Hola :
"Se esta haciendo de rogar " el nuevo ciclo solar , y parece que no es tan exacta su "ciclica " . Todavía no se sabe muy bien todos los factores que afectan a la "magnetizacion" de la ionosfera .
Parece que el "viento solar " (que es el encargado de magnetizar nuestra atmosfera) se ha reducido en un 20 o 30 % en 50 años .:dry: habra que esperar mejores tiempos para las bandas altas de HF.
Emilio
Hola Emilio,no se si te aclararé algo resumiendo con estas líneas:
Como sabes,el ciclo solar es el intervalo de tiempo entre dos mínimos de actividad solar y su duracion de aproximadamente once años, aunque se han registrado de menor duración 9 años, así como de mayor duración 13 años.
El viento solar es un plasma con baja densidad y grandes variaciones en su velodidad, la cúal está en interacción el nivel de actividad solar y oscila entre los 250 Km/s y los 900 Km/s aproximadamente, correspondiendo una velocidad de alrededor de 450 Km/s con el Sol en calma.
En 1908 se utilizó por primera vez el efecto Zeeman para hacer mediciones del campo magnético del Sol y se descubrió que las manchas solares están en interacción con campos muy altos.
Las manchas solares suelen aparecer en grupos, los cuales tienen una mancha guía así como otra situada al final del grupo, teniendo ambas polaridad inversa, es decir, cada nuevo ciclo es de polaridad inversa, o dicho de otra manera, en mismo hemisferio a una mancha guia de determinada polaridad, en el ciclo siguiente aparecerá ésta con la polaridad inversa, debido a ésto pueden distinguirse cuando corresponden al ciclo que acaba o comienza uno nuevo, o mejor dicho cuando pertenece una mancha al ciclo que acaba o al que comienza.
Uniendo a lo comentado y detallando, "efecto Zeeman", una alteración en el espectro de una fuente de luz (en este caso el Sol) que se da en presencia de fuertes campos magnéticos y consiste en la multiplicación de las líneas espectrales de los átomos cuando emiten luz en un ambiente magnético, de éste desdoblamiento de líneas se puede calcular la intensidad del campo
Espero que algo aclare y no se si me dejo algun detalle.
Alonso.
