probrema con acolpl...
probrema con acolplador interno yaesu ft-2000
EA7IQT
#340300  - 21 noviembre, 2019 20:54
Hola buenas, como dice el anuncio tengo un problema con el acoplador interno del equipo Yaesu FT-2000.sin el acoplador tengo menos roe que  con el acoplador puesto,y pienso que deberia ser al revers sobre todo en 40 ,15, 12 m comentar que antes no tenia este prebrema el acoplador hacia su funcion en toda las bandas
Aver si me pueden echar una mano a resolver el problema este porque me tiene loco,y como antena uso una vertical Cushcraft R8.
Un saludo a todos.
EA5AJX
#340319  - 22 noviembre, 2019 18:08
Hola, esta claro que se averio el acoplador, lamentablemente es algo habitual, tendras que enviarlo a reparar.
Esto no ocurre porque le metas mucha caña, es porque los componentes no son demasiado buenos. A mi me paso con un IC-756 y me lo reparo un Sr de La Cañada, Paterna, Valencia. Si quieres su telefono te lo paso por privado. Mira en qrz.com .
Ricardo Garcia, RxTx: HF-50-144-432
IM98KU - ALMANSA (Albacete)
ea5ajx@gmail.com
