Producto para MEJOR...
Producto para MEJORAR TOMA DE TIERRA.....
EA3QS
#13738  - 14 febrero, 2011 14:19
Encontré algo interesante....
73. -S.
http://www.paratrasnete-pda.ro/produse/a_10.pdf
EA8AK
#137697  - 14 febrero, 2011 16:01
Hola Salvador. Yo utilizo otro procedimiento.
Excavar un metro cúbico en el suelo, mejor si es arcilloso; malo, malo si es roca volcánica. Cortar una plancha de cobre de 0,5-1 cm de grueso y de 60 x 40 cm. Atornillar y estañar un cable de cobre de 0,6-0,8 mm y de la longitud necesaria para llevarlo hasta el shack. Colocar la plancha de cobre enterrada en una mezcla de carbón, sal y arcilla, hasta llenar el hueco excavado en el suelo. Dejar colocados 2 tubos de aluminio o cobre a cada lado, para a través de ellos regar con agua, generosamente y de manera periódica. Así tengo mis tomas de tierra desde hace décadas en 2 QTH, hasta ahora a plena satisfacción y sin ningún problema.
73 de Fernando EA8AK
EA1V
 EA1V
#137705  - 14 febrero, 2011 16:55
PAra casos extremos....
www.tomasdetierra.com
Al principio me lo tome a "chunga" pero doy fe de que funciona, vaya que si funciona, ahora el metodo que describe Fernado es el ideal.....lo que pasa que no en todas partres se puede excavar con facilidad...... si a mayores le añadee sales minerales conductivas, la tierra mejorara aun mas, con el liquido este "milagroso" se pueden conseguir valores de tierra espectaculares, solo un ejemplo, en un centro de transformacion cuyos valores eran cercanos a los 50 ohmios, con 50 litros se consigio bajar a una resistividad de 15 ohmios, suficiente para los valores recomendados (<19 electricamente)
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3EAE
#137698  - 14 febrero, 2011 16:56
Hola al foro. Soy EA3-EAE,Juan
Para Salvador:
Sí que es interesante la descripción de la instalación de una toma de tierra. Creo que interesará a muchos que desconocen como debe realizarse. Es la manera "profesional" de como hay que hacerla. Si el producto es tal como se comenta, es un tierra para toda la vida.
Para Fernando:
No está mal el sistema que empleas, pero creo, que adolece de alguna deficiencias.
Lo de la placa de cobre está bien, siempre y cuando la pongas de "canto". Si la pones "plana", con el tiempo, la tierra se va compactando pero, por debajo de la placa, se va formando un hueco que le quita contacto con la placa, por tanto, con el tiempo,valga la redundancia, la resistencia de la toma de tierra aumenta.
Correcto lo del carbón, supongo que es carbón vegetal, que conserva la humedad, pero, no es tan correcto que le pongas sal. La sal es corrosiva y puede formar óxidos que son aislantes en la superficie de la placa. Por otra parte, con el tiempo, la sal se va perdiendo arrastrada hacia abajo por la misma agua que le pones a través de los tubos. De todas formas , si la cuidas, es mejor que nada.
No dices si es el tierra de protección o para la RF. De todas forma los cables que dices le tienes puestos (0,6-0,8 mm2,) son extremadamente insuficientes. Piensa que según el Reglamento de B.T. recomienda que este cable sea de 35 mm2 o mayor.
Fernando, no es una crítica, es una opinión, no lo interpretes a mal. He hecho muchas tomas de tierra y tengo alguna experiencia
Un saludo a ambos, Salvador y Fernando
EA3-EAE, Juan
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
EA3QS
#137711  - 14 febrero, 2011 17:52
Hola. Correspondiendo a todos...
Lo que explica Fernando, lo hice en el patio de mi casa hace ya 40 años, pero no tan perfecto. Lo de un metro cúbico de agüjero era demasiado, y además de placa de cobre ( del trapero) también algunos chasis de radios viejos desmontados por reciclaje. JA ! y recuerdo que la prueba fué conectar varios electrodomésticos y dos bombillas de 500 W comprobando que el voltaje seguía "casi" a 125 V. No sabía más.
Pero lo del -Conductiver plus- me ha parecido un sistema muy práctico y eficiente.
Yo no puedo hacer ninguna toma de tierra pero en el caso, me retiraría para usarlo. Lo encontré al mirar las diferentes conductividades de los metales y pensé que como yo, quizas muchos lo desconocían.
Resulta ser que casi todas las empresas de material eléctrico lo distribuyen, y un fabricante es --Aplicaciones tecnológicas sa-- precio unos 69 Eu.
Voy a montar una vertical para el cqww 160ssb, pero no me los voy a gastar siendo solo para una vez y único contribuyente. Me limitaré a 30 radiales de diferentes medidas 13 - 22 y 42 mtrs. y las 20 estacas de jabalina y de galvanizado de que dispongo, ello debajo de la nieve lo que quiere decir que el suelo está muy húmedo. Veremos. Por lo menos será mejor que pasados años.
Un saludo a todos.
#137719  - 14 febrero, 2011 20:55
Esos productos estan muy bien para pasar la inspeccion, pero luego hay que continuar con mantenimiento periodico si se quiere efectividad.
EA7BFJ
#137699  - 15 febrero, 2011 16:21
hola a todos, al hilo de este tema,¿que sistema sencillo hay para medir la eficacia de la toma de tierra?
un saludo REGINO EA7BFJ
EA2JB
#137892  - 15 febrero, 2011 22:41
Con un telurómetro mides la resistencia..
Antiguamente había métodos más rudimentarios.Inyectar una tensión entre dos picas a una distancia de 6 Mts,medir la intensidad y tirar de ley de Ohm.. V/I≠R
El método de la sal es para engañar en las mediciones :laugh: .La sal corroe y extropea..
Una buena T/T se puede hacer de varias formas:Triángulo,pata de gallo,en rectángulo etc etc.Norma básica distancia entre las picas la suma de las medidas,mínimo cable desnudo de 50 MM2,proteger las grapas con cinta denso ,colocar una arqueta para futuras mediciones y si es con caja seccionadora mejor que mejor...
Ahh y se me olvidaba,si tienes cerca un centro de transformación distancia mínima 20 metros..
Suerte con la porra y que no se doblen las picas...
Javi .. EA2JB
Javi ... EA2JB
#138023  - 16 febrero, 2011 11:27
Interesante y muy práctica información, que todos deberíamos de tener a mano.
Voy a guardar ese PDF.
Gracias a todos por los comentarios.
