QRM en 80 y 40
QRM en 80 y 40
EA1CV
#13944  - 24 febrero, 2011 14:31
Hola : Tengo serios problemas para trabajar en 40 y sobre todo en 80m motivado por el tremendo qrm
Vivo en un entorno urbano de una poblacion bastante pequeña pero suficiente para provocar un ruido de fondo (s7-9 constante) lo cual es dificil abrirse paso con poca potencia
y una antena dipolo tipo G5RV
Supongo que es debido a las interferenvias provocadas por las industrias cercanas y un sin fin de accesorios electricos que nos rodéan
Yo creo que este nivel de QRM aumentó considerablemente en los ultimos años.
Puede haber algun otro condicionante , relacionado con la propagacion ?????
Emilio
#139013  - 24 febrero, 2011 15:49
No sera algun PLC cercano de estos Imagenios, claro que sube el ruido pero hasta un nivel aceptable ,si es fuerte lo tienes muy cerca.
un saludo
#139020  - 24 febrero, 2011 16:46
Algo que a mi me cierra las bandas con ruido son las lámparas halogenas, exactamente los transformadores que les ponen.
En cuento encienden... no puedo hacer nada.
Eso es ruido que viene por la línea eléctrica. Una prueba sencilla es encender la radio con una bateria, enseguida ves si el ruido viene por la electricidad o no.
EA6AM
#139014  - 27 febrero, 2011 00:03
Buenas noches
A parte de lo comentado por DDO que tiene toda la razon del mucho eso solo sirve para saber si las interferencias vienen por la red si es un imagenio y puedes saber donde esta puedes pedirle a esta persona que llame a telefonica para que active todos los filtros que lleva por que si es de los primeros venian sin tenerlos activados y despues cambiaron los decodificadores y ya venian con ellos puesto aun asi y todo puedes tener algun problema
En mi caso tambien me pasaba lo mismo en 40 y 80 era casi imposible trabajar hasta que despues de varios comentarios con estaciones me recomendaron hacer una pequeña inversion y que constaba en adquirir un altavos esterno con dsp como el modelo BHI nes 10-2 el cual lleva a parte del dsp 4 filtros que puedes configurar a tu gusto y un cancelador modelo TIMEWAVE ANC-4 ahora puedo trabajar
muchisimo mejor y escuchar estaciones que antes era totalmente imposible
73,s
Vicente
EA8TL
#139395  - 27 febrero, 2011 04:59
HOLA
OJO a los nuevos contadores DIGITALES de ENDESA y otras.....
Haz esta prueba, ponte en segmento CW de la banda 80m ,aprox 3500 y el equipo en WFM.
Si tienes una portadora NO modulada S9++++++ , ya sabes quien es el culpable!!!!!
Dices que el QRM ha aumentado "en los ultimos años", yo diria en los "ultimos meses".
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
#139015  - 27 febrero, 2011 19:47
Creo que el problema es dónde vivimos: una ciudad, con multitud de aparatos eléctricos cercanos: fuentes de alimentación conmutadas, luminosos y un sinfin de aparatos, tanto nuestros como de nuestros vecinos que viven pegados a nosotros.
Yo vivo en Madrid y por desgracia tengo un QRM de 9 en 40 metros y de 7-8 en 20. Eso sí, tengo una vertical, que colabora bastante en captar cantidad de señales que aumentan el QRM. Lo he probado con batería y desconectando el diferencial de mi QTH. Conseguí eliminar una fuente conmutada de la comunidad que me metía 9+10 en 20 metros, pero ya no consigo mejorar.
Lástima de unos euromillones o primitiva y poder tener una casa con parcelita un poco alejada de interferencias.
EA1CV
#139016  - 3 marzo, 2011 08:42
Hola gracias por vuestras opiniones , aunque créo que es un problema con dificil solucion .
Recientemente instale en la fuente de alimentación , ala entrada y a la salida sendos "toroides" y ferritas para filtrar la tension de la red y esto fue una gran solucion para eliminar algunas interferencias en "tx" , pero en "rx" :sick: no hay caso.
No probé alimentar el equipo con batería , lo que si es cierto es que cuando salgo desde el monteB) con un hilo largo o en movil , es decir me alejo un par de kilometros de poblado ,la diferencia es bestial ,qrm casi nulo y las estaciones con buena señal
Asi que cada vez mas me gusta la operacion en portable y desde casa tan solo las bandas altas parecen mas inmunes al ruido
Emilio
EA5DO
#139017  - 6 marzo, 2011 15:43
:( Muy parecido me está pasando.
Tanto que muchas veces te quitan las ganas de hacer radio. 40 y 80 mínimo S9, y no acciones el previo pues ya para qué.
Tengo en mente hacerme con un altavoz externo BHI con DSP, aunque no se si será efectivo, también he pensado en poner algún filtro de red, pero me pregunto si servirá para algo. Tendré que hacer cuando pueda la prueba de recibir con una batería para ir descartando.
En las demás bandas, algo menos, y aunque hay QRM no se oye fritura como en 40 y 80.
Es curioso, pero hay veces que tengo más QRM en el dipolo que en la vertical, y no debería ser así.
He probado en la solución de la Primitiva y los Euromillones, pero hasta ahora no he tenido suerte, si alguien sabe como hacerlo, por favor que lo diga.
73s Manolo - EA5DO
