
Yo te recomiendo los Yamaha CM500, este último fin de semana en el cqww horas con ellos puestos y ni te enteras, también tengo los heil proset hc4 y proset plus élite y están en el cajón.
Luis
Valencia
EA7HOH
#278569  - 1 noviembre, 2016 22:09
Hola a todos y perdón si pregunto algo que ya ha sido respondido, pero es que no me entero del todo....... :blink:
"Rebuscando en el baúl de los recuerdos" me acabo de dar cuenta que tengo unos microcascos Trust Quasar que estáis comentado.
Tengo un equipo Kenwood TS-850 y un equipo Kenwood TS-2000.
Si no he entendido mal, y si fuera así por favor me corregís, si me compro el adaptador de 8 pines (del enlace que a continuación al final de la pregunta) ¿no necesitaría nada más?, ¿ni alimentación externa, ni adaptadores de impedancia, ni nada?
ADAPTADOR KENWOOD 8P
Gracias por adelantado por vuestras respuestas.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA4AC
#278570  - 2 noviembre, 2016 06:42
No necesitarías más que un pulsador o un pedal para activar el PTT.
73 y DX.
EA3GNR
#303025  - 2 noviembre, 2016 12:50
esta bien pero... los quiero sin micro, tengo el MD100A8X y para el FT857 me va genial
no estan estos cascos sin micro?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
Página 3 / 8
