QUE ANTENA HF DE ME...
QUE ANTENA HF DE MENOS DE 6 MTS...???
Página 2 / 3
#254455  - 13 junio, 2014 16:05
Piensa que con una vertical tendras mas ruido que con un dipolo,no tienes sitio para un dipolo de 10-15-20m rigido y por debajo pones una Morgain.
EA2CF
#254383  - 13 junio, 2014 16:08
tendría q mirarlo bien pero es mas complicado
EA1BYA
#254384  - 13 junio, 2014 17:21
Alguien me dijo una vez que "la mejor antena es la que uno pueda poner" y con el tiempo, he comprobado que efectivamente, asi es.
Yo tengo tambien, como muchos otros, serios problemas de tejado; Por desgracia, siempre los he tenido. Donde vivia anteriormente, pude montar un dipolo choricero de la casa CAB-RADAR, que tan solo media 14 metros si no recuerdo mal. Tenia unas enormes y pesadas bobinas y cubria las 5 bandas principales de la HF y con el disfrute de lo lindo los años que estuvo montado. Despues, al cambiar de domicilio, los problemas seguian, por la "rareza" del tejado, asi que monte una vertical tribanda de HI-GAIN con tres juegos de radiales tirados por donde pude y tambien se hacian cosillas, pero "limitado" a 10,15 y 20 metros, asi que en cuanto fue posible adquiri una BUTTERNUT HF9VX con su kit de radiales CPK y......MENUDO CAMBIO!! eso era una antena, disfrutaba de lo lindo y hacia cosas que antes nia imaginado, hasta que los famosos vientos de la ciclogenesis esa de unos años atras, partieron la preciada antena y para salir del paso, monte una CP6, ya que el presupuesto no daba para mas en ese momento y bueeeno, de acuerdo que es una castaña y que no tiene absolutamente nada que ver con la BUTTERNUT, pero cierto es que con ella y tan solo medio vatio, he hecho tambien cosillas muy decentes.
Quiero corroborar con esto que "la mejor antena es la que puedas poner" y si lo que manda es la limitacion de altura, una BUTTERNUT con las 5 bandas clasicas mas los 6 metros, no se va mucho mas alla de lo que pides y funciona estupendamente.
Suerte y sobre todo que disfrutes con lo que decidas.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA2CF
#254462  - 13 junio, 2014 18:28
Pue razón no te falta Joseba...el sistema mas sencillo para mi es una vertical ya que apuedo aprovechar unos espárragos de preinstalación que dejó el constructor en el tejado para poner una parabólica y que aquí no usamos el tema que están a metro y medio de la colectiva pero supongo que hoy en dia con la tdt y el sistema que es nuevo (construcción de 2007) pues no creo que me meta por ningún sitio,de hecho tengo en la terraza una monobanda de 20 mts. y con los 100 w del ft 450 no entro por ningún sitio, (en v-u no he probado ya que ando con un portátil de momento)y como digo aprovechando la preinstalación con enganchar un tramo de torreta de esa medida y poner la vertical hf y una bibanda para v y uhf pues no tendría ni necesidad de hacer proyecto el tema también es que el tejado no tiene acceso y hay que subir con escalera las dos alturas que tiene (adosado) por eso busco una antena "pequeña" ,poco aparatosa y que no requiera modificaciones una vez instalada.
#254385  - 13 junio, 2014 20:09
Pues lo de hacer memoria ... en teoría tendrás que hacerla, pero es como todo.
Las GAP no son antenas verticales con plano de tierra al uso, son dipolos puestos en vertical, por lo que no tienes que estar montando los típicos planos de tierra con un montón de radiales, malla, etc.
En Madrid me obligaron a estar al menos a 5m de la colectiva, aunque como dices, con la TDT y sobre todo si estás por detrás de la directiva de TV los riesgos de interferencia son mucho menores (menores, no nulos). Si vas a tener tu antena por delante de la de TV no pondría yo la mano en el fuego.
EA2CF
#254466  - 13 junio, 2014 21:04
no,las dos antenas están orientadas hacia delante asi que en principio si no ponen pegas las pondría ahí...en cuanto al proyecto si no supera unas medidas y demás no es necesario que lo haga un profesional con una ficha sencillita lo hace uno mismo y te lo aceptan..eso me han dicho de ahí que busque sencillez en el conjunto y de paso menor oposición al viento que por aquí sopla con un par cuando quiere....
EA4B
 EA4B
#254456  - 20 junio, 2014 18:57
Elegir una antena vertical no es sencillo.
Empieza uno queriendo poner algo pequeño, que cubra muchas bandas, que tenga pocas pérdidas, a ser posible ganancia (algunos fabricantes prometen dB que son incompatibles con un palote vertical provisto de un montón de bobinas y media docena de radiales acortados) que cueste poco, que pese poco, que no llame la atención de los vecinos, etc. etc. etc................NO EXISTE..........
Mi experiencia en antenas verticales de HF se ciñe a dos marcas:
GAP TITAN
Características físicas:
Enorme, pesada, complicada de montar
Rendimiento:
10, 12 y 15 m Mediocre
17 y 20 m Muy buena, excelente
30 y 40 m Nefasta
80 m Inexistentes, inoperativa.
HY-GAIN AV-640
Enorme, pesada, complicada de montar, algo menos que la Gap pero ojo, hay que dedicarle un buen rato al montaje, mirar bien las medidas, tener una calculadora a mano (la mía venía con las medidas en pulgadas) en definitiva ser paciente y procurar disfrutar del montaje (forma parte de nuestra afición)
Rendimiento:
6 m Con Europa se defiende cuando hay propagación (claro)
10, 12 y 15 m Buena
17 y 20 m Muy buena
30 m Excelente
40 m Buena (no tiene mucho ancho de banda)
Las dos necesitan de la colocación de vientos (con material aislante) para que la antena no te dure un suspiro.
En definitiva, estoy más satisfecho con la AV-640 que con la GAP pero, claro, cada uno cuenta la fiesta según le ha ido.
73, EA4BMG
José María
EA5HL
#254453  - 20 junio, 2014 20:41
EA2CF
#254386  - 20 junio, 2014 22:33
Gracias 4bmg...sin duda unas reflexiones muy interesantes y un análisis también preciso de estas antenas ,personalmente coincido en tus pensamientos es asi el santo grial que todos o muchos buscamos a sabiendas de ls incompatibilidad entre discreccion y rendimiento pero bueno....es complicada la instalación sobre todo la primera.
EA5HL
#254900  - 21 junio, 2014 06:06
De nuevo EA5HL, no comprendo lo que me ha pasado pero no estoy seguro haya salido mis providencias, un ayuda pls, Juan
EA5HL
#254908  - 21 junio, 2014 06:50
Dicha esta salvedad, voy a recomponer mi primer intento fallido de cómo montábamos antenas hace 45 años cuando éramos queridos por todos los vecinos, nos dejaban hacer las mil perrerías en la terrazas comunales, a cambio ,planchas, radios, televisores y todo lo que funcionase con voltios me “me rogaban” una ayudita. Pero valía la pena. Eran reparaciones fáciles, cambiar alguna lámpara y “voila”. En 80 metros nos entreteníamos por la noches en agradable “mesa camilla” echo de menos a mi amigo EA8CR, ocho claveles rojos, otro día ampliaré. Y ahora a ver si hay suerte.
un abrazo Juan
EA8AHM
#254387  - 21 junio, 2014 07:48
Una opinión más, sólo opinión, a mi me va bien con la gap titán , como muy buen dice José María cada uno cuenta la fiesta según le va, fácil de montar ya que sólo hay que ensamblar piezas que ya vienen ajustadas sus medidas, pesada¿¿ pues para el volumen no tan pesada, eso si en 80 no muy bien, nada bien.
Lo dicho sólo una opinión
Desde Las Palmas de Gran Canaria un abrazo
'73
EA6R
 EA6R
#254388  - 21 junio, 2014 08:54
Hola a todos:
Como bien dice EA1BYA "la mejor antena es la que uno puede poner" estoy súper deacuerdo con esa afirmación....
En cuanto a verticales mi elección fue la STEPPIR BIG IR MKII de 6 a 80, vale que son 11 metros de antena, pero con ella se acabo el problema de ajustes e historias. Una buena base, unos vientos y perder media hora memorizando los ajustes del mando.
La recomiendo
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA5HL
#254909  - 21 junio, 2014 17:19
Tnx
#254389  - 21 junio, 2014 21:33
El problema de las antenas más o menos cortas en 80 es generalizado y de cajón, ya que una antena de 1/4 serían 20m y estamos por tanto usando antenas muy acortadas ... de donde no hay, no se puede sacar.
Yo más que la Titán miraría la Eagle o bueno, la Titán pero teniendo claro lo que vas a obtener en 80.
Un ejemplo típico son los 80 en la CP-6, que mide 4 metros y medio. Muchos se escandalizan de lo poco que rinde en esa banda ... ¿qué esperan?
EB1KT
#254964  - 21 junio, 2014 21:37
Buuenas a todos, soy Manolo EB1KT y tengo montada uba Hygain AV640, tengo que reconocer que el montaje da un poco la lata y ajustarla al gusto de cada uno tambien, pero no la he vuelto a tocar y rinde muy bien en todas las bandas y sorprendentemente bien en 40m, ojo no tengo ampli y salgo con la potencia del equipo.
Si es cierto que al ser una antena vertical tienes mas ruido.
Les dejo el enlace del manual de montaje de la Hygain AV640 en Español
Me gustaria saber si alguien a probado o tiene la nueva Hygain AV680 y su rendimiento.
Un saludo, Manolo EB1KT
EA1CDV
#254982  - 23 junio, 2014 08:01
Yo la que voy a instalar en un mástil de 6m es esta:
http://ea1cdv.blogspot.com.es/2013/11/antena-multibanda-hf-de-tendal-cobwebb.html
Buena, Bonita, y Barata
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA7IN
#254390  - 23 junio, 2014 23:56
Tengo un tejado muy pequeño, aproximadamente 8x9 metros donde poner la antena.
Después de gastar mucho dinero, y probar varias antenas, te explico:
compré la multibanda de eantennas, 6-10-12-15-17-20-40-80 que no es mas que un dipolo rigido multibanda puesto en vertical, (imposible de montar en una torreta), el vendedor de sevilla me dice que la culpa es mia, que eso se monta sin ningun problema. Resultado: en el garaje la tengo, no hay narices de subirla a la torreta.
Segunda antena. Cushcraft r9. Recibida, muy bonita, y una vez ensamblada, no anda ni para atrás. Creo que tiene la caja donde esta la conexion de antena, defectuosa.
Despues de más de tickets de soporte a cushcraft, me dicen que me busque la vida, que sera que no la se montar, y que es porque tengo cerca una antena de 144mhz (me hicieron mandarles fotos de mi instalacion).
Resultado: Al garaje.
Ahora tengo, creo, que para mi espacio, lo mejor que podia montar:
Cushcraft r6000 para 6-10-12-15-17-20m, con un resultado para mi, muy aceptable, pues me escuchan los que yo oigo, y para 40m y 80m un dipolo rigido por cada banda, sin rotor.
Todo es mejorable, si, pero llegar aqui me ha costado mucho dinero y pruebas. Por ahora lo dejo asi...
Si te sirve el consejo, no busques magia en las verticales. Olvidate de las que llevan la banda de 40m, no sirve para nada. Dipolo rigido debajo y es como si enfasaras tres verticales¡¡¡¡
EA2AQH
#254391  - 24 junio, 2014 16:25
Creo que tienes un error de concepto en cuanto a no tener que realizar memoria. Actualmente y hasta donde sé, la memoria técnica la piden siempre y en todas las provincias. Otra cosa es que la consideren compleja o no, en cuyo caso te pidan la firma del boletín del instalador. El tipificarla como compleja también depende la provincia por lo que mi recomendación es que antes de tomar una decisión respecto a qué antena o antenas instalar, consultes este asunto en la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, les expongas lo que quieres montar y les consultes qué documentación has de presentar. Te recomiendo que no hagas caso completamente a los consejos de los demás, que aunque sean con buena intención pueden no estar del todo acertados.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA2ECA
#255136  - 8 julio, 2014 13:43
Un saludo a todos.No se si ya has pensado en alguna pero yo mas o menos tenia esos problemas de insatalacion por no poder colocar hilos o poner vientos a las antenas.Al final puse una antenas marina de 7,5m de altura y si puedes colocar un acoplador exterior percecto.En mi zona hubo registros de 150Km/h y ahi sigue eso si en 80m sales pero no se puede esperar grandes cosas para el resto de bandas 40/20/15/10m pues va bien no hay que olvidar que ds una vertical y es algo sorda pero es lo unico que pude montar y me olvido de las ra has de viento y de la corrosion en una buena temporada.Suerte cin tu eleccion.73
EA2ECA Joseba
Página 2 / 3
