QRM 9+
QRM 9+
EA3YM
#359381  - 16 febrero, 2021 19:20
Buenas noches amigos. Ultimamente he reacondicionado todo mi sistema radiante por antiguedad del anterior y actualmente tengo dos antenas para HF. Una de aro Ciro Mazzoni y una Cushcraft R-8. El tema esta en que desde 7,10,14 y hasta 18 Mhz. el QRM esta en 9'20 continuamente tanto en una antena como en la otra. En bandas superiores baja un poco pero por ejemplo en 40 mts. solo llego a entender quien sale con señales fuertes que superan el QRM existente. He hecho todo tipo de pruebas desde alimentar las emisoras con baterias y cortar la corriente de mi domicilio hasta instalar un "QRM Eliminator X-Phase" que me ha dado resultados menos que mediocres.
He preguntado a algunos colegas de mi localidad y me dicen que tambien tienen un QRM muy elevado. Vivo en un pueblo de mar en la Costa Brava y no entiendo que tengamos este QRM tan elevado. Si fuese cuestion de algun aparato electrico cercano, los amigos que viven al otro lado del pueblo no lo tendrian, digo yo.
En fin seguramente hay mas pruebas para hacer pero yo estoy acabando mis posibilidades y la verdad estoy un poco defraudado de no conseguir resultados.
Gracias de antemano a quien me pueda clarificar el tema.
EA3YM
Lluis
EA4HHZ
#359392  - 16 febrero, 2021 22:44
Quedo a la espera de que te respondan, en mi caso el QRM entre 7 y 9 en desde 80 m a 20 m.
EC4C
 EC4C
#359398  - 17 febrero, 2021 03:21
La unica solución que se me ocurre es que salgas a buscar el ruido con un 817 o un equipo portable y antena telescópica. Lo único que veo en la puerta de tu casa y a unos 10m de las antenas es una farola de la calle. Prueba acercándote a ella con un equipo portable a una radio de am en una frecuencia que solo se oiga ruido
Suerte, Roberto
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EC4C
EA3DE y EA4CWW reaccionaron
EA3YM
#359402  - 17 febrero, 2021 10:44
Ok Gracias por la idea aunque ya señale que lo he preguntado a otros colegas que viven lejos de mi casa en la misma poblacion y les ocurre lo mismo. Intentare encontrar una radio de am y hare la prueba. A ver que descubro..... Informare.......Gracias
EA6QY
#359405  - 17 febrero, 2021 12:49
Buenas Luis y compañía también llevo una temporada luchando contra el QRM, probé un eliminador de ruido de MFJ el MFJ 1025 y bueno es efectivo  sin llegar a ser la solución también probé un Xphse  JPS ANC-4 con una antena  como dicen las instrucciones,  exactamente hablan de una antena para la banda de 144 bien también funciona,  pero hace unos días encontré esto en el Faceboock  https://www.facebook.com/groups/1079456158755398/user/100005173813274   , son una colección de videos  muy interesantes  y es mas habla de antenas  para complementar el cancelador de ruido, en uno de los comentarios dice que la que mejor le ha funcionado ha sido un hilo de 10 metros con una contra antena también de 10 metros con un balum  relación 9:1  en vertical, lambien recomienda que si la antena principal es de polarización vertical la del cancelador también tiene que serlo que sino el resultado no es tan bueno, están los videos en el enlace, que nunca mejor dicho que una imagen vale mas que mil palabras suerte en la lucha y seguiremos en el combate contra el QRM o lo que sea
EA3YM
#359412  - 17 febrero, 2021 16:05
Bueno seguire haciendo mas pruebas. Ahora mismo tengo instalado un QRM Eliminator X-phase y se me ha ocurrido quitar la antena auxiliar e inexplicablemente se me ha reducido la señal de QRM. Hare pruebas de recepcion y espero no volverme loco porque empiezo por no entender nada. Sigo escuchando ideas. Ya fui a la pagina de Facebook y vi que las pruebas de los videos funcionan bastante bien.
#359418  - 17 febrero, 2021 18:50
si al sacar la antena de ruido este disminuye puede ocurrir dos cosas,una y la mas interesante para ti es que esa antena transcurre cerca de la fuente de ruido ,por cercania o como seguramente si utilizas bajada para esta antena radia y capta mucho ruido del vecindario,y dos si esta bien todo igual tu antena principal no rinde como debiera que la de ruido recibe mas que la principal.
sigue haciendo pruebas porque el x-phase funciona muy bien,yo lo tengo autoconstruido y mejorado y en 10m señal de 9+40 de qrm lo baja a s6 qrm tipico de banda aqui en mi qth bcn,ya nos informaras,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3YM
#359422  - 17 febrero, 2021 20:11
Publicado por: @eb3dyo
Hola Francisco. Muchas gracias por las molestias que os tomais. La antena principal es una Cushcraft R-8 con un cable de bajada directo al X-Phase y la antena auxiliar es una AV-12AVQ de Hi-Gain de 10,15 y 20 que tenia arrinconada y monte precisamenta para esto. Tambien el cable de bajada va directo al X-Phase. Esta antena de ruido esta en la terraza separada 3 mts. de cualquier otra antena. Y en el supuesto que la principal fuera la causa compre una R-8 porque creo que es una de las mejores verticales.
EA3YM
#359423  - 17 febrero, 2021 20:13
Publicado por: @ea3ym
Una cosa que se me ocurre decir. Las dos antenas tanto la Cushcraft R-8 como la Hi-Gain el cable de bajada es el fino RG-58. Esto puede influir?
#359426  - 17 febrero, 2021 20:48
hombreee.. las antenas estan muy bien y utilizar otra parecida como ruido es una pasada,solo veo que dices que el cable va directo,el cable fino evidentemente no tiene el blindaje como el rg213 y por lo tanto recibe mas ruido,pero esto no es lo mas importante,lo mas imoortante que te reducira mucho ruido es que te falta poner un choque de rf en cada antena arriba y abajo lo ideal ,estas antenas tienen el problema que hacen radiar la bajada comportandose como antena y recogiendo mucho ruido,aunque la r8 creo que lo lleva interno,ponle a las dos antenas choque de rf en su caso abajo antes de conectar al x-phase,y veras como el ruido se reduce de forma impresionante y el x-phase actuara mucho mejor.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#359427  - 17 febrero, 2021 20:52
El coaxial puede influir en las pérdidas, pero ese no es el problema, lo que si puede ser un problema es que los coaxiales los tengas sin choques.
Eso es que tenías demasiada amplificación en la antena auxiliar.
Para cancelar el ruido las 2 señales tienen que ser de la misma amplitud y desfasadas 180º, para eso tienes los ajustes de amplitud y fase, tienes que cogerle el tranquillo, pero ten en cuenta que solo vale para los ruidos que vengan de una única dirección.
Te aconsejo que entrenes con una señal estable y conocida a intentar eliminarla, puede ser alguna emisora de OM u OC.
EB3DYO reaccionó
EA3YM
#359443  - 18 febrero, 2021 11:01
Bien agradezco a todos vuestros comentarios y dedicacion. Voy a conseguir o fabricar  choques de rf para colocar a las antenas y os contare el resultado a ver que consigo. Gracias.
EB3DYO reaccionó
EA3YM
#359474  - 19 febrero, 2021 17:02
Publicado por: @ec4c
Suerte, Roberto
Hola Roberto. Gracias por tu consejo. He hecho la prueba de la farola que tengo al lado de casa y que supongo viste en google maps y la verdad que no he notado nada de ruido adicional en un musiquero AM . abajo comento mas cambios. Gracias
EC4AGT reaccionó
EA3YM
#359475  - 19 febrero, 2021 17:11
Bueno siguiendo mi calvario del QRM he hecho pequeños cambios que han sido muy provechosos. Resulta que no recordaba que en la linea principal de la R-8 tenia intercalado un choque MFJ-915 pues bien lo he sacado y se lo he puesto en la base de la antena auxiliar AV-12AVQ con lo que he conseguido una agradable mejoria del X-Phase que ahora si que hace bastante bien su trabajo. En 40 mts. consigo bajar el QRM hasta señal 2 y en otras bandas tambien se nota mucho. La unica banda que no actua mucho es en la de 20 mts. Voy a añadir dos choques que he pedido en la base detras del X-Phase. De todas formas ja estoy contento con los resultados. Ahora mismo estoy copiando en 7140 una estacion de la zona 7 que llega señal 4/5 y antes era materialmente imposible. Ya ire informando por si a alguien le sirven las pruebas.....
#359477  - 19 febrero, 2021 17:45
si como te dije la r8 creo que lo lleva en el interior de su caja negra ,la 12avq no lo lleva y es necesario,si pones otros abajo en la entrada del x-phase mejor que mejor,me alegro de los progresos ,ya nos diras .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3YM
#360218  - 12 marzo, 2021 16:57
Bueno despues de dias de pequeños cambios he incorporado choques de rf a las dos antenas tant la R-8 como la 12aqv, he cambiado el cable de bajada de la R-8 y ha sido mano de santo. El X-phase trabaja de maravilla. Llego a copiar señales de s2/s3 en 4 mts. que antes me era totalmente imposible.
Bien ahora otro tema abusando de la amabilidad del conjunto de colegas. Tambien dispongo de una antena de aro Ciro Mazzoni Baby que estamos en las mismas, el qrm esta en 40 mts. a 9+. Mi pregunta si alguien lo sabe si este tipo de antenas tambien admiten ponerles choke de rf. Agradezco comentarios.....
EB3DYO reaccionó
#360222  - 12 marzo, 2021 17:38
si,todas las antenas admiten choque,me alegro del exito obtenido.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM reaccionó
