proyecto baliza en ...
proyecto baliza en 500 kcs
EA1TA
#7703  - 25 diciembre, 2009 20:03
Hola :
Estos días estoy pensando en preparar toda la documentación para presentar en telecomunicaciones un proyecto para una baliza experimental en 500kcs con 1w de potencia.
La idea es pedir una autorización provisional para este tipo de evento con el objeto de medir la propagación en esta banda.
El equipo es un Marconi de 500kcs, es un transmisor de Marina que da algo mas de 25w.
La antena va a ser un hilo largo de 100m a 20m de altura alimentado a un lado,
que os parece la idea... os apetece participar??
Feliz navidad y prospero 2010
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1EE
#90464  - 26 diciembre, 2009 01:25
Conmigo cuenta, dentro de mis posibilidades.
EA1TA
#90529  - 30 diciembre, 2009 15:33
hola:
Ahora que dejo de llover y con la ayuda de Fer, ea1dao, esta tarde vamos a empezar a instalar la antena de hilo.
Algo mas de 147 mts, a un promedio de 20m ,sobre el suelo, teniendo en cuenta la catenaria ,y soportado sobre dos inmensos eucaliptos
cuando terminemos pondremos fotos
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EB1IVY
#91352  - 30 diciembre, 2009 17:08
Non paras de enredar rapaz!!!! A ver se desta vez non queimas nada!!! jejejejeje
Non en serio,conta cá miña axuda e apoio pra levar iste proxecto adiante(menos pra subir a "eücalitos")!!!
Un Saudo!!!
73 & DX de Zalo EB3/EB1IVY
EA3ALV
#91358  - 31 diciembre, 2009 01:24
También me parece un buena idea, aunque no estoy seguro de si Telecomunicaciones apreciará su importancia e interés.
De todos modos, con 1 W, nos lo vas a poner difícil a los del Mediterráneo!
Recuerda que hay un "acuerdo de caballeros" en no utilizar 500,0 kHz y hacer los experimentos un poco más arriba o más abajo, para no afectar algún posible uso profesional de esa frecuencia clásica.
Feliz 2010!
73 de Laura, EA3ALV
EA2BS
#91449  - 31 diciembre, 2009 16:23
Feliz 2010!
http://www.save500khz.org/
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA1TA
#91534  - 31 diciembre, 2009 16:59
hola
efectivamente no se puede usar 500kcs se reserva como frecuencia museo , en europa usan de 505 a 515, uk de 501 a 505, en usa de 505 a 520 , los amigos franceses e ingleses me animan a usar 512 que es lo que hare, evitando interferencias a/de Navtex
cuando tenga el trebello finalizado y listo para la prueba os pongo fotos
recordar frecuencia 5 1 2 kcs
Por cierto ayer despues de 4 horas de duro trabajo y tras colocar el hilo de 147m de 6mm ,entre dos eucaliptos, uno de 30m y otro de 40m , que nos costo dios y ayuda y algun susto , poco mas tarde de las 7 de la tarde se rompio, gracias al coñeiro del viento fuerte que se levanto...
estoy a preparar unas poleas con unos pesos colgados para evitar esto ...
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1SI
#90463  - 2 enero, 2010 15:25
Ahora estan liaos con wspr y se rx estaciones con muy poca potencia.
Banda LF/VLF
Band Count Calls
G3ZJO 0.503833
G4JNT 0.503869
WD2XSH/17 0.503891
W1XP 0.495500R
WD2XSH/37 0.495500R
WD2XSH/29 0.495500R
G7NKS 0.503900R
KL1X 0.503900R
M0BMU 0.503900R
DG6RCH 0.503900R
ON5SA 0.503900R
KC0TKS 0.503900R
GM4ISM 0.503900R
LA3EQ 0.503900R
KB2MEN 0.503900R
W1BW 0.503900R
PA0AM 0.503900R
G6AVK 0.503900R
F1EXL 0.503900R
7L1RLL 0.503900R
G7JVN 0.503900R
M0LMH 0.503900R
G4WGT 0.503902R
PD. La unica pega es el ordenador
EA3JZ
#90462  - 6 enero, 2010 16:11
B) Estoy interesado en hacer pruebas en esta banda, espero que anuncies tu transmisión de pruebas en 512 kcs para intentar recibirte aquí en Barcelona, imagino que la modulación será c.w., ya comentarás. Por cierto cuando hablas de 1 W. te refieres a potencia del transmisor o potencia radiada.
Un saludo y adelante con el proyecto, esperemos que en breve telecomunicaciones nos permita salir en esta nueva banda que cada vez se está haciendo más popular.
EA1TA
#92304  - 10 enero, 2010 21:29
bueno , ya esta todo listo , mañana presentare la documentacion y os dire que sucede
La antena ya esta arriba solo falta la autorizacion y listo
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
