QUE ANTENA VERTICAL...
QUE ANTENA VERTICAL DE HF ME RECOMENDAIS ??
EA3EDU
#356458  - 4 diciembre, 2020 23:57
Quiero instalar una antena vertical para HF en mi QTH de montaña, tengo la OUT 250 ( Que dicen que es una escoba ) pero para mi que no me va la HF y por la altura de mi QTH ya me servia para trabajar las antipodas y el pacifico en fonia.
Para mejorar algo que me recomendais ??
No importa lo alta que sea pero mi idea es sin radiales o radiales cortos de 1 metro o poco mas, no sera la mejor antena pero para mi suficiente y mas en la actualidad con FT8
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
#356459  - 5 diciembre, 2020 00:25
@ea3edu
Hola Mariano, gusto en saludarte.
Hemos tratado este tema a lo bestia hace tiempo. Disculpa que te lo diga.
Escribe, simplemente, en Google: URE antena vertical
Y ya verás. Todo depende de muchos y variados factores: Dinero, instalación, altura, etc... Y con radiales... Claro, cómo si no va a funcionar (bien). Bueno, Mariano, leételo de esos foros y a ver qué sacas. Pero, si te desesperas, vuelve por aquí. Cordiales saludos.
EA1ETV
#356460  - 5 diciembre, 2020 00:27
@ea1cn
Diego:
Un inciso:
En Google, también se puede hacer lo mismo que dices, pero haciéndolo así:
antena vertical site:ure.es
Yo, no sé si aprenderás los comandos de Google, pero...son muy buenos e inteligentes. Te doy una cosa para hacer búsquedas que ni conoces:
https://computerhoy.com/listas/tecnologia/25-trucos-codigos-buscar-google-como-profesional-387893
¡Aprende a buscar muchas cosas!
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1CN, EA2ET, EA1FAK y 2 personas más reaccionaron
EA2AW
#356463  - 5 diciembre, 2020 01:35
La mejor que puedas pagar.
Sólo dejas opción  a las del tipo cushcraft r5,r7,r8,r9 etc y las similares de otras marcas.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA4CWW reaccionó
EA5JAX
#356464  - 5 diciembre, 2020 02:15
Publicado por: @ea2aw
Hola, yo estoy más o menos en las mismas y tengo vistas las Diamond CP-5 y CP-6, que están más o menos a la mitad de precio que la R-8 de Cushcraft (euros 400 contra 800 de la otra, por hacer números redondos). Los que las conocéis, ¿es mucha la diferencia de rendimiento?
EA5JAX - Guillermo - Valencia
EA3HAH
#356465  - 5 diciembre, 2020 05:54
Hola Mariano. No se el espacio que tienes, pero la antena que propone EA3OG en este enlace que te voy a poner me parece de los mas interesante. Una dipolo multibanda y siempre ajustada. me refiero a la de 13+13 m con acoplador automático remoto.
Creo que si te cabe es la mejor antena que puedes poner.
Enlace: TÓPICOS DE LA RADIOAFICIÓN 5: Un trozo de cable como hilo largo necesita un balun 9:1? - Radioaficion.biz
EA1CN reaccionó
EA2J
 EA2J
#356467  - 5 diciembre, 2020 10:47
Bueno Mariano, si vas a colocar una antena vertical y no te importa la altura, podrías considerar, en primer lugar, las ventajas y desventajas de una antena sintonizada versus antena aperiódica con un acoplador remoto. Este tema se ha debatido varias veces y en profundidad en este foro. Creo que es importante conocer a fondo el comportamiento de la antena aperiódica (no sintonizada) de 43' (13,106m) que responde a los criterios que planteas en el enunciado de este hilo.
Te sugiero un vistazo a la revisión de eham.net https://www.eham.net/article/21272 Esta antena puedes encontrarla construida o construirla tú mismo. El costo, incluido un ATU remoto, es aproximadamente igual o inferior a cualquier antena comercial multibanda sintonizada.
Un ejemplo de construcción (con un tamaño ligeramente inferior) lo puedes encontrar en mi web. https://www.eham.net/article/21272
La mayor ventaja de esta antena es que, con un acoplador adecuado (por ejemplo, el económico CG3000) puede transmitir con 100W en CW en cualquier banda entre 160 y 10m con un rendimiento igual o superior que cualquiera de las antenas comerciales de longitud inferior, en especial en las bandas bajas, sin necesidad de un transformador de impedancias. (balunes de relación 9::1, etc).
73, Enio
EA7VJ
#356476  - 5 diciembre, 2020 17:45
Buenas tardes. He tenido durante años la R7 (de 10 a 40m). Recomendable 100 x 100, siempre que no puedas poner una yagi o algo mejor.
Con paciencia se trabaja casi todo y en todas las bandas. Altura a 8 m del suelo y lugar despejado.
Espero que te sirva la info. Saludos.
#356484  - 5 diciembre, 2020 23:03
@EA5JAX
Yo empecé con una CP-6 y luego pasé a lo que te recomienda EA2J: una antena con acoplador remoto CG3000 y el cambio muy grande a mejor.
Eso si, no se corresponde con un tipo de antena sin radiales como pide EA3EDU, pero se usan de cable sobre el tejado.
EA2AW
#356490  - 6 diciembre, 2020 00:38
Publicado por: @ea5jax
Yo he tenido la cp6 y no la recomiendo,  de 10 a 20 funciona medianamente el resto no vale para nada.
La r7 es para mí lo mejor  que he visto  , la r8 va peor para mi gusto y he tenido las 2.
Ahora tengo una r5 y echo de menos la r7.
Saludos, Martin
EA3FAJ reaccionó
EA3EDU
#356491  - 6 diciembre, 2020 06:45
@ea2aw Veo que ya no se fabrica la R7 ??
Gracias por vuestras opiniones
Saludos, Mariano.
EA2EGZ
#356503  - 6 diciembre, 2020 15:49
Buenas tardes Mariano, también tienes dipolos rigidos de 10 a 40 metros, Cushcraft D4,este en horizontal o el Comet H-422 que se puede poner poner en vertical u horizontal, este es el que tengo yo y estoy muy satisfecho.- Verticales no me hacen gracia y menos la OUT-250, la tuve y la regale,, no haces carrera con ella.-
Saludos.-
EA2J
 EA2J
#356512  - 6 diciembre, 2020 20:52
@ea2egz
Una antena de polarización horizontal tiene algunas ventajas (no todas) sobre la misma antena en polarización vertical. Digo la misma si ambas son monobanda o multibanda y cada una cumple los requisitos de instalación, es decir, un dipolo situado a una altura de media onda sobre el plano de tierra y una vertical con un plano de tierra o contra-antena adecuados y una adaptación  a la línea correcta.
En cualquier caso, en igualdad de condiciones, una antena vertical para DX tiene la ventaja del ángulo de radiación. Otra forma de ver la antena es la relación entre su longitud real y la longitud de onda, si es multibanda etc. etc. etc.
La decisión sobre la antena a instalar depende de un árbol de opciones condicionadas por las características, de ellas, las que más cuentan son la situación, el presupuesto disponible y el tipo de radio que se desea hacer.
Sin limitaciones, quizá la mejor opción sea una cuadrangular cúbica de tres elementos, de ahí a un palo de escoba hay mucho espacio.
¿Vertical u horizontal?
¿Monobanda o multibanda?
Si es multibanda, ¿Qué bandas?
Longitud total o reducida con trampas. ¿Porqué?
¿Qué espacio dispongo?, ¿Puedo elevar una antena por encima de los 10 metros? etc. etc.
La experiencia absoluta no sirve, a mí, "una GAP de 10, 15 y 20m de 5m de altura me ha funcionado tan bien como para hacer el DXCC en tres meses" o "Con mi XXX todo lo que escucho lo trabajo" no son buenos consejos. Opciones, sopesar ventajas e inconvenientes en función de la disponibilidad (espacio y dinero) y objetivos, en este caso, de entre las opciones posibles siempre habrá una mejor y otras a desechar.
Edito: Siempre es bueno echar un vistazo a las revisiones independientes, por ejemplo la R5 de Cush Craft donde todo no es bueno. Aun con buenos informes de rendimiento, se pueden vislumbrar los problemas típicos de una antena multibanda vertical sintonizada. https://www.eham.net/reviews/view-product?id=34
73, Enio
EA1CN reaccionó
EA2AW
#356518  - 7 diciembre, 2020 01:24
Publicado por: @ea3edu
No, ta no se fabrica.
Desde que cushcraft  se vendió perdió  mucha calidad
Según tus especificaciones  del post, te recomiendo buscar una cushcraft r8 usada. Tiene muy buenas críticas y si sopesamos lo extremadamente sencillo de su instalación con su rendimiento pues es la apuesta ganadora.
Yo soy mucho de cambiar y probar antenas. Por suerte tengo sitio en el campo.
Suerte
Saludos, Martin
EA3IO
#356520  - 7 diciembre, 2020 08:54
Exacto, esto iba a poner.
La diferencia de una antena vertical y una horzontal, es que casi todo el mundo trabaja en horizontal, lo cual a muy largas distancias no es problema, puesto que la polarización de onda gira, con los saltos y rebotes y no es muy importante. Lo importante, siempre es la sintonización para obtener la mayor cantidad de energía radiada. Y que, claro, con una vertical transmites omnidireccionalmente, con lo cual aprovechas menos la potencia. Pero esto, cuando no hay espacio, pués pasa a ser secundario.
Cushcraft es (era) muy buena opción pero, claro hay que rascarse el bolsillo.
No comentas el tipo de QTH verano que tienes: Si es una casa con amplio terreno, o es una casa en pueblo, sin terreno. Esto es importante, dado que en una casa con amplio terreno, yo situaría la antena cerca del suelo, y enterraría la mayor cantidad de radiales posibles a fín de bajar la resistencia del terreno, y mejorar la contraantena. Si no, pues no. Claro. Mástil y p'alante.
Que remedio!, pero las antenas de chushcraft funcionan bién.
EA3IO
Manuel Aleu
EA3EDU
#356523  - 7 diciembre, 2020 10:10
Creo que al final me voy a decidir por una
HXB-6  Hexbeam (6 bandas – 6, 10, 12, 15, 17 y 20 Mts)
Que opinais ??
Saludos, Mariano.
EA2J
 EA2J
#356525  - 7 diciembre, 2020 10:45
Una Hexbeam es una muy buena opción, superior a una vertical multibanda y, sobre el papel, MW0JZE un fabricante serio. Hace unos meses tenía una lista de espera larga. Yo decidí comprar la de EB5AO (Eaxbeam), en primer lugar, por las buenas referencias, en segundo lugar porque está fabricada en España y en tercer lugar por la buena atención. Lo cierto es que estoy muy satisfecho con los materiales y el comportamiento.
https://enioea2hw.wordpress.com/2020/09/21/nueva-hexbeam/
73, Enio
EA1KE reaccionó
EB5GC
#356526  - 7 diciembre, 2020 10:52
@ea3edu
Buenos días Mariano, por sí no la conocías y el espacio no es un problema, te recomiendo sin duda esta antena omnidireccional 5 bandas de HF: BIG SIGNAL SkyLine ( http://bigsignal.es/antenas/big-signal-skyline-antena-17.html )
Relación calidad, precio, prestaciones, son excelentes y además fabricada aqui en España. 🙂
EB5GC Antonio
EA3EDU
#356569  - 8 diciembre, 2020 09:10
Veo muy parecidas las:
- BIG SIGNAL SkyLine
- HXB-6  Hexbeam
- EAXBEAM
- SPIDERBEAM
Que experiencias teneis de las 4 ??
Saludos, Mariano.
#356575  - 8 diciembre, 2020 12:18
Parecidas?, míralo bien.
EA2AJO y EA7KP reaccionaron
