Estoy con un amigo que tiene un TS2000 y la verdad que no domino este equipo.
Lo hemos conectado a una interfaz de tarjeta de sonido con el puerto ACC2. Podemos recibir y activar el PTT, pero no tenemos autio de transmision.
Aparentemente el audio lo coje de la entrada de micrófono pero no del conector ACC2, aunque accionemos el PTT a través de ACC2.
Cuando transmite (CQ, por caso) podemos ver que si golpeamos el micrófono hay señal de audio de este, no del ACC2.
Que debo hacer para que funcione todo (Tx y Rx) desde el ACC2.
Muchas gracias de antemano.
http://EB3BRJ.net
Hola!
Es lo de siempre, el TS-2000 tiene dos PTTs en el conector, si usas uno desactiva el micro y activa la entrada del ACC, si activas el otro activa el micro y desactiva la entrada del ACC. Si usa el comando TX via CAT solo se activa el micro. Es una limitación/feature del aparato. Revisa el manual del equipo.
EA7EE
Hola Manolo.
Estoy utilizando el PTT del conector ACC2 usando un puerto serie separado (no a través de CAT), con lo cual se debería habilitar la entrada de audio de ACC2.
Aún así sigue pillando el audio del micrófono.
Mosqueante.
http://EB3BRJ.net
Que si, que si..
Mira la pagina 95 del manual en castellano y por favor usa la patilla 9 del conector y verás como ya te funciona..Que el conector tiene DOS PTTS... Que esto nos ha pasado a todos..je je...
EA7EE
Vaya putada. Estamos usando una interfaz de Radio Arena y viene con el PTT en el pin equivocado.
Que nos trague la tierra.
Gracias por las respuestas.
http://EB3BRJ.net
Nada, se pega un cortecito al cable y se compra un conector nuevo, que los hay en cualquier sitio como GrupoHG, proyecto4 y las demás tiendas online.. La verdad que si te ha costado euros el cable y ahora lo tienes que hacer tu es una faena..
Es que me parece que algunos equipos de KENWOOD usan el otro PTT, yo los cables que venian con la interfaz de CG Antenna SB2000 no tuve que tocarlos venian bien.. pero si es algo que suele dar problemas..
EA7EE
Pues el hombre de RadioArena erre que erre. "Que esta interfaz la usan cuentos de personas con el TS 2000 y que lo único que tienes que hacer es desconectar el micrófono".
Vamos, que él las hace asi y te jodes.
En fin , si teníais pensado probar alguna de estas intefaces ya sabeis.
http://EB3BRJ.net
Nada, pues le fotocopias la pagina del manual y que se la estudie.. porque lo pone muy clarito. Hay veces que la cosa no está clara, pero en el papel lo dice en castellano.
EA7EE
