Que antena de hilo ...
Que antena de hilo me recomendais para HF?
EA3GRN
#28637  - 21 agosto, 2014 19:11
Me gustaria conocer vuestras opiniones para una antena buena, bonita y barata, con los siguientes condicionantes:
- Punto central o punto mas alto en un arbol a 10 metros de altura aproximadamente.
- Un ramal puede tener un maximo de 25 metros de largo, acabando a un metro de altura sobre el terreno.
- El otro ramal puede tener un máximo de 15 metros de largo, acabando a menos de un metro de altura sobre el terreno.
- Preferiblemente alimentacion con coaxial.
- Quedara instalada en terreno en pendiente, orientacion Este (ramal corto) a Oeste (ramal largo).
- No es muy importante operar con acoplador o no, pero preferiría limitarlo en lo posible. Unos 30 metros de coaxial hasta el cuarto de radio.
- 10 a 80 metros deseable, 10 a 40 metros como mínimo.
En principio la que creo cuadra mejor es una Windom, pero antes de liarme me gustaría conocer vuestras opiniones.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
EA3BJ
#258655  - 21 agosto, 2014 19:34
Yo tengo la G5RV y va muy bien. Version corta para 10-40 y larga para 10-80.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Saludos - EA3BJ
EA3BEN
#258656  - 21 agosto, 2014 19:47
Hola buenas noches te comento yo tambien de vuelta a la radio hace dos años tengo instalada un dipolo wimdom Eco de 40 a 10 metros.Hace 20 metros de longitud total 13.5 m por un lado y 7.5 m por el otro.La manera de sujeccion del balum al mastil y el tipo de construccion me gusto.Yo la tengo a 9 metros altura de altura con mastil telescopico y 3 metros levantada cada extremo.Trabajo CW y con 50 watios he logrado buenos contactos.
Veo que la quieres colgar de un arbol para esto creo que te iria mejor alguna con el balum con un punto de sujeccion superior estilo RSTK o Antena ITA DLPMULTI LB ya comentaras.Saludos. Josep
EA6AKN
#258657  - 22 agosto, 2014 05:55
Igual digo una animalada, pero si es así, corregidme.
Si tienes un árbol con una altura de 10m y espacio suficiente, porque no pones un hilo largo en L invertida y un acoplador remoto en la base?
Si puedes poner algún radial, claro....
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA3GRN
#258675  - 22 agosto, 2014 10:17
La idea del hilo largo (entre subida y tramo horizontal podrían ser unos 35 metros de largo) es muy tentadora. El problema, como siempre, será económico, ya que el acoplador en la base se me va de presupuesto. Poner radiales no es un problema, podría tirar varios hasta un máximo de unos 25 metros.
El pensar en una antena de hilo es en primer lugar por economía. En estos tiempos complicados el presupuesto para temas de radio es, en mi caso, exiguo.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA6AKN
#258658  - 23 agosto, 2014 06:08
Ya se que quizás el acoplador en la base se te puede ir un poco de presupuesto, pero sinceramente, creo que es una de las mejores opciones que puedes poner.
Si pones un dipolo multibanda tipo G5RV, Windom... tendrás que acoplar, y supongo que acoplaras en el cuarto de radio, por lo tanto tendrás unas perdidas...
Personalmente, si pudieras poner varios dipolos con un conmutador remoto (puedes hacértelo casero) te recomendaría dipolos bazooka, son monobanda y con un rendimiento muy bueno.
Pero claro, tu caso es diferente, igualmente mira por el mercadillo porque me suena que algún acoplador remoto se vendía.
Edito: las experiencias personales con la antena G5RV y Windom (y se que puedo crear polémica) son que para tender la ropa muy bien, pero para radio.... En mi caso no me terminan de gustar, muy ruidosas y también es que no dejan de ser una antena de compromiso
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
EA7JGZ
#258717  - 23 agosto, 2014 21:17
Los bigotes de gato en uve invertida funcionan muy bien,y no son dificiles de fabricar y con una sola tienes casi todas las bandas.
EA7JGZ
#258659  - 25 agosto, 2014 06:33
La G5RV y Windon no creo que sean antenas de compromiso. Me faltan 5 zonas WAZ y hechos 220 países con la Windon en 160 metros. Baratas son desde luego, pero a veces lo más caro no es lo mejor. Y como nuestros espacios/presupuestos no podemos poner direccionales en frecuencias bajas pues habrá que tirar de los hilos.
Me atraen más las V y las L invertidas acopladas en su base con radiales que los dipolos horizontales
José Luis
EA1AL
#258660  - 25 agosto, 2014 11:34
Intenta ahorrar un poco mientras vas trabajando la mejor configuración de radiales que te puedas permitir por el suelo.
Elije bien el punto donde confluyen todos los radiales, que será el mismo de donde salga el coaxial.
Pom una caña en ese punto y el hilo mas largo que quepa en el espacio disponible (subiendo por la caña desde el suelo y haciendo una L hasta el otro extremo, convenientemente aislado de su anclaje.
Con la red de radiales ya construida, mientras te haces con el acoplador automático a pie de antena, instalas un unun 1:9 comercial o autocomstruido.
Finalmente, reemplazas el unun por el acoplador automático.
Es lo que yo haría en tu lugar pero, obviamente, tu debes hacer lo que estimes conveniente.
73 & DX, Manuel
EA1AL
#258661  - 25 agosto, 2014 11:38
Perdón, puedes ahorrarte la caña y subir el hilo radiante hasta alguna rama consistente, para luego doblar en la dirección que te permita mayor longitud de hilo (hay una tabla con las longitudes de hilo recomendadas o a evitar -dos formas de contar lo mismo-).
73 & DX, Manuel
EA3GRN
#258662  - 25 agosto, 2014 23:22
Finalmente le voy a dar una oportunidad a la Window. La verdad es que la idea del acoplador a pie me gusta y mucho, me la guardo para mas adelante. Ahora mismo, teniendo cable electrico y un balun 1:4, es la antena que mejor me cuadra (por dimensiones del terreno incluso). Probaremos la versión corta a ver que tal rinde.
Gracias a todos por vuestros comentarios !!
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA5WA
#258663  - 26 agosto, 2014 13:05
Ahí te cabe la W5GI, echalé un vistazo por internet hay mucha info. Yo tuve una montada en el monte, sujeta a un árbol y funcionaba muy bien
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
