PRUEBAS PARA OBTENE...
PRUEBAS PARA OBTENER LICENCIA AMERICANA
EA5GX
#335794  - 26 junio, 2019 00:30
Hola amigo gracias por leer este hilo, cómo ya sabrán se va a realizar nuestra feria de radioaficionados en Ávila IBERRADIO 2019, este próximo septiembre, en la misma se realizarán las pruebas para la obtención de la licencia americana, desde el grupo de VE´s ( examinadores voluntarios ) queremos facilitar en la medida de lo posible, guiándolo y aconsejando a todo aquel que lo desee realizar la prueba.
Solo comentar qué estamos para ayudaros en todo lo posible  y que con un poco de esfuerzo personal es fácil de conseguir reto que es la obtención de la licencia.
Si tenéis alguna duda como por ejemplo:
¿No tengo dirección America?
    No pasa nada, poneros en contacto con alguno de nosotros mediante mensaje  privado y os diremos cómo podéis conseguir una.
¿Cuánto cuesta la prueba?
     Realizar la prueba es un costo de 15€ te da derecho a realizar el primer examen que es TECHNICIAN (es la categoría principiante) y si lo pasas, con el mismo dinero puedes hacer el GENERAL ( esta categoría es la media) y si vuelves a pasar, llegas a la máxima que es EXTRA
¿ Donde puedo estudiar para hacer las pruebas?
Hay paginas online en internet como por ejemplo www.QRZ.com , la propia pagina de la ARRL, la pagina de www.aa9pw.com y también la pagina de www.w5yi.org y muchas más, las podrás encontrar haciendo una búsqueda en tu navegador habitual, ademas de muchas aplicaciones para mobil, tanto para ANDROID e IOS que nos podrán ayudar a conseguir nuestro objetivo de pasar la prueba.
¿ De qué tipo son las preguntas?
Las preguntas son tipo TEST con cuatro respuestas normalmente.
¿Son en ingles?
Si las preguntas son en inglés, recordar que es una licencia americana  y como tal es el idioma de ese país.
En el único lugar que se puede realizar en español es en Puerto Rico, esta isla es el único punto donde se puede realizar el examen en español para la obtención de la licencia.
¿Son difíciles?
Hay de todo, pero con un poco de esfuerzo se puede conseguir sin problema, el nivel básico es el TECH, el nivel aumenta en el GENERAL y aumenta en el EXTRA, pero repito nada que no se pueda conseguir aplicándose un poco
Si tienes alguna duda mas o problema o quieres informarte mejor puedes ponerte en contacto con nosotros mediante los distintos e-mail de los VE´s recuerda (esto es una pregunta de examen) VOLUNTEER EXAMINER.
Salva EA5DY — KH8E ea5dy@yahoo.com
Sergio EA5GX — NA7GX ea5gx@hotmail.com
Antonio EA5BY — KH2BY ea5by.tony@gmail.com
Artuto EA7KE — KE7EA @ure.es">ea7ke@ure.es
Cesar EB1BSV — KI7HPQ ea1bsv@qrz.com
Luis EA6XQ — NA6XQ @ea6xq.com">ea6xq@ea6xq.com
Jose Ramón EA7KW — KZ8B @ure.es">ea7kw@ure.es
Jose Angel EA7KCH —  AK2GR AK2GR@outlook.es
Etienne EA4GIL— NN4EM EA4GIL@gmail.com
Eugeni EA3QP — K1KM ea3qp@arrl.net
Antonio EA7JOY — AB2AG ea7joy@gmail.com
Estos son los e-mails donde podéis poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos en todo lo que necesitéis
Cualquier duda o pregunta qué queráis aclarar solo tenéis que preguntarnos!!!!!
Os esperamos en IBERRADIO 2019
TIRARI
EA2AF
#335797  - 26 junio, 2019 08:06
Buenos días:
Simplemente, comentarte, qué has duplicado el tema, en la norma Nº3 del uso del foro, indica qué no se haga.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA5GX
#335798  - 26 junio, 2019 09:34
Hola gracias por avisarme, estoy intentando borrar el otro mensaje del Foro pero no sé o no veo como hacerlo, si tienes alguna idea me podrías ayudar por favor ?
gracias por tu aviso un saludo
TIRARI
EA2AF
#335802  - 26 junio, 2019 12:33
Pasadas un tiempo, ya no puedes ni editarlo ni eliminarlo, tendrías qué ponerte en contacto con el administrador o avisando a URE, con el numero de post qué deseas eliminar.
un saludo
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4HCC
#335804  - 26 junio, 2019 13:12
¿Qué ventaja tiene obtener esta licencia (si no vas a viajar a EEUU)? ¿Tiene alguna utilidad además de la satisfacción de superar la prueba como reto personal?
Gracias, un saludo,
EA5GX
#335810  - 26 junio, 2019 14:49
En principio no, pero como tú dices puede que un día vayas a viajar a Estados Unidos o alguna de las islas o algún país donde las licencias europeas no estén reconocidas y si las Americanas, en caso excepcional podría ser Gibraltar, que creo que con una licencia española /ZB2 no creo que este permitido transmitir y si con una licencia americana /ZB2.
Pero en principio no creo que tengamos de buscar la utilidad a los conocimientos  que cada uno tenemos o queremos conseguir.
Es un muy bonito reto personal eso te los aseguro, y creo que si preguntas a quien lo tiene te dirá lo mismo.
TIRARI
EA4HCC
#335836  - 26 junio, 2019 23:53
Acabo de hacer un examen de prueba y he aprobado, así que está al alcance de cualquiera porque yo voy a cumplir ahora un año con la licencia y mis conocimientos son mínimos si me comparo con la mayoría de los que andáis por este foro. El mayor impedimento puede ser el idioma.
Igual me animo, si que tengo pensado ir a Iberradio, ya estuve el año pasado y fue una experiencia muy positiva.
examen eeuu
EA5GX
#335846  - 27 junio, 2019 08:49
Enhorabuena!!!!!!! , yo creo que repitiendo unos cuantos test y llegando entre un 75 a 85 % de aciertos llegas a estar preparado para la categoría que desees, recordar que se empieza por la baja y se va ascendiendo.
No es tan difícil nada con un poco de práctica se consigue el TECH, luego te aprietas un poco más y al General y ya con un poco más de esfuerzo llegas al EXTRA de una tacada consigues todas las categorías.
A seguir practicando!!!!!
TIRARI
EA2AAZ
#337057  - 6 agosto, 2019 11:46
hola :
si pasas el corte , como envian la licencia ?
supongo a esa direccion usa  ,y otra duda la licencia caduca o es como en ea que pagas el canon y te olvidas ...
gracias iñaki ea2aaz
73 de ea2aaz iñaki
#337058  - 6 agosto, 2019 12:32
Iñaki:
toda la tramitación es telemática. El grupo de examinadores recoge la documentación y la envía a EEUU donde se procesa ante la FCC. En un plazo de un mes o menos llega por correo electrónico la licencia en PDF con una parte para colgar en la pared (si quieres) y con otra para llevar en la cartera, al estilo de la licencia española. A la dirección americana no se envía nada por parte de la FCC, aunque puede que sí lo haga la ARRL -como fue en mi caso, el año pasado- mandando propaganda. La licencia es por 10 años y se puede renovar telemáticamente. No hay canon que pagar, ni siquiera para las licencias "a petición" (vanity calls), que se pueden solicitar -también telemáticamente- una vez que te asignan el indicativo correlativo.
EC1T reaccionó
EA2AAZ
#337084  - 7 agosto, 2019 12:02
@ea2sn
hola jon :
 ok , gracias por la info , el año pasado por varias razones no lo hice , este año tal vez me anime viendo que e s+- sencillo el conseguirlo
haber si puedo  este año..
73 grs iñaki
73 de ea2aaz iñaki
