Propagación en tiem...
Propagación en tiempo real
EA3KE
#4243  - 11 abril, 2009 09:37
Hola, estaría interesado en saber si existe alguna página web en la que pongas el locator dónde estás y te pueda decir la propagación en HF cómo está o en qué zonas está abierta. He instalado el Voaprop y no tiene nada de certeza. Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA4UC
#66795  - 11 abril, 2009 11:58
Buenos días Toni. En la página del Observatorio del Ebro puedes consultar el estado de la ionosfera (ionogramas) en tiempo real.
http://www.obsebre.es/php/ionosfera/tempsreal.php
Esto viene bien después del festin que me di el jueves santo y en menor intensidad ayer una vez que cayo el sol bajo el horizonte, las bandas de 12, 15 y 18 metros a pleno rendimiento, estuve transmitiendo en movil desde Madrid y era una lluvia de paises latinoamericanos (YV, HK, MX, LU, HP, PY, entre otros) con 50 vatios del IC-7000 y antena portable.
73 de Christian
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA3KE
#66796  - 11 abril, 2009 12:59
Hola Christian, gracias por responder. Interesante lo que cuentas del festín. A cerca del enlace que propones he entrado y no veo la información requerida. A ver si me puedes explicar un poco dónde hay que pinchar para ver lo de la propagación y cómo interpretarlo. Gracias y un saludo
Toni Olmo EA3DTD
EC1AME
#66797  - 11 abril, 2009 13:29
para mi lo más fiable sigue siendo tener frecuencias de balizas activas, escuchar las broadcasting o simplemente llamar. Te asombrarias de lo que puedes conseguir llamando en una banda supuestamente cerrada..
Como cuando yo llamé en 21.200 hace unos años, a las 2 de la madrugada con la banda "cerrada" y me contestó un FO de Tahiti...
hay trucos mucho más efectivos que las páginas con prediciones
pero imagino que todo ayuda...
toma nota:
http://www.keele.ac.uk/depts/por/28.htm
http://www.ncdxf.org/beacon/beaconSchedule.html
QRV
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA3KE
#66798  - 11 abril, 2009 14:36
Hola Fernando, gracias por tu aportación. Ir buscando balizas va bien si deseas contactar con una determinada zona y las balizas anunciadas muchas no están operativas u operan intermitentemente. Lo de mirar en una web ya vas más a lo seguro y saber qué zona está posiblemente entrando. Agradecería alguien me dijera cómo poder interpretar la propagación online.
Un saludo,
Toni Olmo
EA4FSI
#66812  - 11 abril, 2009 15:09
Buenas tardes Toni,
Es un tema interesante el que planteas, pero a la vez muy difícil de conseguir. La ionosfera es un medio muy heterogéneo cuyas características no pueden controlarse en tiempo real, algo así como el tiempo atmosférico. En la práctica, la única forma de comprobar las posibilidades entre dos puntos es a través de ionosondas de sondeo oblícuo. Existen otro tipo de ionosondas que son de sondeo vertical, como las que te indica el colega EA4EUN, pero hay que tener en cuenta que la MUF que puedas calcular a partir de ellas solamente te servirá para enlaces NVIS y que la MUF para DX será siempre más alta.
La solución para lo que planteas pasa por utilizar programas de simulación. Existen ya bastantes modelos matemáticos de la ionosfera que se han ido perfeccionando con datos históricos, por lo que si los configuramos adecuadamente podemos considerarlos bastante fiables. Precisamente en otro post acabo de comentar que he hecho una guía en español de W6ELProp. Este programa tiene una herramienta llamada "Mapa de frecuencias" que es precisamente lo que estás buscando.
http://www.telefonica.net/web2/ismael/REMER/Proyecto18/W6ELProp/W6ELProp.htm
Sobre los datos de propagación en tiempo real, en esta otra página tengo bastante información:
http://www.telefonica.net/web2/ismael/REMER/HF/panelhf.htm
73 & QRV,
Ismael - EB2CWS
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA3EPH
#66799  - 13 abril, 2009 17:53
Buenas tardes, comento y rápido:
1/-En la parte inferior y fuera de un ionograma realizado con una incidencia vertical, se informa de la MFU para determinadas distancias desde 100km y hasta 3000 Km, no es exactamente un sondeo oblicuo, pero los valores son cercanos.
2/-Normalmente si en el ionograma hay presencia de ionozaciones Esporádicas, los valores comentados no cuadran, incluso a veces dán valores de cero, mayormente si la Es es ocultante, igualmente en otros parámetros.
3/-No va mal comparar sondeos de diferentes estaciones, cercanas al circuito que interese, el tema es profundo.
Alonso.
73 Alonso.
